• 2025-11-15 10:38
    191 0
    又一年高温暑期来了,FANUC系统最高承受温度58℃,如下表,我们加工时,如出现偶发性报警,请考虑温度问题。伺服电机温度检查1. 首先打开诊断画面:1) 按下[SYSTEM]键2) 按下 ...
  • 2025-11-15 10:37
    120 0
    猜您喜欢往期精选▼微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序FANUC程序传输工具使用步骤V160FANUC机床螺距补偿及设定步骤介绍FANUC/三菱/西门子/Brother主轴定位汇总FANUC伺服调整高 ...
  • 2025-11-15 10:36
    254 0
    1.进入I点诊断画面1.1 首先回到系统开机界面,然后依次按照下图所标识的步骤1、2、3按下对应按键即可进入到I点诊断页面。通过按F1“I/O.Bit”可以进行I点或者O点监控画面切换,切换至显示屏幕左上角显示 I Bits 如 ...
  • 2025-11-15 10:36
    181 0
    三菱200v 标准电机 HF 系列三菱 MDS-DM-SPV2/SPV3 系列三菱HF223/224/302/303伺服电机/MDS-D-SVJ3伺服 相 关 链 接 三菱数控6451参数引起的通信故障案例【视频】三菱M70M700硬件与连接视频【视频】三菱数控M70/M ...
  • 2025-11-15 10:36
    217 0
    新代数控系统资料还原步骤:系统首页按面板下一页按键(>)按 F4【系统管理】按 F3【资料还原】(将新代工作人员发过来的备份压缩包拷贝到 U 盘还原进系统)按面板上【ENTER 键】将光标移动到所要还原的文件上,按照 ...
  • 2025-11-15 10:36
    185 0
    以上PPT电子档下载点击文章底部【阅读原文】免费下载 往 期 精 选 【视频】三菱M70M700硬件与连接视频【视频】三菱数控M70/M80软件使用推崇【资料】三菱M70/M80系列资料限时领取三菱E60/M64系统NC及基本I/O联接图 ...
  • 2025-11-15 10:35
    142 0
    【资料目录】【资料】三菱M70/M80系列资料获取方法1:将此文章分享到朋友圈,获得点赞30个以上,截图 发送到微信公众号:数控笔记 内,完成以上步骤后,将在24H内审核通过后,获取下载链接地址!(资料获取方式为: ...
  • 2025-11-15 10:35
    142 0
    G10可编程数据的输入功能FANUC可编程数据的输入功能--G10 具有哪些强大功能?今天给‘机友’们浅谈一下其主要功能1.G10修改坐标系修改坐标G10格式:G90/G91 G10 L2 Pp IP_ 或G10 L20 Pn IP_ p=0 : 指定外部工件 ...
  • 2025-11-15 10:34
    346 0
    1.参数4001 设定啄钻型态0:一般啄钻,执行循环时,须退回到R点,再次啄钻;等同G83.3 / G87.3。1:高速啄钻,执行循环时,只须退回避开量d(Pr4002),即可;等同G83.1 / G87.1。2:沉孔啄钻,执行循环时,须回到初 ...
  • 2025-11-15 10:34
    240 0
    发那科伺服调整系列课程高速高精度调整010i-D和31i系统高速高精度功能是在对工件质量要求较高时,普遍采用的控制方式。FANUC系统提供了多种高速高精度控制功能。可以使系统在加工过程中增加程序预读段数,预知加工 ...
  • 2025-11-15 10:34
    102 0
    随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的不断发展和用户需求的不断提高,PLC在开关量处理的基础上增加了模拟量处理和运动控制等功能。今天的PLC不再局限于逻辑控制,在运动控制、过程控制等领域也发挥着 ...
  • 2025-11-15 10:33
    160 0
    需要下载电子档资料的,请在QQ群文件内搜索下载:736589871 往 期 精 选 1>圆盘式斗笠式刀库的区别及应用2>【视频】刀库PMC设计与编程3>FANUC小黄机刀库故障分析4>Brother机床刀库故障分析5>FANUC小黄机刀库小知 ...
