1、测量点(一次点)测量点指检测系统或控制系统中,直接与工艺介质接触的点。如压力检测系统中的取压点,温度检测系统中的热电偶、热电阻安装点等。一次点可以在工艺管道上,也可以在工艺设备上。2、一次部件(取源部件)一次部件通常指安装在一次点上的仪表加工件,如压力检测系统中的取压短节、测温系统中的温度计凸台等。3、一次阀门(取压阀)一次阀门指安装在一次部件上的阀门,如与取压短节相连的压力检测系统的阀门,与孔板正、负压室引出管相连的阀门等。4、一次元件(传感器)一次元件指安装在现场且与工艺介质相接触的元件,如热电偶、热电阻等。5、一次仪表一次仪表是现场仪表的一种,指安装在现场且直接与工艺介质相接触的仪表,如弹簧管压力表、双金属温度计、差压变送器等。6、一次调校(单体调校)一次调校指仪表安装前的校验,按《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GB 50093-2013)的要求,原则上每台仪表都要经过一次调校。调校的重点是检验仪表的示值误差、变差,PID调节器的比例度、积分时间、微分时间的误差、控制点偏差、平衡度等。只有一次调校符合设计或产品说明书要求的仪表才能安装,以保证二次调校的质量。7、二次仪表指仪表示值信号不直接与来自工艺介质接触的各类仪表的总称。一次仪表的输入信号通常为变送器变换的标准信号。二次仪表接受的标准信号一般有三种:气动信号0.02-0.1MPa;Ⅱ型电动单元组合仪表信号0-10mADC;Ⅲ阻型电动单元组合仪表信号4-20mADC或1-5VDC。8、现场仪表现场仪表指安装在现场的仪表的总称,包括所有一次仪表,也包括安装在现场的二次仪表。9、二次调校(二次联校、系统调校)二次调校指仪表现场安装结束后,控制室配管配线完成而且通过校验后,对整个检测回路或自动控制系统的检验,也是仪表交付正式使用前的一次全面校验。其校验方法通常是在检测环节加一信号,然后仔细观察组成系统的每台仪表是否工作在误差允许范围内。如果超出误差允许范围,又找不出原因,就要对组成系统的全部仪表重新调试。10、仪表加工件仪表加工件指全部用于仪表安装的金属、塑料机械加工件的总称,在仪表安装中占有特殊地位。11、带控制点流程图带控制点流程图指用过程检测和控制系统设计符号来描述生产过程自动化内容的图纸。它详细地标出仪表的安装位置,是确定一次点的重要图纸,是自控方案和自动化水平的全面体现,也是自控设计的依据,并供施工安装和生产操作时参考。12、仪器仪表常数为求得测量仪器仪表的示值,必须对直接示值相乘的一个系数。注:当直接示值等于被测量值时,测量仪器仪表的常数为1。13、特性曲线仪表特性曲线表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。14、在规定特性曲线在规定条件下,表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。15、调整为使仪器仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。16、用户调整允许用户进行的调整。17、校准在规定条件下,为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。18、校准曲线在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。19、校准循环仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。20、校准表格校准表格表示校准曲线的数据表格形式。21、溯源性测量结果可以通过连续的比较链将其与适当的标准器(通常是国际标准器或国家标准器)联系起来的一种特性。22、灵敏度仪器仪表的输出变化值除以相应的输入变化值。23、准(精)确度仪器仪表的示值与被测量[约定]真值的一致程度。24、准(精)确度等级仪器仪表按准(精)确度高低分成的等级。25、误差极限同义词:最大允许误差 maximum permissible error,由标准、技术规范等所规定的仪器仪表误差的极限。26、基本误差仪表基本误差又称固有误差,指在参比条件下仪器仪表的示值误差。27、一致性标准曲线与规定特性曲线(例如:直线、对数曲线、抛物线等)的一致程度。注:一致性分为独立一致性、端基一致性和案基一致性。当仅称一致性时,是指独立一致性。28、独立一致性通过调整将校准曲线接近规定特性曲线,使最大偏差为最小时的一致程度。29、端基一致性通过高速将校准曲线接近规定特性曲线,使两曲线的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。30、零基一致性通过调整将校准曲线接近规定的特性曲线,使两曲线的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。31、一致性误差校准曲线和规定特性曲线之间的最大偏差。①一致性误差分为**一致性误差、端基一致性误差和零基一致性误差,当仅称一致性误差,是指独立一致性误差。②一致性误差通常以量程的百分数表示。32、时间常数在由阶跃或脉冲输入引起的一阶线性系统中,输出完成总上升或总下降的63.2%所需的时间。33、上升时间对于阶跃响应,当由零开始的输出信号从到达最终稳态值的规定小百分数(例如10%)的瞬时起,到第一次到达该稳态值的规定大百分数(例如90%)的瞬时为止的时间。34、建立时间从输入信号阶跃变化起,到输出信号偏离最终稳态值不超过规定允差(例如1%)时的时间。注:具有指示装置的仪器仪表,建立时间亦称阻尼时间。35、阶跃响应时间当输入产生阶跃变化时,输出由初始值第一次到达最终稳态值与初始稳态值之差的规定百分数时的时间。36、斜坡响应时间从施加斜坡输入开始,到输出量保持在输入值乘静态增益减去输出量一阶稳态偏差值的规定允差带内所需的时间。37、频率响应特性对数增益和相角以频率为函数的图解表示,通常用对数坐标表示38、标度分格值标度分格值又称格值。