点击蓝字,关注我们启保停电路是一种重要的控制电路,通常用于控制电动机或其他设备的启停。启保停电路确保在设备启动或操作过程中能够安全可靠地运行。同时也是我们在入门学习中的重要电路启保停电路的基本构成启动 ...
点击蓝字,关注我们S7-1200 PLC基本功能1. S7-1200 CPU 实时时钟保持时间通常为 20 天,40℃ 时最少为 12 天(免维护超级电容);使用 BB1297 电池板和 CR1025 电池实时时钟断电保持时间大约为 1 年。2. S7-1200 CPU ...
点击蓝字,关注我们本期呢,我们依然讲解一下在竞赛中或者是实际生活中有十分重要意义的程序写法我们在某些赛题中会遇到一些灯的写法,它规定我们需要当系统符合某种条件的时候,让某个灯亮一秒灭0.5秒,而当我们初 ...
点击蓝字,关注我们首先我们需要新建一个项目(可以参考往期S7 1200入门到精通(十)新建项目),然后点击程序块,进入main就可以添加程序基本的添加方法如下假如你不想以梯形图的方式编程,也可以使用别的方法,点 ...
点击蓝字,关注我们事件执行的优先级与排队事件控制着 CPU 的执行。事件会触发要执行的中断 OB。可以在块的创建期间、设备配置期间或使用 ATTACH 或 DETACH 指令指定事件的中断 OB。有些事件定期发生,例如,程序循 ...
点击蓝字,关注我们上升沿和下降沿指令扫描操作数的信号上升沿。LAD:在分配的“IN”位上检测到正跳变(断到通)时,该触点的状态为 TRUE。该触点逻辑状态随后与能流输入状态组合以设置能流输出状态。P 触点可以放置 ...
点击蓝字,关注我们S7-1200 PLC工艺功能1. S7-1200 CPU 运动控制S7-1200 本体运动控制轴资源:开环控制方式下:最大的脉冲轴个数为 4,无法扩展。闭环控制方式下:固件版本 V4.1 及其以上的版本的 S7-1200 都可以通 ...
点击蓝字,关注我们构建用户程序创建用于自动化任务的用户程序时,需要将程序的指令插入代码块中:• 组织块 (OB) 对应于 CPU 中的特定事件,并可中断用户程序的执行。用于循环执行用户程序的默认组织块 (OB 1) 为用 ...
点击蓝字,关注我们当我们写好程序之后就需要把程序下载到PLC中,本文详细讲解一下下载项目的方法(本文使用PLCSIM仿真来实现下载)第一种方法是点击红框中的下载,他会先进行编译,如果编译成功就会弹出来下载,如 ...
点击蓝字,关注我们上传项目也是我们经常要使用的,假如你的程序丢了,或者没有即使存储的话,这是唯一的溯源方法啦,当然PLC使用的时候不会有这些问题,在使用HMI的时候并没有上传功能,所以希望大家养成随时保持的 ...
点击蓝字,关注我们我们在使用博途或者说在做一个PLC项目,很多时候都不是只用一个本体就解决问题,所以今天我们学习一下如何添加模块将模块添加到组态使用硬件目录将模块添加到 CPU:• 信号模块 (SM) 提供附加的数 ...
点击蓝字,关注我们在西门子S7-1200 PLC中,PTO(Pulse Train Output,脉冲串输出)是一种用于控制步进电机或伺服电机的功能模块。它通过发送精确的脉冲序列来控制电机的运动(如位置、速度和方向)。1. PTO的基本原 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-16 18:22 编辑 点击蓝字,关注我们今天我们讲解PWM指令一、PWM基本概念PWM(Pulse Width Modulation)是一种通过调节脉冲宽度来控制输出信号的技术。在工业自动化中,PWM常用于控 ...
点击蓝字,关注我们在往期中我们已经讲解了足够的基础知识,今天我们来做一个实例吧,就以老生常谈的交通灯为例,个人认为还是很有价值的.。那么接下来我们先展示一下他的控制要求如下:信号灯受启动开关控制。当启 ...
点击蓝字,关注我们今天来讲解一下我个人认为最简单的PLC之间的通信方式,不仅适用于1200PLC,1500PLC也同样适用在此之前呢我们先学习一下主站和从站的概念在S7-1200 PLC(可编程逻辑控制器)的通信中,**主站(Mast ...
