1、引言Factory IO是一个用于学习自动化编程的3D模拟软件,它不仅自带了一些应用场景,还支持用户随意搭配应用场景。当场景构建好后,可以与不同的PLC进行通信,并且通过PLC编写好的程序可以控制场景的运行,以达到 ...
1直线导轨概述
直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,是机械设计中的顶梁柱,在结构中一般起承载、导向的作用。图1主要由导轨、滑块、滚动体和保持器等组成。工作时滚珠在滑块与导轨之间无限滚动循环, 使其可 ...
导读
大家在使用组态王时,有时可能需要绘制一些管道。并且希望管道能够具有流动的效果。其实在组态王中这个功能非常容易实现,下面让我们来看看具体该如何操作吧!1打开组态王软件
点击“数据词典” ...
戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!技成电工课堂如何快速掌握三菱PLC实际应用?PLC编程理论基础+实操应用案例=快速上手!三菱对于初学PLC的人来讲,是最适合作为入门学习的一个品牌,但是很多人在学习 ...
黄金三月即将结束,我们要把握好每一天的宝贵时间,将时间利用到极致。小编最近整理了电气软件、电子书、学习计划、精品教程等资料,希望能够帮助我们的学员新的一年里在技术技能方面实现弯道超车...嘿嘿~话不多说, ...
喜欢就关注我吧,每天分享新知识哈罗,大家好上一次给大家分享了变频器故障小程序原文:变频器、伺服故障查询只用一分钟,电气人标配!在电工群体中得到一致好评后所以我又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说 ...
2024年低压电工复审考试易错题精细讲解(1)
2024-03-30
1.【判断题】用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。解析:这道题是错误的 ...
我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中采用Q系列PLC或L系列PLC与FX系 ...
01注意电源安装PLC系统的电源有两类:外部电源和内部电源。外部电源是用来驱动PLC输出设备(负载)和提供输入信号的,又称用户电源,同一台PLC的外部电源可能有多规格。外部电源的容量与性能由输出设备和PLC的输入电路 ...
导读 三菱FX3UPLC上的ERROR闪烁原因有哪些呢,分别怎么处理?通过阅读本文了解三菱FX3UPLC上的指示灯分别代表什么,以及正常工作和出现错误时指示灯的状态。还有出现错误时如何查看错误代码及处理方法。01指示 ...
点击蓝字关注我们01认识编码器(编码器在机器人控制中的应用)02编码器的测量对象03编码器测量直线位移的方式1、编码器装在丝杠末端通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统 ...
配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet),开关柜是一种电气设备,是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而 ...
这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力。但不管我们现在成套水平究竟如何,有一个原 ...
西门子在自动化领域可是个大佬很多小伙伴工作都在使用西门子的产品但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?昨天给大家分享了电工专属的常用电气控制电路300例很多电工 ...
关注公众号,点击菜单可查看更多内容写在前面看下面的前提是小伙伴们至少得基本知道伺服的三环控制,关于自动化,前面说了很多PLC和HMI的,但是关于伺服却很少说到,伺服优化,作为学习伺服中极其重要的一环,今天我 ...
西门子在自动化领域可是个大佬很多小伙伴工作都在使用西门子的产品但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?今天给大家带来一份超级干货~~【777个西门子案例程序】相信 ...
最近小编看到有电友在网上分享一张他接好的配电箱,不仅乱,还有很多问题,我们一起来帮他找找他接的配电箱有些什么问题吧!能找到5个错误以上的,都是老电工!电友A1、电源进线没有色标2、漏电保护开关输入输出隔弧 ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 中位值平均滤波法介绍:中位值平均滤波法是连续采集N个数据,去掉一个最大值和一个最小值,然后对剩下的数据取平 ...
时常有新手电工在后台咨询小编,我不会识图,对电工作业有什么影响?小编的回答通常是,当然有影响 !识图是基础,告别土电工! 识图是进阶,提升自己的必学知识!为何一直强调识图的重要性呢?很简单真的重要 ...
作为工控人,工控软件是工作必不可少的工具。画图、编程、调试等,统统都要用到它。工控软件按类分有:PLC编程软件触摸屏编辑软件上位机组态软件OPC软件……那你知道工控人最常遇见的软件方面的问题是什么吗?1、网 ...
点击下方"PLC狂人"关注我们吧!新编实用电工电路600例,是由两本电子书组成,一本是“新编实用电工电路400例”,另外一本是“新编电工实用线路200例”“301个电气控制实例”是电气控制电路第2版,增加了常见、典型的 ...
