一. 我们需要的软硬件明细如下:
1. 昆仑通态HMI一块;
西门子V20变频器一台;
MCGSE组态软件一个;
4. 通讯线一根;
电脑一台。
以上条件我们必须具备,才能学习它们直接的通讯。
二.昆仑通态触摸屏型号介绍如下图所示:
昆仑通态HMI产品选型
昆仑通态触摸屏型号很多,我们选到我们所需要的就行了。
我的是TPC7062TI。
三.通讯线的制作如下图:
MCGS HMI 西门子V20变频器
7+ 连接 P+
8- 连接 N-
四.西门子V20变频器介绍:
1.变频器型号及订货号的介绍:
V20变频器说明书截图
2.变频器基本接线(配线)如下图:
V20变频器配线
3.西门子V20变频器IO接线(配线)图:
V20变频器IO配线图
接线续图:
接线图
4.西门子变频器V20面板(BOP)介绍:
V20变频器BOP面介绍
BOP面板设定步骤
5.西门V20子变频器面板屏幕介绍
1.)屏幕显示状态如图所示:
V20变频器屏幕状态显示
V20变频器LED状态
6.调试方式:
快速调试
7. 快速调试:
快速调试
8. 设置电机数据:
设定电机参数
续
7.设置连接宏:
设置连接宏
其他的连接宏我就不讲了,只讲Cn011-MODBUS RTU。
8. Cn011-modbus rtu变频器接线图:
设置Modbus RTU连接宏
下面是连接宏的参数对照表:
宏参数对应
西门子V20变频器应用宏就是快速设置变频器参数,是一种比较省事快捷的设置方法,也可以单个参数设置。总之,那种方法设置省事就用那种。这里不作强求推荐。
9. 西门子V20变频器MODBUS参数介绍:
HSW:(Haupsollwert) 速度设定值
HIW:(Hauptistwert)速度实际值
STW: (Steuerwert) 控制字
ZSW:(Zustandswert) 状态字
根据说明查到以上参数如下表:
V20变频modbus控制字参数表
西门子V20变频器Modbus参数读写表,(目前我只读这几个参数)。
V20变频器modbus参数表
10. 西门子V20变频器modbus读写地址介绍:
控制字地址转换,我们找到V20变频器说明书“7.2参数列表”的r0054.0…15这个表格里如下图所示:
V20变频器7.2参数表
通过这个表格我们不难看的出来这个变频器是2#16个位,您要想它需要的功能就得置为“1”,不需要的就置为“0”,是这样的来的。这里说一个重点,“00”,“01”,“02”这三个位必须置为“1”,因为这三个条件必须无条件满足才可以运行变频器。下面我们来分析下停止、准备,正转,反转的控制地址:
准备、停止命令=2#0000_0100_0111_1110;
正转命令=2#0000_1000_0111_1111;
反转命令=2#0000_1100_0111_1111;
复位命令=2#0000_1001_1111_1100;
因为昆仑通态触摸屏用脚本控制,在这里我们得把它控制命令转换为十进制得数值写入相应得地址。
停止、准备=1150,正转=1151,反转=3199,复位=1278。这些通过计算器转换的来得,也可以用 电脑网络上得计算器在线转换:
V20变频器控制字的算法
11. 以上内容重点介绍西门子V20变频器。下面内容为重点介绍昆仑通态(MCGS)HMI触摸屏组态。
11.1 组态变频器驱动必要要素:
我们打开电脑上安装得MCGS软件后新建一个项目,弹出“新建工程设置”下拉菜单如图一所示,
在下拉框里面选到自己实体HMI型号点击“确认”。然后弹出“工作台菜单”里面单击“设备窗口”打开设备组态如下图所示:
添加MCGS触摸屏
打开设备窗口如下图所示:
添加连接设备
单击设备工具箱后如下图所示:
添加通道连接等
11.2 设置父串口驱动参数如下图:
这里可以设置变频器的波特率,数据位,停止位,奇偶效验。
重点说下西门子变频器90%都是偶效验,(一切以说明书为准)。
添加通用串口设备
11.3 设置莫迪康Modbus RTU驱动参数:
我们单击左上角“设备01-【莫迪康Modbus RTU】”后得到如下图所示:
添加莫迪康Modbus RTU
通道处理的讲解:
这里说一下通道处理的对话框里面的为什么要设置它成50或者100,这是根据变频器说明书来查看系数比例值来写的,如西门子变频器里频率的定标系数为100,所以要写到通道处理里面工程量最大位置。有一些定标系数为1的,就不用通道的工程量处理了。如“40030”对应直流母线电压这个地址。
MCGS通道处理
11.4 以上变频器参数建立完成,我们讲组态元件:
我们先添加几个开关元件按钮来控制变频器的正反转,停止,复位。并要建立窗口页面,如下图所示:
添加窗口
我们可以打开窗口页面,给窗口命名,然后做按钮控制窗口与窗口之间的切换。
组态窗口切换
续图
续图
以上是窗口与窗口之间切换按钮的制作。
11.5 变频器控制按钮的制作讲解:
我们在本窗口的空白处单击弹出“工具箱”对话框就找到按钮元件拖拽在窗口位置里面编辑。若不想单击可以在组态软件的工具栏找到一个类似扳手斜搭在锤子上那个图标就是工具箱。如下图所示:
控制窗口组态画面
接下来做一个变频器控制按钮,如下图所示:
组态变频器按钮
接上脚本程序的组态:
按钮连接脚本
“变频器控制字”这个变量来源于设备0里面添加的变量如图所示:
11.6组态输出输入数值元件:
同理,我们也是在工具箱里面找到图标“AB”的这个方块,拖拽到本窗口适合的位置进行组态设置。
添加输出元件
按相同的办法设置输出数值元件,步骤都一样,区别就是设置有无小数位啥的,具体情况具体对应,这个输出也可以用标签做,前面步骤和输入框的差不多,如下图所示:
输出/输入元件设置
通过单击“显示输出”对话框弹出如下图进行变量连接:
连接变量
以上就是西门子V20变频器的modbus地址组态到MCGS HMI里面方式方法
