点击蓝字,关注我们今天我们介绍一下SIMATIC S7-PLCSIM Advanced软件的使用方法打开软件后呢是这个界面,首先我们把Online Access选项中的选择开关拨向右边,这样他就可以仿真虚拟网卡的功能了,如下图所示然后我们 ...
点击蓝字,关注我们一、S7-1200程序监控的优点实时监控和快速故障排查:通过监控PLC的运行状态、变量值和程序执行情况,可以实时发现异常或故障,并快速定位问题,减少停机时间。设备保护和预防故障:监控关键参数( ...
点击蓝字,关注我们今天呢主要讲解一下在职业技能大赛中,急停功能应该怎么样完成,在比赛中呢我们通常会看到赛题中要求急停按钮有一些特殊的功能,今天就主要说一个较为简单的要求吧当按下急停按钮后,系统立即停止 ...
点击蓝字,关注我们在往期文章ATV610变频器和MODSCAN进行MODBUS通信的教程中我们讲解了如何使用串口调试工具来和施耐德变频器进行通信,本文呢我们来讲解一下1200PLC和施耐德变频器通信的全过程首先呢,我们就需要一 ...
点击蓝字 关注我们在安装完博途之后呢我们可能会遇到这样一个问题,博途报错The "Automation License Manager Service" has not been started! Please start the Service.这时候呢我们可以在windows的搜索中,搜索服 ...
点击蓝字 关注我们在往期文章中呢西门子触摸屏入门教程之按钮用法,快来看看吧!,我们主要讲解了按钮在触摸屏中的一些用法,然后我们也可以在PLC变量表中监控来看看触摸屏是不是真的可以控制那些变量,但是在实际的 ...
点击蓝字 关注我们在往期文章中呢西门子触摸屏入门教程之触摸屏快速连接PLC小妙招!快来学习学习!,我们讲解了触摸屏如何与PLC进行连接,而本期呢我们来讲解一下在触摸屏中按钮的一些主要用法。首先呢我们新建一个 ...
点击蓝字 关注我们今天呢,我们来讲解一下触摸屏快速连接PLC的方法,一般我们在使用触摸屏的过程中呢很少会在向导中修改,所以我们可以快速的连接这样的话可以节省一些时间,尤其是在竞赛中,时间还是非常宝贵的,因 ...
点击蓝字 关注我们今天呢我们主要来介绍一下触摸屏在绘制过程中需要使用的工具箱的功能首先呢,就是基本对象,包括了线段、椭圆、圆、文字以及图片,他们可以丰富我们的触摸屏画面,我们可以靠这些去绘制一些基本的 ...
点击蓝字 关注我们一、西门子触摸屏是什么?西门子触摸屏(HMI,人机界面)是工业自动化系统中的交互设备,用于连接操作员与PLC(可编程逻辑控制器)。它通过图形化界面实现设备监控、参数调整、报警管理等功能,无 ...
点击蓝字,关注我们这是使用1200的第一步,新建项目添加一个1200PLC首先我们下面这个图标,没有的话,可以看看往期进行安装然后我们就进入到了博途中,因为我们要新建一个项目,所以我们在中间那一列中选择创建新项 ...
点击蓝字,关注我们定时器运行使用定时器指令可创建编程的时间延时。用户程序中可以使用的定时器数仅受 CPU 存储器容量限制。每个定时器均使用 16 字节的 IEC_Timer 数据类型的 DB 结构来存储功能框或线圈指令顶部指 ...
点击蓝字,关注我们在S7-1200系列PLC中,PNP和NPN是描述数字输出(和输入)的两种常用电路配置,尤其在控制开关、传感器和执行器等应用时,它们的电气连接和工作原理至关重要。了解这两种配置有助于确保设备的兼容性 ...
点击蓝字,关注我们今天呢,我们来说说MOVE指令1. MOVE指令是什么?本质:搬运工,把数据从 A 地点(源地址)搬到 B 地点(目标地址)。核心功能:复制数据,不修改源数据,只覆盖目标数据。2. 基础概念铺垫(1) PLC ...
点击蓝字,关注我们在PLC中,高低电平和沿是数字信号的基本概念,它们在逻辑控制和信号处理上发挥着重要作用。以下是它们的区别和联系:1. 什么是高低电平?在数字电路中,信号通常只有两种状态:·高电平(High Lev ...
点击蓝字,关注我们今天我们讲解标准化和缩放指令1. 基础概念:为什么要用标准化和缩放?在工业现场,传感器(如温度、压力传感器)输出的信号通常是模拟量信号(如4-20mA、0-10V)。PLC的模拟量输入模块(如AI模块 ...
