1.1 热轧板分层典型织构研究
热轧板的典型特征是组织和织构沿板厚方向具有很强的不均匀性,后者可称为织构梯度。项目组研究了一种薄规格无取向电工钢热轧板在不同正火温度下的再结晶和晶粒长大行为。揭示了主要再结晶织构{114}<481>的形成和长大行为。发现热轧板中存在织构梯度,导致常化后表层和中心层的组织和织构存在差异。强{114}<481>再结晶织构起源于热轧板中心层变形α纤维晶粒的取向过渡区和晶界附近。{114}<481>晶粒的体积优势源于其低变形储能、低取向梯度、晶界较高的迁移率以及对周围变形组织的尺寸优势所带来的有利生长环境。在最终板材中,{100}<021>织构是最重要的织构,但{114}<481>晶粒表现出较大的体积分数。由于最终板材沿厚度方向平均只有4-5个晶粒,因此沿着厚度方向的织构梯度不再存在。
▲ 以上是广告,视频中所有数据来源于斯普瑞喷雾系统。
1.2 斜轧工艺下无取向电工钢织构演变及性能研究
无取向电工钢一直在追求低铁损、高磁感的最佳性能,但在传统的无取向电工生产工艺中,往往只能实现其中一个性能的优化,很难二者兼顾。项目组对Fe-0.74wt.%Si无取向电工钢热轧板采取了一种特殊冷轧方式,先沿热轧板轧制方向斜切若干个角度θ,再正常进行冷轧,探索不同斜轧角度对无取向硅钢组织、织构及磁性能的影响规律,同时辅以常化、退火工艺参数研究,最后对中低硅钢的斜轧工艺全流程组织、织构演变及磁性能变化进行分析。研究发现经过不同角度切割后,随着θ角变大,热轧板的初始织构发生了两种转变(见图1):{100}<110>-{112}<110>→
{100}<021>-{114}<481>→
{100}<001>→{100}<021>→
{112}<111>,以及{110}<001>
-{110}<112>→{110}<110>。经常化、冷轧及退火处理后,斜轧样品的组织形貌与常规样品差别不大,但增大了λ织构含量,优化了退火板磁性能,其中以θ=30°的斜轧样品磁性能最优,铁损P
15/50
达到4.57W/kg,P
10/400
达到50.10W/kg,磁感B
50
为1.76T。
1.3 高硅无取向电工钢轧制过程中剪切带变化行为研究
无取向电工钢在冷轧变形过程中,随着压下量的增加晶粒逐渐被压扁伸长,压下量过高晶粒会变为平行于RD方向的条带状组织。随着组织形貌的改变,钢板内部的缺陷密度逐渐升高,大量位错增殖,这个过程中会形成各种组织,包括胞状组织、变形带和剪切带等。项目组研究了6.5wt.%Si钢温轧过程中的组织和织构演变,交叉轧制对成品板组织、织构和磁性能的影响,以及轧制组织中的变形带和剪切带。研究发现6.5wt.%Si钢工业热轧板的组织和织构不均匀性在一次中间退火板中仍然存在。在650℃温轧过程中存在{112}<110>→{112}<351>的织构演变路径。交叉轧制的引入提高了成品板的晶粒尺寸,增强了成品板中的λ织构,提高了磁性能。取向靠近<110>//TD线的晶粒具有很强的形成变形带的倾向。剪切带的形成受到晶粒取向和压下量的影响。
