• 2025-08-16 21:04
    445 0
    金属转子流量计是否需要温压补偿?首先,并不是所有测量气体体积流量就必须引入温压补偿,我们加温压补偿是因为这个管线的温度和压力经常波动,这些波动会使体积流量测量不准确,如果温压很稳定或者波动的非常小,在 ...
  • 2025-08-16 21:04
    510 0
    金属转子流量计故障处理一、故障现象:阀门全关,流量计指示满量程二、仪表类型:转子流量计三、厂家型号:上海信东 NMX2F111-ZZRF7-711/E2/HC/NP四、位    号:53FIT-027五、使用工况介绍:53F ...
  • 2025-08-16 21:01
    464 0
    电磁流量计的接地环是不是必须有?有什么作用?一、问:电磁流量计接地环的作用,是否必须要有接地环?如果没有接地环的话会出现什么问题?麻烦说的详细点。谢谢!答:1、作用接地环通过接地电极直接与介质接触,再 ...
  • 2025-08-16 21:01
    498 0
    一、故障类型:A22FT-002指示波动二、仪表名称:差压式流量计三、设备厂家及型号:EJA 1195S010W6S0500CBCG四、使用环境:贫甲醇水冷器出口流量,测量喷射甲醇的流量,介质:贫甲醇,温度:42℃,压力4.31Mpa,该表 ...
  • 2025-08-16 21:00
    483 0
    为锻炼队伍,最新安排新人写的案例比较多,欢迎大家多提宝贵意见42FIT-605A流量计故障处理一、故障现象:流量计波动二、仪表类型:差压流量计三、厂家型号:重庆川仪四、位    号:42FIT-605A五、使 ...
  • 2025-08-16 20:59
    439 0
    一、故障类别23FT-0201无显示二、仪表类型一体式涡街流量计三、厂家型号DY050-EBLBA1-2D/SCT/NS1/N11/QIC四、使用工况该流量计为F-2301入口变换酸性气流量,介质酸性气,温度100℃,压力0.15MP.五、故障现象描述根据 ...
  • 2025-08-16 20:58
    451 0
    检修案例—22FT-002指示波动一、 故障类别22FT-002指示波动二、 仪表类型差压式流量计三、 厂家型号:EJA 1195S010W6S0500CBCG四、 使用工况贫甲醇水冷器出口流量,测量喷射甲醇的流量。介质: ...
  • 2025-08-16 20:53
    422 0
    一:故障类别:流量计现场表头无显示,主控流量显示为零。二:仪表类型:转子流量计三、厂家型号:科托测量系统(上海)有限公司\ CT-C5B10EHT1AEF四、位   号:53FIT-212五、使用工况介绍:此流量计用于 ...
  • 2025-08-16 20:52
    511 0
    一、故障类别:流量计指示不准二、仪表类型:转子流量计三、厂家型号:上海信东   NMX2F111-ZZRF5-312/E2/HC/NP四、位   号:53FIT-028五、使用工况介绍:测量乙二醇回收塔回流泵P5309A/B去乙二 ...
  • 2025-08-16 20:51
    587 0
    60装车系统3号位流量计指示不准乙二醇班  焦灿一、故障类别:流量计指示不准二、仪表类型:质量流量计三、厂家型号:艾默生四、故障现象描述:接工艺电话60装车系统3号站台流量计指示不准五、使用工况介绍及质 ...
  • 2025-08-16 20:50
    480 0
    一、故障类别:流量指示不准,无指示二、仪表类型:差压流量三、厂家型号:EJA110A-ELS5A-22DD/NS11四、使用工况:进装置0.4MPaG蒸汽流量,介质:蒸汽流量  温度:152   压力0.4,测量是用德尔塔巴流量计 ...
  • 2025-08-16 20:50
    460 0
    一、故障类别:差压流量计指示值偏低二、仪表类型:差压式变送器三、厂家型号:EJA-110A-EMS5A-97DB/NS11/G71四、使用工况介绍此流量计为导压管取压的差压式流量计,介质是变换工段送至合成气洗涤塔塔釜的变换冷凝液 ...
  • 2025-08-16 20:50
    577 0
                   电磁流量计(IFC300)针对波动的调试 1、励磁频率 line frequency 的选择。科隆电磁流量计为单频可调等于电源频率 x 数值,选择数值(2;4/3;2/3/1/2:1/4; ...
  • 2025-08-16 20:44
    491 0
    GE超声波流量计概述变送器使用Transit-Time时差法测量模式,可以测量从超纯液体到固液气混合体。可测量流量从±0.1到±40ft/s (±0.03到12m/s),量程比为400:1。使用夹装式传感器,精度达读数的1%到2%;使用湿式 ...
