51钢铁 2026-1-21 13:40:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
点击蓝字
关注【51钢铁】
中国金属学会电工钢分会及相关企业的数据显示,2024年,我国电工钢动态产能达到1789.5万吨。其中,无取向电工钢产能为1463.5万吨(不含停产产能约30万吨),同比新增产能约为92万吨;取向电工钢产能为326万吨(不含停产产能约7万吨),新增产能约为18万吨。电工钢产能呈现快速增长的发展态势。
2024年,我国电工钢总产量达到1610万吨。其中,无取向电工钢产量为1315万吨,同比增长9%;取向电工钢产量为295万吨,同比增长11.9%。2024年,我国无取向和取向电工钢产能利用率均在90%以上,接近半数企业产能利用率超过85%。
从品种结构看,中低牌号无取向电工钢产量达到904.6万吨,占比达69%,同比增长8%;高牌号无取向电工钢产量达到410.4万吨,占比31%,同比增长11%。其中,新能源驱动电机用高牌号无取向电工钢产量为117.9万吨,在高牌号产品中占比为29%,同比增长30%;0.20毫米及以下薄规格无取向电工钢产量为4.8万吨,生产企业7家。高磁感取向电工钢(下称HiB)产量为201.0万吨,占比68%,同比增长28%;普通级取向电工钢产量为94.0万吨,占比32%,同比下降13%;0.20毫米及以下薄规格电工钢产量达到42.2万吨,同比增长72%。
2024年,我国无取向电工钢生产企业26家,产量排名前5位的企业分别是宝钢股份(宝山基地、青山基地、湛江基地)、首钢智新、毅马集团(广东中晟、江苏中晟)、江苏沙钢和鞍钢,合计产量占比超66%。其中宝钢三大基地占全国总产量的24%,形成“一超多强”格局。新能源汽车驱动电机用无取向电工钢产量持续提升,量产企业增至12家。
2024年,我国取向电工钢生产企业25家,产量排名前5位的企业分别是宝钢股份(宝山基地、青山基地)、首钢智新、宏旺集团(湖南宏旺)、重庆望变和包头威丰。2024年我国取向电工钢企业在技术研发上持续投入,生产工艺、产品性能等方面取得显著突破。其中,宝钢股份、首钢智新凭借深厚技术沉淀与高强度研发投入,共占50%市场份额,处于行业领先;湖南宏旺、重庆望变、包头威丰等企业凭借对技术研发的高度重视与不断突破,在HiB  生产方面取得了快速且显著的提升;涟钢电磁、赤峰远联等企业则深挖周边产业链的协同效应与绿电供应优势,构建起差异化竞争优势;无锡普天(新普电气)“借鸡下蛋”,通过江苏大力神装备技术、硅钢轧制等工艺技术降低铁损,提高产品性能水平,满足节能变压器的能效标准要求。
据海关总署统计,2024年我国电工钢进口14.81万吨,同比减少13.27万吨、下降47.26%。其中,进口取向电工钢7.28万吨,同比下降54.96%;进口无取向电工钢7.61万吨,同比下降36.04%。2024年我国电工钢出口144.76万吨,创历史新高,同比增加20.92万吨、增长16.89%。其中,出口取向电工钢64.25万吨,同比增长29.85%;出口无取向电工钢80.51万吨,同比增长8.27%。
2024年我国电工钢进出口格局凸显“进口替代加速、出口结构升级”的特点。未来,随着国内高端产能释放和全球绿色能源需求增长,预计中国电工钢出口将继续保持增长,而进口量可能进一步下降。但国际贸易环境变化对出口的潜在制约仍需关注。
2024年,取向电工钢盈利水平低或浅亏,主要原因在于高磁感取向电工钢工艺控制难度大,技术含量高,没有达到应有的性价比;普通级取向电工钢供应量大,价格很难上扬;无取向电工钢受中低牌号产能结构性过剩影响,市场价格持续低迷。不过,高牌号无取向电工钢和新能源汽车高牌号电工钢市场相对稳定。
版权声明:本文节选来源:中国冶金报,由51钢铁整理发布,版权归原作者所有。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正;如标错来源或侵权,请跟我们联系。欢迎关注微信公众号【轧钢之家】ID:zhagangzhijia,欢迎合作:19863724554。
点击“阅读原文”,查看更多精彩内容!