  • 2025-11-15 10:33
    166 0
    微信公众号:数控笔记,主要分享交流FANUC、西门子、Brother、三菱、等各类数控技术相关知识,每周实时更新维修知识及技巧;在过去的5年时间,我们始终坚持分享数控维修经验,干货技术文章,分享技术精华,本公众号 ...
  • 2025-11-15 10:32
    230 0
    代码组及其含义“模态代码” 和 “一般” 代码“形式代码” 的功能在它被执行后会继续维持,而 “一般代码” 仅仅在收到该命令时起作用。定义移动的代码通常是“模态代码”,像直线、圆弧和循环代码。反之,像原点 ...
  • 2025-11-15 10:32
    114 0
    FANUC维修问答FANUC维修常见故障问答(一)FANUC维修常见故障问答(二)FANUC维修常见故障问答(三)FANUC维修常见故障问答(四)FANUC维修常见故障问答(五)FANUC维修常见故障问答(六)FANUC维修常见故障问答( ...
  • 2025-11-15 10:32
    201 0
    FANUC控制人机界面开发应用软件主要有以下三种:1、MACRO COMPILER / EXECUTOR2、C LANGUAGE EXECUTOR3、FANUC PICTURE 它们的适用范围、功能和对比如下:注1:加工程序可以作为可执行宏程序嵌入CNC,运算速 ...
  • 2025-11-15 10:31
    208 0
    往期推荐FANUC常见报警大全(SV401SV423)FANUC系统SV0456非法的电流回路报警FANUCSV0430伺服电机过热报警解决方法FANUC机床不定期出现SV0433SP9051变频器DCLINK电压低?FANUCSV601/SV609X/Y伺服散热器冷却风扇停转 ...
  • 2025-11-15 10:31
    212 0
    大家都知道,从系统中备份的PMC参数是一个文件,那么如何通过这个文件就能够知道备份的PMC参数的具体数值呢?比如T5 K10的数值,其实这个文件中的代码是有格式的,如果你想学习这方面的知识,请继续阅读如下文章, ...
  • 2025-11-15 10:30
    148 0
    FANUC系统 各时间的设定:通电时间、运行时间、加工时间、通用时间、循环时间、系统日期和时间……如何设定?FANUC系统 各时间的设定界面如何设定,暗色部分:总加工记件数,和通电时间?通电时间清零,效果 ...
  • 2025-11-15 10:30
    178 0
    FANUC伺服电机主要有αi系列和βi系列两种,αi系列为高端产品,βi系列为低端经济型产品。βi系列交流伺服电机为稀土磁体电机,如βiS12/3000,其电机铭牌如图1所示。图1 伺服电机铭牌 下面从三个方面解读铭牌各主 ...
  • 2025-11-15 10:30
    132 0
    转载:三菱电机自动化中国相关链接:三菱M70第四轴参数表汇总三菱M70打开或关闭四轴设定参数三菱M70第四轴参数设定一览表三菱M70第四轴追加参数设定一览表三菱系统添加第四轴参数表【资料】三菱M70/M80系列资料限时 ...
  • 2025-11-15 10:29
    150 0
    主轴编码器损坏常见报警举例1:SP9073传感器断线报警状态及现象如下:已发出SP9073报警,但是系统上还有转速显示;主轴驱动器报警代码:73放大器报警号:73报警原因:电机传感器的反馈信号断线排查思路:1更换主轴 ...
  • 2025-11-15 10:28
    118 0
    机械设计加工离不开各种计算公式换算,在一些辅助小软件的帮助下能让我们能够有效的提高工作效率,机械设计与加工必备的140个精选常用软件分享给大家,文末有下载链接。【机械设计与加工必备的140个软件】精心收集 ...