点击蓝字,关注我们今天呢我们讲解电机正反转案例同样的也是先把控制要求写出来一台三相异步电动机运行要求为:按下启动按钮,电机正转5s后,电机自行反转,再过 10s,电机停止,并具有短路、过载保护当我们在PLC编程 ...
点击蓝字,关注我们1. 信息系统的作用信息系统的主要功能包括:提供软件使用说明:详细解释TIA博途的各项功能、操作步骤和配置方法。指令参考:提供PLC编程指令的详细说明,包括语法、参数、使用示例等。硬件文档: ...
点击蓝字,关注我们今天呢,我想说一些干货,我们大部分的程序都是有迹可循的,所以我们大部分情况下可以以不变应万变,接下来就讲解一下模块化的程序应该如何写,我们以下文这个简单的程序示例讲解一下,希望大家可 ...
点击蓝字,关注我们TIA博途(TIA Portal)是西门子推出的一款自动化工程软件平台,广泛应用于PLC编程、HMI设计、驱动配置等自动化领域。在TIA博途的编程环境中,变量表(Variable Table)是一个非常重要的工具,用于 ...
点击蓝字,关注我们今天我们讲一下星三角降压启动的程序怎么写吧依然是列出他的控制要求,我们简单来说吧,按下启动按钮后,电源接触器和星型接触器同时接通,8秒钟之后,星型接触器断开,角形接触器接通。无论何时 ...
点击蓝字,关注我们1. ENO的基本概念ENO(Enable Output):是一个布尔类型的输出引脚,用于指示FB或FC的执行状态。如果FB或FC成功执行且没有错误,ENO为TRUE[/pre]。如果FB或FC执行失败或出现错误,ENO为FALSE ...
点击蓝字 关注我们一、西门子触摸屏是什么?西门子触摸屏(HMI,人机界面)是工业自动化系统中的交互设备,用于连接操作员与PLC(可编程逻辑控制器)。它通过图形化界面实现设备监控、参数调整、报警管理等功能,无 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)各位工控圈的小伙伴们注意啦!咱们的新视频专辑《轻松学会 KUKA Sim Pro 仿真》今天正式更新第3集啦!很多朋友在后台留言说,KUK ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务导读在西门子 PLC 编程中,FB(功能块)多重背景是解决重复控制需求、优化程序架构的核心技术。传统调用 FB 时,每个实例需 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入在工业控制领域,顺序控制是 PLC 编程的核心技能之一,尤其适用于机床加工、生产线装配等按固定流程运行的设备。西门子 ...
任务布置如下图所示为邮件分拣机实验模块,由1位拨码开关,拨动开关和LED指示灯构成。1位拨码开关模拟邮件的邮编号码 ,将检测到的邮编传送给PLC。PLC根据采集到的邮编号码将邮件分拣到对应地区的邮箱中1至5中,如果 ...
任务布置设计一个由S7-1200系列PLC控制的自动门,当有人靠近自动门时,红外线感应器I0.0为ON,Q0.0驱动电动机高速开门,碰到开门减速开关I0.1时,变为低速开门。碰到开门极限开关I0.2时电动机停止转动,开始延时。若 ...
学习更多关于PLC、工业机器人的知识请关注公众号:工控电小工任务引入某智能化生产加工企业需要在总控制室内实时在线监控远程现场设备的运行状态。其中,总控制室内采用本地PLC1控制(主站),远程现场设备采用指定P ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)01—任务描述在工业机器人工程设计前期,我们经常需要快速地创建仿真模拟,为初步选择机器人型号和外围设备布局方案提供依据,在 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!) 各位工控圈的小伙伴们注意啦!咱们的新视频专辑《轻松学会 KUKA Sim Pro 仿真》今天正式更新第4集啦! 很多朋友在后 ...
任务布置物料传送、分拣装置由一台三相异步电动机(UN=380V IN=0.9A PN=200W nN=1500r/min,带减速装置)、一个光电开关、一个电感传感器、一个色标传感器、一个旋转编码器(每个脉冲传送距离为0. ...