标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。39、标度分格间距沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。40、标度长度在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。41、标度始点值标度始点标记所对应的被测量值。42、标度终点值标度终点标记所对应的被测量值。43、标度数字标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。44、测量仪器仪表的零位当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时,仪器仪表的直接示值。①在测量仪器使用辅助电源的情况下,此术语通常称为"电零位"。②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时,经常采用"机械零位"这个术语。45、线性度校准曲线与规定直线的一致程度。注:线性度分为**线性度、端基线性度和零基线性度。当仅称线性度时,是指**线性度。46、独立线性度通过高速将校准曲线接近规定直线,使最大偏差为最小时的一致程度。47、端基线性度通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。48、零基线性度通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。49、线性度误差校准曲线与规定直线之间的最大偏差。①线性度误差分为**线性度误差,端基线性度误差和零基线性度误差。当仅称线性度误差时,是指**线性度误差。②线性度误差通常以量程的百分数表示。50、死区不致引起仪器仪表输出有任何可觉察变化的最大输入变化区间。51、鉴别力仪器仪表对输入值微小变化的响应能力。52、鉴别力阈使仪器仪表产生一个可觉察变化响应的最小输入变化。例如:使天平指针产生可见位移的最小责载变化为90mg时,则天平鉴别力阈是90mg。53、分辨力仪器仪表指示装置可有意义地辨别被指示量两紧邻值的能力。54、稳定性在规定的工作条件下,仪器仪表性能特性在规定时间内保持不变的能力。55、漂移仪器仪表输入--输出特性随时间的慢变化。56、点漂在规定的工作条件下,对应一个恒定的输入在规定的时间内的输出变化。57、零点漂移零点漂移简称零漂。范围下限值上的点漂。当下限值不为零值时亦称为始点漂移。58、重复性在同一工作条件下,仪器仪表对同一输入值按同一方向连续多次测量的输出值间的相互一致程度。注:重复性应不包括回差、漂移。59、重复性误差在全测量范围内和同一工作条件下,从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差。60、量程误差在参比工作条件下,实际输出量程与规定输出量程之差。通常以规定输出量程的百分数表示。61、量程迁移(偏移)由于某些影响量引起的输出量程的变化。62、零点误差在参比工作条件下,当输入处于范围下限值时实际输出值与规定输出范围下限值之差。当下限值不为零值时,亦称为始点误差。63、零点迁移(偏移)当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(偏移)。64、示值误差仪器仪表的示值减去被测量的[约定]真值。65、引用误差仪器仪表的示值误差除以规定值。注:这一规定值常称为引用值,例如:它可以是仪器仪表的量程或范围上限值等。66、采样以一定时间间隔对被测量进行取值的过程。67、采样[速]率对被测量进行采样的频率,即单位时间的采样次数。68、采样时间采样过程中检出被测量的时间。69、扫描速率对一系列模拟输入通道的采样[速]率,以每秒输入通道数表示。70、预热时间仪器仪表接通电源后至其达到规定性能指标所需的时间。71、输入阻抗仪器仪表输入端之间的阻抗。72、输出阻抗仪器仪表输出端之间的阻抗。73、负载阻抗与仪器仪表输出端连接的所有装置及连接导线的阻抗总和。74、功耗稳态时,仪器仪表在其工作范围内所需用的最大电功率。75、耗气量稳态时,仪器仪表在其工作范围内所消耗气体的最大流量。76、工作条件影响当所有其它工作条件保持恒定时,由于参比工作条件中某一参比值改变到正常工作条件中某一规定值所产生的仪器仪表的性能变化。①通常以正常工作条件的上、下限作为规定值。②如果工作条件影响和工作条件的变化之间的关系是非线性的,则可分别规定不同区间的系数,例如:由220V至230V为0.01%量程/V;由230V至240V为0.15%量程/V。77、稳态系统的特性参数保持恒定的状态。注:例如,正弦量的特性参数是r.m.s值、频率和初始相位。78、瞬态变量在两个稳态间迅速过渡时的状态。79、传递函数在规定的条件范围内,表达输入量与相输应出量间关系的函数。80、增益在稳态线性系统中,输出信号的幅值(或功率)与相应输入信号的幅值(或功率)之比。81、衰减信号在传输系统中的减小。82、时滞又称死时。从输入量产生变化的瞬间起到仪器仪表输出量开始变化的瞬间为止的时间。83、阻尼运动过程中系统能量的耗散作用。84、周期阻尼又称欠阻尼。阶跃响应出现过冲的阻尼。85、非周期阻尼又称过阻尼。阶跃响应不出现过冲的阻尼。86、临界阻尼介于周期阻尼与非周期阻尼之间的一种阻尼。注:虽出现过冲,但不超过某一规定值(一般与基本误差有关)时,仍可认为是临界阻尼。87、阻尼力矩使可动部分停止摆动的力矩,其方向与可动部分的转动方向相反,大小与转速成正比。88、阻尼力矩系数可动部分具有单位角速度的阻尼力矩。89、阻尼因数在二阶线性系统的自由振荡中,输出在最终稳态值附近的一对(方向相反的)连续摆动的较大幅值与较小幅值之比。90、时间常数在由阶跃或脉冲输入引起的一阶线性系统中,输出完成总上升或总下降的63.2%所需的时间。
