OnceMi.AspNetCore.OSSAsp.Net Core 5.0/6.0对象储存扩展包,支持Minio自建对象储存、阿里云OSS、腾讯云COS、七牛云Kodo。支持OSS常规操作,比如储存桶创建,删除、对象上传、下载、生成签名URL等。支持.NET 5/6,也推荐升级至.NET 5/6.
OSS 文档Minio:
点此查看 [1] Aliyun:
点此查看 [2] QCloud:
点此查看 [3] 问题Minio通过Nginx发反向代理后直接通过域名(默认443端口)调用存在问题,应该是Minio本身问题,有兴趣的可以自行测试研究,具体信息我已经发布在Issue中。
腾讯云
PutObjectAsync
流式上传接口,有非常低的概率会抛“储存桶不存在的异常”,应该是腾讯云自身的原因,具体原因未知。
如何使用1、Install OnceMi.AspNetCore.OSS。
Cmd install:
dotnet add package OnceMi.AspNetCore.OSS
Nuget:OnceMi.AspNetCore.OSS
2、Configuration
You need to configure OSSService in your Startup.cs:
//default minio//添加默认对象储存配置信息services.AddOSSService(option =>{ option.Provider = OSSProvider.Minio; option.Endpoint = "oss.oncemi.com:9000"; option.AccessKey = "Q*************9"; option.SecretKey = "A**************************Q"; option.IsEnableHttps = true; option.IsEnableCache = true;});//aliyun oss//添加名称为‘aliyunoss’的OSS对象储存配置信息services.AddOSSService("aliyunoss", option => { option.Provider = OSSProvider.Aliyun; option.Endpoint = "oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com"; option.AccessKey = "L*******************U"; option.SecretKey = "5*******************************T"; option.IsEnableCache = true; });//qcloud oss//从配置文件中加载节点为‘OSSProvider’的配置信息services.AddOSSService("QCloud", "OSSProvider");
可注入多个OSSService,不同的Service用名称来区分。需要注意的是,腾讯云COS中配置节点Endpoint表示AppId。
配置文件实例:
{ "OSSProvider": { "Provider": "QCloud", //枚举值支持:Minio/Aliyun/QCloud "Endpoint": "你的AppId", //腾讯云中表示AppId "Region": "ap-chengdu", //地域 "AccessKey": "A****************************z", "SecretKey": "g6I***************la", "IsEnableCache": true //是否启用缓存,推荐开启 }}
3、Use
/// /// 使用默认的配置文件/// public class HomeController : Controller{ private readonly ILogger _logger; private readonly IOSSService _OSSService; private readonly string _bucketName = "default-dev"; public HomeController(ILogger logger , IOSSService OSSService) { _logger = logger; _OSSService = OSSService; }}
/// /// 获取IOSSServiceFactory,根据名称创建对应的OSS服务/// public class QCloudController : Controller{ private readonly ILogger _logger; private readonly IOSSService _OSSService; private readonly string _bucketName = "default-dev"; public QCloudController(ILogger logger , IOSSServiceFactory ossServiceFactory) { _logger = logger; _OSSService = ossServiceFactory.Create("QCloud"); }}
列出bucket中的全部文件
public async Task ListBuckets(){ try { var result = await _OSSService.ListBucketsAsync(); return Json(result); } catch (Exception ex) { return Content(ex.Message); }}
Option Params名称类型说明案例备注Provider枚举OSS提供者Minio允许值:Minio,Aliyun, QCloudEndpointstring节点oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com在腾讯云OSS中表示AppIdAccessKeystringAccessKeyF...............s
SecretKeystringSecretKeyv...............d
Regionstring地域ap-chengdu
SessionTokenstringtoken
仅Minio中使用IsEnableHttpsbool是否启用HTTPStrue建议启用IsEnableCachebool是否启用缓存true启用后将缓存签名URL,以减少请求次数
API ReferenceBucketExistsAsync
Task BucketExistsAsync(string bucketName);
判断该储存桶是否存在。
CreateBucketAsync
Task CreateBucketAsync(string bucketName);
创建一个储存桶。如果当前储存桶存在,将抛出异常
BucketExistException
ListBucketsAsync
列出当前账号下允许访问的所有储存桶。
RemoveBucketAsync
Task RemoveBucketAsync(string bucketName);
移除当前储存桶。移除储存桶之前,请先移除储存桶中所有的对象和对象碎片文件。
SetBucketAclAsync
Task SetBucketAclAsync(string bucketName, AccessMode mode);
设置储存桶的外部访问权限,支持的权限有:私有、公共读、公共读写。返回设置结果(True or False)。
GetBucketAclAsync
Task GetBucketAclAsync(string bucketName);
获取储存桶的外部访问权限。
ObjectsExistsAsync
Task ObjectsExistsAsync(string bucketName, string objectName);
获取指定储存桶中指定对象是否存在。
ListObjectsAsync
Task> ListObjectsAsync(string bucketName, string prefix = null);