点击蓝字,关注我们S7-1200本体S7-1200 是西门子(Siemens)推出的一系列可编程逻辑控制器(PLC),专门用于工业环境中的自动化和控制任务。它是西门子全面集成自动化(TIA)门户的一部分,支持与各种自动化组件的无 ...
点击蓝字,关注我们在上次的文章G120Profibus DP控制字中没有详细解释控制字以及状态字,在本文中详细解释一下,若有补充请大家及时留言,十分感谢大家首先我们需要知道状态字和控制字分别是什么是用来干嘛的控制字( ...
点击蓝字,关注我们S7-1200 PLC通信功能1. S7-1200 CPU 控制 IO设备 / DP 从站数量S7-1200 CPU 作为 PROFINET IO 控制器时支持 16 个 IO 设备,所有 IO 设备的子模块数量最多为 256 个。S7-1200 CPU 可以组态最多 3 ...
点击蓝字,关注我们1. 高速计数器的工作原理高速计数器是一种硬件级功能模块,独立于PLC的扫描周期,能够实时处理高频脉冲信号。其核心特点包括:高频响应:支持kHz至MHz级别的脉冲信号。多种计数模式:如单相计数、 ...
点击蓝字,关注我们PROFIBUS定义:PROFIBUS(Process Field Bus)是一种用于工业现场总线的通信协议,主要用于自动化控制系统。发展背景:由德国SIEMENS公司于20世纪80年代末开发,旨在替代传统的点-to-point信号连 ...
点击蓝字,关注我们Profinet通信详细解析Profinet(PROFIbus over ETHERNET)是一种基于以太网技术的工业通信协议,由德国SIEMENS公司推广,广泛应用于工业自动化领域。它结合了以太网的高带宽和传统现场总线的实时 ...
点击蓝字,关注我们本文讲解使用1200PLC对G120变频器进行多段速控制首先还是组态设备,本文选择1215C DC/DC/DC对变频器进行快速调试p10 调1 快速调试p15调7 宏程序p300调1 设置为异步电动机p304调380 额定电压p305调 ...
点击蓝字,关注我们CPU 1211C接线图CPU 1211C AC/DC/继电器 (6ES7211-1BE40-0XB0)① 24 VDC 传感器电源② 对于漏型输入将负载连接到“-”端(如图示);对于源型输入将负载连接到“+”端CPU 1211C DC/DC/继电器 (6ES ...
点击蓝字,关注我们数字量信号模块SM 1221数字量输入① 对于漏型输入将“-”连接到“M”(如图示);对于源型输入将“+”连接到“M”SM 1222数字量输出SM1222 DQ 8 继电器切换模块使用公共端子控制两个电路: 一个常 ...
点击蓝字,关注我们系统和时钟存储器1200中系统和时钟存储器是西门子 S7-1200 PLC中的一种特殊存储功能,主要用于存储系统信息和时间相关的数据。这些存储器在实际应用中非常重要,下面详细解释其作用及如何开启。1. ...
点击蓝字,关注我们步进电机是一种将电脉冲转化为机械运动的设备,广泛应用于自动化控制系统中。以下是步进电机的构成以及其工作原理的详细介绍:步进电机的详细构成转子:1.构造:转子通常由永磁材料(如钕铁硼)或 ...
点击蓝字,关注我们在PLC编程中,"双线圈"(Double Coil)是指同一个输出线圈(如Q0.0、Q0.1等)在程序中被多次赋值或控制的现象。这种情况通常发生在不同的程序段或逻辑块中,同一个输出线圈被多次使用,导致程序运 ...
点击蓝字,关注我们模拟量模块SM1231模拟量输入SM 1232模拟量输出SM 1234模拟量输入/输出SB 1231模拟量输入(信号板)SB 1232模拟量输出(信号板)AI连接传感器接线方式图1. 4 线制传感器图2. 3 线制传感器图3. 2 线 ...
点击蓝字,关注我们当我们写好程序之后就需要把程序下载到PLC中,本文详细讲解一下下载项目的方法(本文使用PLCSIM仿真来实现下载)第一种方法是点击红框中的下载,他会先进行编译,如果编译成功就会弹出来下载,如 ...
点击蓝字 关注我们最近呢准备做一个西门子触摸屏的使用教程,后续欢迎大家关注公众号学习,以及提出各种意见,本文主要讲解西门子触摸屏与PLC的连接方法(假如大家对西门子触摸屏不太了解的话,欢迎大家去看往期文章 ...
点击蓝字,关注我们最近在考虑要不要做MCD建模的一些图文所以就先说说三视图,以便于日后的教程三视图是工程制图中最基本且重要的表达方式之一,用于准确描述三维物体的形状和结构。它通过三个相互垂直的投影面(正 ...
