搜狗输入法
QQ输入法
谷歌拼音输入法
Gboard
此功能需要输入法APP适配,暂时只发现这4款,有更好用的输入法欢迎留言推荐。
Q2 无线访问问题无线连接(Android11 及以上)Android 11 及更高版本支持使用 Android 调试桥 (adb) 从工作站以无线方式部署和调试应用。例如,您可以将可调试应用部署到多台远程设备,而无需通过 USB 实际连接设备。这样就可以避免常见的 USB 连接问题,例如驱动程序安装方面的问题。
「操作步骤:」
更新到最新版本的 SDK 平台工具(至少30.0.0)。
将 Android 设备与要运行 adb 的电脑连接到同一个局域网,比如连到同一个 WiFi。
在开发者选项中启用无线调试。
在询问要
允许在此网络上进行无线调试吗?
的对话框中,点击允许。
选择使用配对码配对设备,使用弹窗中的 IP 地址和端口号。
adb pair ipaddr:port
提示
Enter pairing code:
时输入弹窗中的配对码,成功后会显示
Successfully paired to ...
使用无线调试下的
「IP 地址和端口」。
adb connect ipaddr:port
确认连接状态。
adb devices
如果能看到
ipaddr:port device
说明连接成功。
无线连接(需要借助 USB 线)除了可以通过 USB 连接设备与电脑来使用 adb,也可以通过无线连接——虽然连接过程中也有需要使用 USB 的步骤,但是连接成功之后你的设备就可以在一定范围内摆脱 USB 连接线的限制啦!
「操作步骤:」
将设备与电脑通过 USB 线连接。
应确保连接成功(可运行
adb devices
看是否能列出该设备)。
让设备在 5555 端口监听 TCP/IP 连接:
adb tcpip 5555
找到设备的 IP 地址。
一般能在「设置」-「关于手机」-「状态信息」-「IP地址」找到,也可以使用下文里 查看设备信息 - IP 地址 一节里的方法用 adb 命令来查看。
确认连接状态。
adb devices
如果能看到
:5555 device
说明连接成功。
如果连接不了,请确认 Android 设备与电脑是连接到了同一个 WiFi,然后再次执行
adb connect
那一步;
如果还是不行的话,通过
adb kill-server
重新启动 adb 然后从头再来一次试试。
无线连接(无需借助 USB 线)此方式「需要设备root」,此处不做详细说明,有需要的朋友可参考此处。
Q3 保持唤醒功能保持唤醒功能「仅在手机充电时」有效。
ios手机信息读取开源项目https://github.com/rearguard-hu/MobileDevices