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是 ...
人有头疼脑热,工控行业也会经常遇到产线产品不良、电气设备故障等问题,而导致出现这些问题的原因就是设备“异常发热”了!红外热像仪能帮助企业一秒定位故障,高效解决问题!因此,这一次工控体验中心免费试用活动 ...
大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先 ...
你知道生活中,天然气、石油、污水处理……等这些流体流量靠什么来测量吗?量量哥来告诉你,靠的是流量计。计量是工业生产的眼睛,流量计量则是计量不可分割的部分。↓↓随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要 ...
一般宜采取从线路末端开始向线路端头方向施工的方法。具体的说,即先从最末端的灯头或插座开始布线,使沿线各导线向配电箱、配电盘处汇集。这样做法的好处在于能方便清理归接各用电器具的回路,避免归接入配电箱(盘) ...
下面这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的机理,分享给大家。1、SPI传输图1 SPI输出传输图2 SPI数据传输(2)图3 SPI时序信号2、I2C传输图4 I2C总线及寻址方式3、UART传输图5 PC上通过UART调 ...
运动控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式:1、数字脉冲 这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动器发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动器工作在位置控制模式,位置 ...
这个就是我们今天的主角,一块跟随着飞虎队远渡重洋,来到反法西斯第一战场的万用表。挡位切换旋钮。当年所有设备全是电子管,部分管子阳极需要高达1500V的电压,因此设有1500V电压挡。挡位旋钮下面的字:signal cor ...
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状 ...
1.我的电脑上安装的博图软件不能搜索到1200PLC,也连接不上;安装的smart200的软件也不能自动搜索到CPU,手动输入IP地址可以连接上,这是什么原因啊,要怎么解决?答:先确保IP是同一个网段的;你用其他的电脑去试试 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”好久没给大家分享西门子的资料啦~西门子系列一直是很吃香的知识点,公众号对话框里大家问的最多的电气自动化资料也是西门子系列的资料。所以小编从网络整理了一份64本电子书+PLC视频 ...
PLC控制系统梯形图的特点01PLC控制系统的输入信号和输出负载继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提 ...
PID控制算法公式C语言程序其实用代码将算法的加减乘除实现一下就可以了。梯形图程序文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
9个经典PLC入门编程案例,新手快速 ...
单个实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了单个实例,那么该定时器的背景数据块就在系统块中生成了,也就是说,它不存在于FB的背景数据块中。多重实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了多重实例,那么改定时 ...
SCL作为一种编程语言,可以实现LAD/FBD所有的功能,大多数的指令与LAD/FBD都是相同的,只是在编辑器中的外形不同。只有一些指令使用是不太一样的甚至LAD/FBD没有的,这里只介绍这些不同的。SCL特殊的指令有以下几种 ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
实例1单输出自锁控制电路启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。实例2多输出自锁控制电路(置位、复位)多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法 ...
伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转 ...
一、断路器跳闸需要符合两个条件1、故障电流达到或超过设定的动作电流值2、故障电流持续时间达到设定动作的时间所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。假设,第一级断路器过流保护定值 ...
压接是电工很熟悉的活,很多电工都不少了压接线鼻子,然而很多人压接都是凭经验,而且我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的 ...
西门子作为最早进入中国市场的工控厂家,其市场占有率一直非常高。西门子PLC的品质非常好,其网络稳定性、开放性深受工控人员的喜爱,而且编程软件分类多,使用方便。在国内工控界具有显著地位。虽然大家对西门子PLC ...
这篇文章之前,请朋友们不妨思考这么一个问题:“有一台1000kVA的老式变压器,现有负荷约200kW,如果要增加约600kW的新负载,这台变压器能否承受?”问题当中出现了kVA和kW两种单位,想要回答这个问题,那么就必须明 ...
遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践 ...
一、机械传动1.齿轮传动分类:平面齿轮传动、空间齿轮传动。优点:适用的圆周速度和功率范围广;传动比准确、稳定、效率高;工作可靠性高、寿命长;可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动。缺点:要求 ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
点击蓝字关注我们电力计算公式大全(升级加强版)1.电缆选型计算2.电缆载流量表3.电缆与桥架负荷计算4.电缆自动选型1.05.电力负荷计算6.电力负荷计算书(完美版)7.电力系统短路电流计算书8.电流计算器9.电气安装定额1 ...
