天气很热的时候,一把手持小风扇可让男生免于汗流浃背,女生不用香汗淋漓。
电商平台比如拼夕夕上的手持小风扇,几块钱就可以包邮到家:
带充电功能,三档风力调节,具体功能如下:
话不多说,马上开拆,这是正面:
这是背面,可以看到电池仓,用来放1颗18650电池:
铭牌上标注了参数:
仔细看名牌,会发现它乱标参数,比如不应该标“Output voltage”,因为这不是需要往外输出电压的充电宝。
卸掉两颗螺丝,轻松拆开:
里面只有一块小电路板:
根据实物绘制电路原理图:
与电路原理图对应,在实物图上进行标注:
电路大体可以分为两部分。
一、电源电路(充电电路):
当USB插座CN1插入电源时,Vmain的电压为5V。
充电芯片U2对电池进行充电,同时红色的LED1亮起:
二、主控电路:
其中按键SW1的作用为:
单片机U1型号不详,其通过PWM(脉冲宽度调制)来调节风扇的转速:
可以设置不同的PWM占空比来调节风扇的转速:
举例:
①当PWM为25% duty cycle时,转速为25%;
②当PWM为50% duty cycle时,转速为50%;
③当PWM为100% duty cycle时,转速为100%。
当风扇为开启状态时,蓝色灯LED2会亮起,注意这里没有使用限流电阻。
下面测量功耗,用可调电源代替18650电池对小风扇进行供电。
关机状态下,电流为0:
一档风力时,电流为0.214A:
二档风力时,电流为0.262A:
三档风力时,电流为0.356A:
通过上面的分析,可以看出这是一支价格便宜、原理简单的手持小风扇。
最后留个问题,假设风力调到最大的三档,在只用电池供电的情况下(没有插入USB进行供电),随着电池电量的消耗降低,风扇转速是不变还是越来越慢?
通过看原理图,相信聪明的你一定能够判断,欢迎留言告诉我哈!
声明:
本文转载自电路啊 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换  请加微信:13237418207
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
分享  点赞  在看️  “三连”支持!
点击“阅读原文”查看更多干货文章
