MalusAdmin基于 Vue3/TypeScript/NaiveUI 和 NET7 & Sqlsugar 开发的后台管理框架。采用最原生最简洁的方式来实现,
前端清新优雅高颜 ...
R.Admin.NET后台管理系统基于.NET5/.Net7 + vue2.x/vue3.x/uniapp前后端分离的.net快速开发框架概述• 本项目适合有一定 NetCore 和 vue 基础的开发人员• 基于.NET5/.NET7 实现的通用权限管理平台(RBAC ...
WPFUI 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
MiniWord .NET Word介绍MiniWord .NET Word模板引擎,藉由Word模板和数据简单、快速生成文件。imageGetting Started安装• nuget link : https://www.nuget.org/packages/MiniWord快速入门模板遵循“所见即所得 ...
Csharp代码大全在前几期中推荐了Dotnet需要掌握的知识技能大全(点我打开文章 传送门),或者访问在线的网站 Dotnet知识技能大全https://www.dotnetshare.com/article/dotnetskill.html今天总结了一下Csharp中 ...
1.引用Spire.Barcode[/pre]在Nuget包中安装Spire.Barcode[/pre]2.生成条形码 //创建 BarcodeSettings对象 &n ...
DncZeus项目简介DncZeus是一个基于 .NET 7 + Vue.js 的前后端分离的通用后台管理系统框架。后端使用.NET 7 + Entity Framework Core 构建,UI 则是目前流行的基于 Vue.js 的 iView。项目实现了前后端的动态权限管理 ...
ShellProgressBar控制台中漂亮的显示进度条ShellProgressBar库的使用控制台程序有时也需要进度条来显示任务执行的详细进度,最近就发现了一个第三方的类库叫ShellProgressBar,这个类库可以在控制台程序中完美的显示 ...
前言在.NET 6之前我们一直是使用QRCoder来生成二维码(QRCoder是一个非常强大的生成二维码的组件,用到了System.Drawing.Common[/pre] 包),然后从.NET 6开始,当为非 Windows 操作系统编译引用代码时,平台分析器 ...
Hashids 是一个用于生成类似 YouTube 视频 ID 的短字符串的 .NET 包。它将数字如 347[/pre] 转换为字符串如 yr8[/pre],或数字数组如 [27, 986][/pre] 转换为 3kTMd[/pre]。你也可以 ...
开源项目推荐前言最近在做一个项目,所以停更了两周作用,今天刚总结完,就来个更新了,能否点个再看点个赞。这是推荐的开源项目系列。FreeControl介绍基于开源项目「scrcpy」,使用C#简单封装。截图版本说明v1.4.0 ...
前言IpRateLimitMiddleware(Github: AspNetCoreRateLimit) 是ASPNETCore的一个限流的中间件,用于控制客户端调用API的频次, 如果客户端频繁访问服务器,可以限制它的频率,已降低访问服务器端的压力。或者如果有 ...
Candy介绍 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
Moonglade Blog推荐一款Csharp写的开源博客,里面包含了众多的功能。当然项目也是 Microsoft MVP 的开源项目,从2008年的vb项目升级为ASP.NET Core的,完完全全的作为博客来使用运行在Microsoft Azure上的edi.wang的. ...
Masuit.Tools(码数吐司库)新手友好的C#万能工具库,包含一些常用的操作类,大都是静态类,加密解密,反射操作,权重随机筛选算法,分布式短id,表达式树,linq扩展,文件压缩,多线程下载和FTP客户端,硬件信息,字 ...
HzyAdmin免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
Tai-Net开源项目免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
Admin.NET概述基于.NET 5实现的通用权限管理平台(RBAC模式)。整合最新技术高效快速开发,前后端分离模式,开箱即用。前端基于小诺Vue(antd)框架,整体RBAC基础数据结构+API接口风格采用小诺vue版本模式。后台基 ...
效果实现 private static void Main(string[] args) { bool&n ...
先看效果使用Neget引用包UAParser[/pre]项目的github :https://github.com/ua-parser/uap-csharp using UAParser;... string uaString = "Mozilla/5.0 (iPhone;&nb ...
Rubyer-WPF介绍一款的 WPF 主题和控件包,免费开源,欢迎下载使用并点 ⭐;软件架构基于 .Net Framework 4.6 和 .Net Core 3.1 和 .Net 6 的 WPF安装教程Install-Package Rubyer 添加引用, 或者 Nuget 搜索 Rubyer ...
转:脚本之家
https://www.jb51.net/article/201034.htm现在流行的redis连接客户端有StackExchange.Redis和ServiceStack.Redis,为什么选择csredis而不是这两个?.net 最有名望的 ServiceStack.Redis 早已沦为商业用 ...
Caviar Blazor介绍Caviar(鱼子酱)框架采用了:Blazor + Ant Design + .NET6 本框架使用简洁架构,简单大方现代,包含了后台管理基础功能,在开发上为了方便,封装了很多Ant Design组件,包含了自动列表、高级搜索、 ...
ML.NET 是一个跨平台的开源机器学习框架,专门为 开发者设计,允许在 .NET 应用程序中集成机器学习功能。如果你想在 .NET 应用中使用机器学习,ML.NET 是一个很好的选择。安装 ML.NET第一步,老规矩,先安装do ...
Spectre.Console 是一款 .NET 库,提供了一种简单但强大的方式来创建美观和交互式的控制台应用程序。它允许开发人员轻松构建具有颜色、表格、进度条等功能的富命令行界面 (CLI)。功能Spectre.Console 的一些显着功能 ...
