PROFINET是开放的、标准的、实时的工业以太网标准,PROFINET IO主要用于模块化、分布式控制器。PROFINET通讯特点如下:(1)实现工业联网,基于工业以太网(开放式以太网标准)(2)实现工业以太网与标准以太网组件的 ...
导读:在设备应用中我们不仅会用PLC,还会用到伺服,步进,机器人等等,这时我们就用到Ethercat网络,进行连接。 01欧姆龙Ethercat网络介绍EtherCAT,全称是EtherNet Control Automation Technology,意思是以 ...
变频器是在工业自动化和机械自动化中经常都会用到的设备,随着工业科技的发展,变频器的使用越来越频繁,不仅能够达到相同的控制目的,更加能够安全,节能,高效的运行,相对应的,变频器的发展对电力技术人员的维护 ...
一、 填空题1.没有跨省电网的独立省电网内,只设_______调度机构。(三级)2.一般大型汽轮发电机—变压器组采用的“过电压保护”其作用对象是_______。(解列灭磁)3.山东电网的负荷监视机组负责保持电网频率_______ ...
01正确使用万用表正确使用万用表,用前须熟悉表盘。两个零位调节器,轻轻旋动调零位。正确选择接线柱,红黑表笔插对孔。转换开关旋拨档,档位选择要正确。合理选择量程档,测量读数才精确。看准量程刻度线,垂视表面 ...
这次分享的10大原则和7大步骤,帮助大家理解难题!01电路简化的基本原则初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化:第一:不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测 ...
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或 ...
学习PLC必须要深刻理解PLC的扫描过程和执行原理,才能可靠无误的编写程序。通俗的讲PLC程序是从上往下,从左往右顺序循环扫描执行,它需要三个过程才真正输出实现外部动作。第一步,先把外接的开关信号状态批量刷新 ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动生成!从此让电气计算变 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞!10款经典电 ...
作为一名合格的电工来说,需要实现三相异步电动机的正反转,相信几乎所有的电工朋友都能完成,那对于单相电机该如何实现正反转呢?它和三相异步电动机实现正反转有什么区别呢?在单相电动机实现反转之前应该增加什么 ...
作为一个自动化行业的从业者,你或多或少应该听过结构化编程。那么什么是结构化编程呢?它是将复杂自动化任务分割成与过程工艺功能相对应或可重复使用的更小的子任务,将更易于对这些复杂任务进行处理和管理。这些子 ...
导读:FX3U PLC与威纶通触摸屏之间可以选择多种连接方式,包括使用3U PLC本体编程口连接、扩展各种BD板或适配器进行连接。在以下内容中,我们将使用FX3U PLC与威纶通MT8071IP触摸屏详细介绍这几种连接方式,以供读者 ...
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道。PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端 ...
印度人比较懒散,做事情很随意,他们注重内心的体验,可是并不喜欢具体的行动。这样的性格导致了很多需要条理的工作变得艰难。看一眼印度街头的电线,就知道印度的电工多么不容易。不知需要何等的勇气和耐心才能胜任 ...
01FB和FC块是什么,如何使用FB,FC其实就相当于子程序。这里先介绍一下子程序:子程序、主程序是就一个程序而言的,在设计一个程序的过程中,常常会遇到功能相同的程序段,例如使灯按特定逻辑顺序依次点亮。这类程序 ...
导语:了解西门子PLC与NPN、PNP传感器的接线方法对于工业自动化控制至关重要。本文将为您详细介绍西门子PLC的特点、NPN和PNP传感器的应用场景,以及如何正确地完成接线操作。一、西门子PLC特点西门子PLC是一种广泛应 ...
首先我们了解一下什么是数字量和模拟量?为什么PLC需要使用模拟量?数字量数字量是物理量的一种。它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。这一类物理量叫做 数字量。也就是离散量,指的是分散开 ...
你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5 ?你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125 ?你可知道油缸压力为什么是6.3, 16, 25, 31.5 ?你可知道螺纹规格为什么是6, 8, 10, 12, 14, 16 ?你可知道机械设计手册 ...
小编给大家汇总了技成周报91-120期内容,点击文章标题可以直接查看内容哦。1-34期周报点击这里查看——立即查看1-34期35-60期周报点击这里查看——立即查看35-60期61-90期周报点击这里查看——立即查看61-90期技成周 ...
电气人必备资料免费领取上千张电气控制电路接线图,一看就懂,简单又直观!限时福利,先到先得!还在等什么呢,快来领取吧!- 长按识别二维码领取 -电气人必备资料免费领取上千张电气控制电路接线图,一看就懂,简单 ...
贴片电阻,相信对于硬件研发工程师或者采购工程师而言并不会感到陌生;在众多型号参数的贴片电阻中,有一个电阻比较特殊,也就是芯片哥需要介绍的主角---0欧姆电阻;由于其电阻阻值特殊,因此在项目的电路设计中经常 ...
(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中 ...