  • 2025-08-16 13:20
    757 0
    一、系统架构图1.1 三菱 3U PLC 模块扩展系统图该图展示了三菱 3U PLC 的模块化扩展架构,包含基本单元、输入输出扩展模块、特殊功能模块及电源系统的连接关系,适用于复杂传送带控制系统的硬件配置参考。1.2 传送带 ...
  • 2025-08-16 11:12
    1099 0
    循环指令概述ST语言循环指令是结构化控制语句的核心组成部分,其核心作用是在满足预设条件时重复执行指定代码块(循环体),以实现自动化控制中重复性任务的高效编程。作为结构化编程的基础组件,循环指令通常包含循 ...
  • 2025-08-15 22:10
    1 911 0
    程序说明西门子S7-1200/1500PLC的气动机械手搬运硬件组成包括:工件到位光电开关、升降气缸、平移气缸、夹抓气缸和气缸磁性开关等。自动动作过程:工件到位光电开关亮→升降气缸降→夹抓抓取工件→升降气缸升→平移 ...
  • 2025-08-15 22:09
    543 0
    导读:随着工业自动化进程的不断推进,PLC(可编程逻辑控制器)在各个领域得到了广泛应用。而在许多生产型企业中,应收账款的管理一直是一个难题为。了解决这一问题,一种新型的PLC催款锁机程序应运而生。这种PLC催 ...
  • 2025-08-15 22:06
    490 0
    导读:PLC的输出点是控制外部设备的重要环节,当PLC上的某一个输出点出现问题时,为了不影响整体设备的运行,我们通常会采取更换备用输出点的应急措施。在工作中,当设备PLC上的输出点Q0.2发生故障,需要将原本连接 ...
  • 2024-07-26 09:32
    49.1k 1
    为了适应中国市场的特点,满足非标小型自动化控制对运动控制的需求,SMART在200的基础上增加了一路高速脉冲输出,集成了三轴运动控制,最高输出频率可达100KHz。本文给大家介绍使用运动控制向导实现运动组态,再调 ...
  • 2025-08-15 21:18
    507 0
    导读:学习西门子 PLC(可编程逻辑控制器)需要一定的时间和耐心,但对于有决心和努力的人来说,它是可以掌握的。以下是编程方法,帮助您零基础学习西门子 PLC。(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1 ...
  • 2025-08-15 21:01
    935 0
    导读:博途V19已经正式发布了,今天来聊下最新版的仿真功能和获取方法。【一】SIMATIC S7-PLCSIM提供以下新功能:用户界面的新设计,允许使用S7-PLCSIM Advanced 功能改进的工作空间概念支持的TCP/IP多适配器模式可以 ...
  • 2025-08-15 13:19
    576 0
    本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-1 13:38 编辑 "三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路!      上 ...
  • 2025-08-15 09:25
    472 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-4 15:50 编辑 PID控制原理说明:PID控制器基于比例、积分和微分三个参数,通过监测偏差和控制输出来实现系统的稳定和调节。比例项使控制器对偏差产生立即的响应,积分项消除了偏差 ...
  • 2025-08-15 09:13
    668 0
    本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-1 13:20 编辑 博途V17中的PID算法可以通过使用西门子的"PID_Compact"功能块来实现。以下是关于如何在博途V17中使用PID_Compact进行PID控制的简要说明:PID控制原理说明:PID控制器 ...
  • 2025-08-15 09:07
    827 0
    1、 背景介绍随着自动化技术的不断发展,越来越多的企业开始将工业机器人和智能设备引入到生产线上,以提高生产效率和质量。在这一趋势下,Factory IO三轴视觉装配加三轴码垛加智能仓储立体库生产线成为了一种 ...
  • 2025-08-15 09:07
    817 0
    从 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始 增加了 PROFINET 通信的功能,通过 PROFINET 接口可与 V90 PN 伺服驱动器进 行通信连接进行速度控制,此接口可支持八个连接(IO 设备或驱动 ...
  • 2025-08-15 09:06
    607 0
    S7-200 SMART 结合MCD类圆插补功能讲解,需要S7-200 SMART程序和模型的请在文章末尾领取,觉得有用的记得点赞收藏哦,感谢观看! 1 功能概述1.1 通用描述S7-200 SMART CPU V2.7 版本在运动控制方面提供了支持 2D/3D ...
  • 2025-08-15 09:04
    735 0
    练习目的:熟悉 Prodiag 的组态配置,监控一个变量的报警,例如 M1.1,M1.1 为 1 时 为故障,需要将故障信息“甲工厂乙车间丙设备电机过载,当前值为 xxx A,其中甲工厂、 乙车间、丙设备为三种分类信息,xxx 表示当 ...
  • 2025-08-15 09:04
    680 0
    基于Factory IO西门子S7-1200的纸盒三轴龙门架码垛控制系统是一个集成了自动化技术和智能控制的解决方案,用于实现纸盒在仓库中的自动化码垛过程。源码百度网盘链接:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我 ...