基于.Net 的图形验证码模块LazyCaptchaLazyCaptcha v2(基于SkiaSharp)介绍仿EasyCaptcha和SimpleCaptcha,基于.Net Standard 2.0 的图形验证码模块。 v2是指版本号>=2.0.0的版本,<2.0.0则称为v1。 v1基于ImageS ...
1JSON在线地址(点击直接访问免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
Abp Vnext Pro介绍完全免费开源 ABP vNext 的前身是 asp.net boilerplate(老版 abp),它不是一个简单的版本更新,而是完全基于.NET Core 的重写。ABP vNext 社区版的 UI 不使用于实际项目开发。为此,结合 Vben Ad ...
NETCore.MailKit安装nugetInstall-Package NETCore.MailKit -Version 2.1.0[/pre][/pre]CLIdotnet add package NETCore.MailKit --version 2.1.0[/pre][/pre]使用注册publi ...
什么是IoTGateway?IoTGateway 是一款基于 .NET6 的跨平台工业物联网网关,采用 B/S 架构设计,支持可视化配置。它能够轻松实现南向设备连接与北向平台数据传输,同时支持边缘计算功能。无论是 PLC、扫码枪、C ...
在日常开发中,我们经常需要在不同的对象之间进行数据转换。例如,将数据库查询结果(DTO)转换为业务对象(BO),或将业务对象转换为视图模型(ViewModel)。如果手动编写这些转换逻辑,代码会变得冗长且容易 ...
前言今天要给大家推荐一款由新生命开发团队开源的.NET轻量级分布式服务框架:星尘分布式平台(NewLife.Stardust)。项目介绍星尘是一个轻量级分布式服务框架。它的功能包含配置中心、集群管理、远程自动发布、服务治 ...
欢迎来到 Dotnet 工具箱!在这里,你可以发现各种令人惊喜的开源项目!公众号内回复 上海找工作 获取 2023 上海 .NET 公司列表。Ip2region 是什么?ip2region v2.0 - 是一个离线IP地址定位库和IP定位数据 ...
PDFSharp 是一个功能强大的 .NET 库,用于创建、编辑和填充 PDF 文件。本文将详细介绍如何使用 PDFSharp 填充 PDF 表单,并提供完整的示例代码。一、准备1. 通过 Adobe Acrobat 等工具,制作pdf的表单PDF ...
什么是Ioc
把对象的统一创建交给第三方容器来创建
Inversion of Control,英文缩写为IoC,不是什么技术,而是一种设计思想。Autofac容器初识auto 是一款有优秀的IOC容器:那么如何使用?第三方容器Nuget引入程序包au ...
适用于清理 .NET 项目文件夹中常见的不需要的文件和文件夹。脚本会删除 bin、obj、packages 等文件夹,以及一些常见的临时文件和用户特定的配置文件。脚本,自动获取脚本所在的路径,并将该路径作为项目根目录 ...
OnceMi.AspNetCore.OSSAsp.Net Core 5.0/6.0对象储存扩展包,支持Minio自建对象储存、阿里云OSS、腾讯云COS、七牛云Kodo。支持OSS常规操作,比如储存桶创建,删除、对象上传、下载、生成签名URL等。支持.NET 5/6,也 ...
MiniExcel简介MiniExcel简单、高效避免OOM的.NET处理Excel查、写、填充数据工具。目前主流框架大多需要将数据全载入到内存方便操作,但这会导致内存消耗问题,MiniExcel 尝试以 Stream 角度写底层算法逻辑,能让原本 ...
CacheManager[/pre] 是一个开源的 .NET 缓存抽象层,使用 C# 编写,支持多种缓存提供程序并实现许多高级功能。其主要目标是简化开发者在复杂缓存场景中的工作,通过统一的接口和灵活的配置,让缓存逻辑更 ...
介绍prometheus-net[/pre] 是一个用于在 .NET 应用程序中生成和导出指标数据到 Prometheus 的库。支持多种运行时环境,包括:• .NET Framework 4.6.2• .NET 6.0该库提供了丰富的功 ...
项目简介WpfMap 是一个基于 WPF 构建的数据可视化大屏展示项目。该项目主要用于构建企业级数据看板、监控中心、指挥调度系统等需要全屏可视化展示的场景。界面风格现代,支持地图、图表、动态 ...
Apevolo 是一个开箱即用的中后台管理系统框架,采用前后端分离架构,适用于企业级权限管理、后台系统搭建等场景。它基于 .NET 8、SqlSugar ORM、Vue 2.x 和 RBAC 权限模型 构建,具 ...
欢迎来到 Dotnet 工具箱!在这里,你可以发现各种令人惊喜的开源项目!公众号内回复 上海找工作 获取 2023 上海 .NET 公司列表。RuiJi.NetRuiJi.Net 是一个可以分布式部署的爬虫框架,使用 C# 开发,项目 ...
Sundial 是一个功能齐全的 .NET 分布式作业调度系统,适用于从小型应用到大型企业系统的各种项目。快速开始可以通过以下命令安装 Sundialdotnet add package Sundial[/pre][/pre]1. 定义作业任务创建一个类并 ...
CollectiveOAuth简介.Net平台(C#) 史上最全的整合第三方登录的开源库 => 环境支持 .NET Framework 4.5 ~ 4.6.2 和 .NetCore 3.1。目前已包含Github、Gitee、钉钉、百度、支付宝、微信、企业微信、腾讯云开发者平台(C ...
Bootstrap Blazor 组件库项目介绍Blazor 是一个使用 .NET 生成交互式客户端 Web UI 的框架:• 使用 C# 代替 JavaScript 来创建丰富的交互式 UI。• 共享使用 .NET 编写的服务器端和客户端应用逻辑。•&nb ...