  • 2025-11-15 10:28
    152 0
    精选文章【下载】图解FANUCPMC编程与应用【视频】FANUC数控机床PMC信号交换【视频】PMC设计与编程随机刀库控制【视频】3分钟学会PMC在线编辑及保存【资料】FANUCPMC设计与编程培训教程【视频】FANUCPMC在线编辑操作 ...
  • 2025-11-15 10:28
    203 0
    FANUC系统报警画面+当系统检测出不能维持系统正常动作的状态时,将会转移系统报警画面。进入系统报警状态时,系统将会:• 断开伺服、主轴放大器的励磁• 切断 I/O LINK 的通信发生系统报警时,切换到下列所示的画 ...
  • 2025-11-15 10:28
    57 0
    点击文章底部【阅读原文】下载PDF文档关键词:PMC轴功能、扭矩控制、速度控制、SUB53、AXCTL;PMC轴介绍:PMC 轴是轴的运动三要素:运动方式,运动速度,运动位移均由 PMC 给出,而不走系统的插补指令,也不参与插 ...
  • 2025-11-15 10:28
    226 0
    FANUC系统应用中,由机械设计师给定某机床的伺服电机规格(如额定转矩、最高转速、额定功率等),电气工程师就可以根据厂家提供的选型方法选择伺服放大器型号及相关低压电器(如伺服变压器、断路器、主接触器、交流 ...
  • 2025-11-15 10:28
    116 0
    功能简介此功能是使用变频器通过模拟接口与主轴电机连接的攻丝,它允许表1中列出的功能通过模拟接口与其他厂家的变频器设备连接主轴一起使用,使用此功能的最大优势在于增加了攻丝的实现方式,扩大了主轴控制的选择 ...
  • 2025-11-15 10:27
    207 0
    查报警数控笔记小程序往 期 精 选 1>FANUCSV伺服报警列表2>FANUC电源模块报警查询详解3>FANUC伺服放大器模块报警详解4>FANUC主轴放大器模块报警详解5>FANUC伺服电机代码表6>FANUC伺服轴震动调试步骤及案例分析7>FA ...
  • 2025-11-15 10:26
    248 0
    三菱M70系统如何进入PLC界面?详细操作步骤:1系统启动后,要先密码的输入1)按“MAINTE”键,此时画面将显示以下三个选项2)按“维护”, 此时画面将显示如下之格式3)按“密码输入”, 此时将出现以下“输入密码 ...
  • 2025-11-15 10:26
    204 0
    FANUC[录返]功能介绍:可将通过手动操作得到的机床位置插入程序中,由此来创建程序。手动(手轮)操作机床后,可按相同距离使其自动运转(录返)。除 X、Y、Z 以外的字(B、C、D、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O ...
  • 2025-11-15 10:25
    200 0
    FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、 ...
  • 2025-11-15 10:25
    147 0
    0i-F PLUS 通用参数01多步跳转功能相关参数02手轮回退功能相关参数03二次开发功能相关参数04动态图形模拟功能参数05FSS 功能使用相关参数060i-F Plus高速高精专用参数 刀具为 BT30 规格的机型 刀具为 BT40 ...
  • 2025-11-15 10:25
    223 0
  • 2025-11-15 10:24
    188 0
    教学视频//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8523348006764833&vid=y0903oenzj0&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullSc ...
  • 2025-11-15 10:24
    148 0
    说明:XXX与YYY之间通讯中断,更换之间的光缆、轴卡、伺服单元侧板、分离型接口单元。且报警时箭头←时,可能箭头根部所指伺服单元、分离型接口单元的输入电源异常,或相应单元输出至编码器、光栅尺的+5V电源出现对 ...
  • 2025-11-15 10:24
    148 0
    新代数控相关资料软件汇总数控驿站VIP会员点击文章底部【阅读原文】获取下载链接 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 10:24
    207 0
    935 SRAM ECC ERROR报警报警说明:系统开机黑屏显示SYSTEMALARM:935报警,提示SRAM ECC ERROR故障原因:该情况为系统常见935报警,即SRAM读取异常处理办法:只需要将系统SRAM进行全清,而后使用设备的备份数据重新 ...