  • 2025-08-15 09:03
    631 0
    视觉分拣装配生产是一种利用先进的视觉系统,将物品进行分拣和装配的生产方式。随着科技的不断进步和人们对生产效率的追求,视觉分拣装配生产在工业生产中得到了广泛应用。为什么使用视觉做分拣?1、视觉分拣装配生 ...
  • 2025-08-15 09:02
    674 0
    随着制造业的发展和自动化水平不断提高,各类工厂都需要提高生产效率和降低人工成本。在这种情况下,多工位分拣技术变得越来越重要。本论文将介绍Factory IO多工位分拣应用技术的原理和实施方法,并通过实例展示其在 ...
  • 2025-08-15 09:01
    640 0
  • 2025-08-15 08:59
    419 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-4 15:39 编辑 为什么上位机与西门子PLC通信选择S7通信协议?上位机与西门子PLC通信选择S7通信协议的原因主要可以归纳为以下几点:协议适用性:S7通信协议是西门子公司为其S7系列PL ...
  • 2025-08-15 08:58
    300 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-4 15:28 编辑 基于Factory IO西门子S7-1200的纸盒三轴龙门架码垛控制系统是一个集成了自动化技术和智能控制的解决方案,用于实现纸盒在仓库中的自动化码垛过程。这种系统通常由以 ...
  • 2025-08-15 08:53
    554 0
  • 2025-08-15 08:52
    3390 0
    1 、概述S7-1200 系列 PLC 通过 PROFINET 与 V90 PN 伺服驱动器搭配进行位置控制,实现的方法主要有以下三种:· 方法一、在 PLC 中组态位置轴工艺对象,V90 使用标准报文 3,通过MC_Power、MC_MoveAbsolute 等 PLC ...
  • 2025-08-15 08:50
    1072 0
  • 2025-08-15 08:50
    327 0
    本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-3 19:40 编辑 Factory IO立体库是一种用于模拟和测试工业自动化设备和生产线的虚拟现实软件。在工业领域,自动化设备和生产线的测试和优化是非常重要的,因为它们直接影响到生产效 ...
  • 2025-08-15 08:50
    1164 0
    在德国某汽车工厂的深夜,一套搭载AI算法的PLC系统自主诊断出即将断裂的传送带轴承,避免了价值2.3亿的停产事故——这不是科幻电影,而是2023年真实发生的工业革命序章。一、AI正在重构PLC工程师的"生存法则"1. 传统 ...
  • 2025-08-15 08:47
    400 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-4 15:17 编辑 概述Factory IO是一款功能强大的工业仿真软件,它可以与多种PLC编程环境集成,包括西门子的博途(TIA Portal)软件。通过结合Factory IO与西门子S7-1200 PLC,工程师 ...
  • 2025-08-15 08:47
    373 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-4 15:05 编辑          技术分享不易,觉得有用点个赞吧 谢谢观看,后续会继续更新好的技术内容会继续分享。如需程序学习,付费后获取下方百 ...
  • 2025-08-15 08:47
    546 0
    Factroy IO联合西门子博途仿真三轴码垛程序,可以设置1-5层,模型高度限制、目前最大层数为5层,太高了后序工序整理时会出现掉落箱体情况。龙门架三轴码垛机器是一种先进的自动化设备,主要用于大型物品的堆垛和搬运 ...
  • 2025-08-15 08:47
    625 0
  • 2025-08-15 08:47
    604 0
    为什么要用Factroy IO学习PLC?1、Factory IO是一款先进的工业自动化仿真软件,可以帮助学习者更好地理解和应用西门子博途仿真。2、Factory IO是一种基于PC的工厂仿真软件,可以模拟和模拟真实的工业自动化系统。它提 ...
  • 2025-08-15 08:45
    615 0
    本帖最后由 采集赛道7 于 2025-9-3 19:39 编辑 标准报文1讲解1、控制字和状态字:G120C变频器通过通讯发送控制字和状态字。控制字用于发送控制命令,如启动、停止、反转等。状态字则反映了变频器的当前状态,如是否 ...
  • 2025-08-15 08:44
    520 0
  • 2025-08-15 08:43
    587 0
  • 2025-08-15 08:43
    6309 0
    Factory IO是一个基于模拟的工厂自动化软件,它具有丰富的功能。以下是关于Factory IO软件功能的一些介绍:1.模拟真实的工厂环境:Factory IO提供了一个真实且可定制的工厂环境,包括各种传感器、执行器和设备。用户 ...
  • 2025-08-15 08:42
    364 0
    本帖最后由 采集赛道7 于 2025-8-28 14:12 编辑 Factory IO立体库是一种用于模拟和测试工业自动化设备和生产线的虚拟现实软件。在工业领域,自动化设备和生产线的测试和优化是非常重要的,因为它们直接影响到生产效 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