学习更多关于PLC、工业机器人的知识请关注公众号:工控电小工任务布置如下图所示为三相异步电动机的正转控制线路,本任务要求将这一传统的继电一接触器控制方式改为PLC控制方式,并完成三相异步电动机正转PLC控制线 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入 一个简单的点动按键,你需要记录它的按下次数。是用复杂的自加逻辑?还是笨拙地手动修改?其实,西门子S7-1200内 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入你在进行PLC项目编程调试时,是否遭遇过设备重启后伺服突然抖动?是否因参数丢失导致整线停产?问题的关键往往藏在PLC启 ...
任务布置如下图所示为装配流水线实验模块,由启动开关SD、复位按键RS和手动移位按键ME组成,用指示灯分别模拟操作工位A、B、C,运料工位D、E、F、G,仓库操作工位H,生产线能够循环完成工件传送、加工、入库的周期性 ...
任务要求总体控制要求如面板图所示,钢板从右侧送入,在M2、M1、M3电机的带动下,经过三次轧压后从左侧送出。编辑搜图具体控制任务要求如下:(1)打开“SD”启动开关,系统开始运行,钢板从右侧送入。打开“S1”开 ...
任务介绍一个花样广告灯由6个点动按键和8个发光二极管组成,要求按下按键会切换到相应的花式闪烁,详细要求如下表所示。任务实施(1) 任务分析该任务总体功能比较复杂,要求实现LED灯多种花式的变换,如果使 ...
学习更多关于PLC、工业机器人的知识请关注公众号:工控电小工PLC的输出点接继电器有什么好处?不就是让PLC的小电流信号去控制大功率设备嘛,比如开个电机、亮个灯,简单得很!如果真这么想,那你就错过了继电器90%的 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入刚开始学PLC时,我写的程序就像堆乱麻。几十行逻辑挤在一个块里,变量名全是 “M0.0”“DB1.DBW2”。几个月后项目要增加 ...
任务布置如图所示为十字路口交通信号灯示意图控制要求:按启动按钮SB1,信号灯系统开始循环动作,按停止按钮SB2,所有信号灯都熄灭。信号灯控制的具体要求如下表所示任务实施(1)任务分析交通信号灯的控制为并序列 ...
(感谢大家的喜欢和赞赏,如文章引起大家共鸣,请“点赞”以及“推荐”,谢谢大家!)任务引入和大家分享一个KUKA工业机器人外部控制小技巧:不通过程序号而选定好要运行的程序实现外部启动机器人。机器人的外部启动 ...
学习更多关于PLC、工业机器人的知识请关注公众号:工控电小工导读:在工业机器人的稳定运行中,脉冲编码器扮演着至关重要的角色。它需要时刻保持充电状态,以此来精准存储机器人各个轴的位置坐标。而FANUC工业机器人 ...
学习更多关于PLC、工业机器人的知识请关注公众号:工控电小工任务介绍:以ROBOGUIDE.V94版本为例,建立一个简单的工业机器人工作单元,机器人型号为LR Mate 200iD。任务实施:步骤1:双击打开ROBOGUIDE软件或安装路 ...
学习更多关于PLC、工业机器人的知识请关注公众号:工控电小工今天来简单探讨一下西门子S7-1200PLC的模拟量基本使用方法。什么是模拟量?工控任务中常遇到哪些模拟量?模拟量是指在一定范围内连续变化的物理量或电信 ...
我们来学习一个适合新手入的西门子S7-1200 PLC实际控制案例—PLC控制三相电机延时星角降压启动。首先我们先来了解一下:三相异步电动机为什么要降压启动?异步电动机在接入电源的一瞬间,会在电机定子上瞬间产生一个 ...
在工业现场中,我们经常用到以PLC为核心的工控设备,这些设备集成了各种类型的输入和输出器件。以下对PLC常用的8种输入输出器件进行整理,重点说明这些器件的作用,基本工作原理和PLC的接线方法。一、按钮开关按钮开 ...
今天我们来浅析一下西门子S7-1200PLC的一组常用运算指令——递增指令和递减指令。一、递增、递减指令的功能递增、递减指令,是对无符号或有符号整数(注意一定是整数)分别进行自动增加或减小1个单位的操作,数据长 ...