新编实用电工电路600例,是由两本电子书组成,一本是“新编实用电工电路400例”,另外一本是“新编电工实用线路200例”“301个电气控制实例”是电气控制电路第2版,增加了常见、典型的控制电路工作原理介绍,按图接 ...
电厂的误操作是所有运行人员最不愿发生的这是运行人员的大忌!可偏偏还是有这么多的误操作在发生那么最难忘的误操作事故有哪些呢?先分享几个:1、厂里一个兄弟,送风机给开度的时候,80%给成了8%,没救回来,炉子跳 ...
拧开关滑丝了怎么办?按照过往的经验和做法,只能是更换空气开关,因为一旦滑丝就拧不紧了,即便是胡乱塞一点东西进去也不行,到时候,开关用不了多久,就会因为接触不良,导致发热烧掉。很显然,更换开关这种做法极 ...
在PLC编程中我们经常会遇到一些专业英文词汇,对于入门的学员来说过理解起来是非常困难的。本文总结了一些PLC常用专业英文词汇,并做已翻译。01a开头absolute 绝对位置Absolute output 绝对最大输出actuator 执行器/ ...
伺服与威纶通触摸屏Modbus通讯 伺服控制有两种方式,一种是脉冲,另一种是通讯,但大家常见的都是使用PLC去控制,如果设备较小没有PLC,那还有没有其他方式控制呢?答案是有的,其实是可以用触摸屏走Modu ...
【保姆式教程】西门子S7-1200和S7-200 SMART PN通信(1200做控制器)
2024-04-09
PROFINET是开放的、标准的、实时的工业以太网 ...
一起来看看应用广泛的传感器工作原理,清晰明了。应变加速度感应器(陀螺仪)▼电容式压力传感器▼差压式液位计a▼差压式液位计b▼差压式液位计c▼电容液位计原理图布料张力测量及控制原理▼直滑式电位器控制气缸活 ...
十字路口的交通指挥信号灯布置:一、控制要求(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。(2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮 ...
据外网Automation Fair 报道,西门子将在2024年汉诺威工业博览会上推出新一代控制器——Simatic S7-1200 G2 控制器。据报道,这是十年来西门子首次宣布将在2024年汉诺威工业博览会上推出新一代控制器,于2024年冬季 ...
设备是以前分公司做的,需要改制,但之前负责的同事早已离职,所以这事落到了另外一个同事头上了。同事今天仔细看了前任遗留下来的程序,直呼想死的心都有了,并大吐苦水说道:自动流程必须用流程步来写,所有用起保 ...
PLC与变频器一般有三种连接方法01利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选 ...
今天分享“一个变频器分别独立拖动两个电机”案例,该案例已实际应用于产品,量产达数千台,多年来零故障、零投诉。是降低成本的有效手段。注意:该案例不能实现一个变频器同时拖动两个电机,只能是两个电机在逻辑控 ...
点击蓝字关注我们01引言什么是TIA Portal Test Suite?它是集成在博途中的一个工具,中文翻译成“博途测试套件”,以下都简称测试套件。它的作用是检查博途中的程序对象是否按照规范化的规则来编程。举个例子,在某个 ...
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停 ...
学自动化工程的朋友在毕业设计的时候,需要将程序复制到Word中,有部分已经工作的朋友,在做报告的时候,也是要把程序贴到Word里去,或者是把程序打印出来,在没有电脑的情况下,可以读程序改程序。下面小编给大家介 ...
哈罗,大家好,我是六六上一次分享的变频器故障小程序原文:变频器故障!你还在查手册?早Out啦!在电工群体中得到一致好评后六六又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说查资料看手册那是家常便饭,这份资料包 ...
身为电气人,每天打交道最多的可能不是自家对象,而是时时刻刻攥在手里的电气图。如果问电气图有多重要?可以这么说“假如一个搞电气的掉进了水里,先死死护住一定是手上的图,然后才是人”。(虽然有些夸张,但这也 ...
信号指示灯,是用灯光监视电路和电气设备工作或位置状态的器件。也是自动化设备中最直观,唯一的监视元器件。主要的作用是通常用于反映电路的工作状态(有电或无电)、电气设备的工作状态(运行、停运或试验)和位置 ...
电气符号对于电气设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读都有着重要的意义,作为一名电气工作者,这份电气符号图集可是你不可或缺的资源哦,快到文末下载吧~资料展示扫描下方二维码免费领取资料包↓↓↓免责 ...
西门子在自动化领域可是个大佬很多小伙伴工作都在使用西门子的产品但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?昨天给大家分享了电工专属的常用电气控制电路300例很多电工 ...
众所周知:低压控制电路中,停止、急停按钮基本都是采用常闭触点。而在PLC控制上,许多同仁不以为然,“反正无论是常开常闭触点都能实现”这一思想往往酿成大的损失.简单PLC控制电机的例子:停止按钮采用常闭触点, ...
S71500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少在工业领域数据采集和处理中,经 ...