  • 2025-11-15 10:23
    145 0
    摘选:FANUC系统视频教程第11课微信公众号:数控笔记ID:shukongbiji『关注 数控笔记 精彩无限』 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 10:23
    126 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8700504925675484&vid=u0865mrnt76&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
  • 2025-11-15 10:22
    174 0
    (B-64694CM-1/01)(B-64694CM-2/01)FANUC Series 0i-MODEL F Plus操作说明书.pdf下载方法数控驿站www.sk1z.com会员点击文章底部【阅读原文】免费下载点击了解详情数控驿站《VIP会员优惠活动报名中》 免责声明: ...
  • 2025-11-15 10:22
    139 0
    系统主页面点击下一页点击参数设定点击下一页点击串列参数点击一般串列轴开启修改串列参数权限点击常用参数,找到常用参数的最后一个参数即PnF00,在对应的轴向里输入520,此时框内会显示为1在修改完参数后,点击常 ...
  • 2025-11-15 10:22
    167 0
    三菱M70/M80高精度调整介绍点击文章底部【阅读原文】可下载PDF档 往 期 精 选 1三菱M70系统全清操作步骤2>三菱M70系统程序传输操作步骤3>三菱M70分中对刀操作步骤4>三菱M70设置加工条件选择介绍5>三菱M70系统原点 ...
  • 2025-11-15 10:22
    224 0
    三菱NC Trainer+发那科NC Guide仿真软件功能介绍1、支持系统的编程操作,程序的运行等,与真机操作方法相同。2、支持三菱 PLC程序的仿真,对于维修人员学习PLC有很大的帮助。3、支持FANUC PMC程序的仿真,对于维修 ...
  • 2025-11-15 10:22
    224 0
    FANUC主轴一转信号诊断功能  我们在维修中有时候会遇到主轴不能够定向,一般定向使用的检测元器件是外置编码器和接近开关,对于有变比的机床,使用接近开关的比较多,通过该功能我们可以在诊断界面观察主轴的一转 ...
  • 2025-11-15 10:22
    165 0
    数控助手APP功能介绍【数控助手V8.5功能介绍】1、宏程序CNC宏程序自动生成(适合发那科/三菱/兄弟系统,部分模板适合西门子/新代系统)、宏程序计算公式查询、系统变量查询、A/B类宏对比 等功能…2、车床计算车床宏 ...
  • 2025-11-15 10:21
    101 0
    主轴过热检测功能介绍FANUC主轴过热报警你遇到过吗?你有没有一个疑问?主轴上面光秃秃的,没有安装温度传感器,机床怎么会发出主轴过热报警?主轴电机上面有温度传感器,怎么不是主轴电机过热报警?今天就带‘机友 ...
  • 2025-11-15 10:21
    128 0
    现在很多做数控的技术人员不懂宏程序,他们总是天真地认为有了自动编程软件,就不需要学习宏程序了。事实上,宏程序的功能非常强大,比如编写一些批量、重复的程序,使用宏程序就只需要改动几个数据就可以了,没有 ...
  • 2025-11-15 10:21
    176 0
    新代系统工件计数M码一般用M30或者M99,若想使用其他M代码进行工件计数,也可通过改参数来实现。程序结尾用M30:参数3804设为30,一般为人工上下料使用。程序结尾用M99:参数3804设为99,一般为车床用自动化上下料 ...
  • 2025-11-15 10:21
    179 0
    基础教学视频V1.1软件主要包括:FANUC产品介绍、标准化设定、基础操作、资料介绍、伺服软件、PMC软件功能讲解…FANUC基础教学视频V1.1下载免费方法:点击文章底部【阅读原文】注册登录数控驿站网,即可免费获取下载 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
