强调一下,初相的范围如上图,在±π内。
如图三条虚线为假设的纵轴方向,我们可以这样理解:
第1个初相→正弦曲线是相对于纵轴1右移,那么右减,初相为负。
第3个初相→正弦曲线是相对于纵轴1左移,那么左加,初相为正。
所以我们总结一个初相的判断方法:
同频率正弦量的相位差
相同频率,则相位之差就是初相之差,范围同样限制在±π内。
周期性u、i的有效值
周期性u、i的瞬时值随时间改变,所以我们用有效值衡量它的平均效果。
让交流和直流分别通过相同的R,若在相同t时间内二者产生热量相等,则直流数值称作交流的有效值。
通过推导,可得正弦电路的有效值关系:
相量法的基础
相量
正弦激励的线性电路达到稳态后(只剩下特解项),所有响应的角频率ω都和激励完全相同,只改变幅值和相位(因为微分和积分运算并不改变角频率)。
,频率ω已确定,只需再确定和,我们用复数来变换一下:
所以任意一个正弦时间函数都有它所对应的复数函数,也就都有其对应的相量表示。
相量的模表示正弦量的有效值。
相量的幅角表示正弦量的初相位。
补充一个相量图(在复平面用向量表示相量)
相量法的应用
我们上面提到,每个正弦函数都有其对应的相量表示,而这可以大大简化计算。
同频率正弦量的加减
举个栗子:
正弦量的微分积分运算