列出当前储存桶所有文件。如果储存桶中文件较多,可以需要较长的执行时间,因此推荐填写prefix参数,prefix会根据文件名称进行前端匹配。比如输出abc,则列出全部abc开头的文件或目录。
GetObjectAsync
Task GetObjectAsync(string bucketName, string objectName, Action callback, CancellationToken cancellationToken = default);
Example
try{ await _OSSService.GetObjectAsync(_bucketName, "1.jpg", (stream) => { using (FileStream fs = new FileStream("1.jpg", FileMode.Create, FileAccess.Write)) { stream.CopyTo(fs); fs.Close(); } }); return Json("OK");}catch (Exception ex){ throw ex;}
Methos 2:
Task GetObjectAsync(string bucketName, string objectName, string fileName, CancellationToken cancellationToken = default);
Example
try{ await _OSSService.GetObjectAsync(_bucketName, "1.jpg", "C:\\Temp\\1.jpg"); return Json("OK");}catch (Exception ex){ throw ex;}
PutObjectAsync
上传文件。支持流式上传和上传本地文件。腾讯云不止流式上传,为了兼容接口,采用先将流加载到内存中再上传。
Method 1(流式上传):
Task PutObjectAsync(string bucketName, string objectName, Stream data, CancellationToken cancellationToken = default(CancellationToken));
Example
try{ byte[] bs = System.IO.File.ReadAllBytes(@"C:\Users\sysru\Desktop\PHOTO-1.jpg"); using (MemoryStream filestream = new MemoryStream(bs)) { await _OSSService.PutObjectAsync(_bucketName, "PHOTO-1.jpg", filestream); } return Json("OK");}catch (Exception ex){ throw;}
Method 2(上传本地文件):
Task PutObjectAsync(string bucketName, string objectName, string filePath, CancellationToken cancellationToken = default);
Example
try{ await _OSSService.PutObjectAsync(_bucketName, "PHOTO-1.jpg", @"C:\Users\sysru\Desktop\PHOTO-1.jpg"); return Json("OK");}catch (Exception ex){ throw;}
GetObjectMetadataAsync
Task GetObjectMetadataAsync(string bucketName , string objectName , string versionID = null , string matchEtag = null , DateTime? modifiedSince = null);
获取对象的元数据,或根据VersionId获取对象元数据。需要注意的是,在阿里云对象存储和腾讯云对象存储中不支持matchEtag和modifiedSincecan参数。
CopyObjectAsync
Task CopyObjectAsync(string bucketName, string objectName, string destBucketName, string destObjectName = null);
在储存桶之间复制对象。
RemoveObjectAsync
Task RemoveObjectAsync(string bucketName, string objectName);
删除储存桶中指定对象。
Task RemoveObjectAsync(string bucketName, List objectNames);
删除储存桶中多个对象。
RemovePresignedUrlCache
void RemovePresignedUrlCache(string bucketName, string objectName);
清除对象生成的签名URL缓存。在未开启签名URL缓存的情况下,此功能无效。
PresignedGetObjectAsync
Task PresignedGetObjectAsync(string bucketName, string objectName, int expiresInt);
生成一个给HTTP GET请求用的presigned URL。浏览器/移动端的客户端可以用这个URL进行下载,即使其所在的存储桶是私有的。这个presigned URL可以设置一个失效时间,且不能超过7天。
如果该对象拥有公共读权限或该对象继承了储存桶的公共读权限,将生成永久下载链接。
如果Option参数中设置为IsEnableCache为True,将会在有效时间中缓存生成的签名链接,同时也推荐开启此功能,将大大降低请求的频率。
PresignedPutObjectAsync
Task PresignedPutObjectAsync(string bucketName, string objectName, int expiresInt);
生成一个给HTTP PUT请求用的presigned URL。浏览器/移动端的客户端可以用这个URL进行上传,即使其所在的存储桶是私有的。这个presigned URL可以设置一个失效时间,且不能超过7天。
注意:七牛云对象储存不支持此操作!
SetObjectAclAsync
Task SetObjectAclAsync(string bucketName, string objectName, AccessMode mode);
设置对象的访问权限,默认文件的访问权限是继承储存桶的。但是可以单独通过此API为对象设置访问权限。
注意:七牛云对象储存不支持此操作!
GetObjectAclAsync
Task GetObjectAclAsync(string bucketName, string objectName);
获取对象的储存桶权限,如果是该权限继承自储存桶,获取的可能是储存桶对当前对象的访问权限。
注意:七牛云对象储存不支持此操作!
RemoveObjectAclAsync
Task RemoveObjectAclAsync(string bucketName, string objectName);
清除该对象的访问权限或将其恢复至继承权限。
注意:七牛云对象储存不支持此操作!
DependenciesAliyun.OSS.SDK.NetCore
Microsoft.Extensions.Caching.Memory
Newtonsoft.Json
Tencent.QCloud.Cos.Sdk
项目地址https://gitee.com/oncemi/oncemi_aspnetcore_oss
参考资料[1]点此查看: https://docs.min.io/docs/dotnet-client-api-reference.html
[2]点此查看: https://help.aliyun.com/document_detail/32085.html
[3]点此查看: https://cloud.tencent.com/document/product/436/32819