点击蓝字,关注我们1编码器基础1.1光电编码器编码器是传感器的一种,主要用来检测机械运动的速度、位置、角度、距离和计数等,许多马达控制均需配备编码器以供马达控制器作为换相、速度及位置的检出等,应用范围相当 ...
点击蓝字,关注我们G120C是西门子(Siemens)的一款可编程变频器,广泛应用于工业自动化领域。针对通过Profibus-DP通信协议进行控制的设备,控制字是非常重要的参数,它定义了如何与变频器进行交互。G120C的Profibus ...
点击蓝字,关注我们PTP接线方式CB 1241 RS485接线 (6ES7241-1CH30-1XB0)CB1241 RS485 信号板(安装在CPU机本体上) ,订货号为: 6ES7241-1CH30-1XB0 接线如图1图1 CB1241 RS485注释: 3号针脚--RS485信号 B(+) ;8 ...
点击蓝字,关注我们今天呢我们来讲解一下比较经典的案例,流水灯的控制程序应该怎么写,它的控制逻辑就是8个灯逐个亮,对于我们初学者来说,也是能想到很多方法的,当然在面试的时候也是很容易被问到的问题第一个办 ...
点击蓝字,关注我们位逻辑指令使用 LAD 和 FBD 处理布尔逻辑非常高效。SCL 不但非常适合处理复杂的数学计算和项目控制结构,而且也可以使用 SCL 处理布尔逻辑。常开触点和常闭触点:可将触点相互连接并创建用户自己 ...
点击蓝字,关注我们本次以V17安装包为例,来讲解博途的安装过程,使用于所有版本。首先我们要确保自己的电脑已经打开了NET3.5这个功能打开方式如下:Win+r打开运行框,输入control进入控制面板点击程序与功能点击启 ...
点击蓝字,关注我们源型输出(Sourcing Output)1.定义源型输出指的是PLC输出端直接提供电流,供电给连接的外部负载。通过输出端的信号使负载通电,通常是控制直流负载的常用方式。2.接线方式·电路结构:o PLC输出 ...
点击蓝字,关注我们在西门子S7-1200 PLC中,UDP(用户数据报协议)通信是一种基于IP网络的通信方式,适用于需要快速、低延迟数据传输的场景。与TCP不同,UDP是一种无连接的协议,不保证数据的可靠传输,但具有较低的 ...
点击蓝字,关注我们西门子S7通信是西门子工业自动化系统中常用的一种通信协议,主要用于PLC(可编程逻辑控制器)之间或PLC与上位机(如SCADA系统、HMI等)之间的数据交换。S7通信协议基于西门子专有的通信协议栈,具 ...
点击蓝字,关注我们计数器操作可使用计数器指令对内部程序事件和外部过程事件进行计数。每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。用户在编辑器中放置计数器指令时分配相应的数据块。• CTU 是加计数器 ...
点击蓝字,关注我们CPU 提供了各种专用存储区,其中包括输入 (I)、输出 (Q)、位存储器 (M)、数据块 (DB)以及本地或临时存储器 (L)。用户程序对这些存储区中所存储的数据进行访问(读取和写入)。每个存储单元都有唯 ...
点击蓝字,关注我们在西门子 S7-1200 PLC 编程与调试过程中,变量的管理和使用是非常重要的。根据变量的不同用途和管理方式,西门子 PLC 提供了“修改变量”和“强制变量”两种操作。以下是这两者的详细比较与解释。 ...
点击蓝字,关注我们今天我们讲讲CONV指令1. 为什么需要数据类型转换?问题背景PLC中的不同设备或指令可能要求特定数据类型。例如:传感器信号可能是整数(INT),但计算时需要浮点数(REAL)。触摸屏显示需要字符串 ...
点击蓝字,关注我们本文用来介绍TIA博途的基本使用在新建项目之后,主要的操作都是在下图的红框中,由于我们点击地方不同,红框中的内容也不尽相同,所以我们一步步往下说我们可以看到PLC上写的是DIa、b和DQa,他们 ...
点击蓝字,关注我们每个扫描周期均执行的任务扫描周期使用户程序在某个给定的周期内执行时保持逻辑一致,避免物理输出点出现抖动,否则可能多次改变过程映像输出区中的状态。每个扫描周期都包括写入输出、读取输入、 ...
200smart仿真软件是一款用于模拟和测试西门子S7-200 SMART系列PLC(可编程逻辑控制器)程序的工具。它允许用户在计算机上模拟PLC的运行环境,无需实际硬件即可进行程序的调试和验证。以下是关于200smart仿真软件的详 ...
