电源纹波是指在直流电源输出中叠加的低频交流成分,表现为电压或电流的周期性波动。这种波动对电子设备的性能和稳定性有着重要影响。
①纹波与噪声的区别
纹波是有规律的周期性波动,通常与电源的开关频率相关,而噪声则是随机的、尖锐的毛刺,如下图所示。
②纹波的产生原因
纹波的产生主要与以下几个因素有关:
开关电源的工作机制:开关电源在工作时,其内部的开关元件(如晶体管、二极管等)会周期性地导通和截止,这种周期性的动作会在输出端产生纹波。
滤波器的性能限制:尽管电源设计中包含了滤波器来减少纹波,但由于滤波器的物理特性,完全消除纹波是不可能的。
输入电源的波动:电网电压的波动、电源线路的噪声等都可能成为纹波的来源。
负载变化:当负载电流发生变化时,电源需要调整输出以适应新的负载需求,这个过程也会产生纹波。
③纹波的危害
纹波对电子设备的影响是多方面的,包括但不限于:
信号干扰:纹波可能干扰电路中的信号传输,导致数据错误或系统不稳定。
噪声增加:纹波可能被电路中的敏感元件放大,转化为噪声,影响设备性能。
电磁兼容性问题:纹波可能通过电源线或地线辐射,引起电磁干扰,影响周围设备。
设备寿命缩短:纹波引起的额外热量可能会加速电子元件的老化,缩短设备寿命。
测量电源纹波通常需要使用示波器,以下是详细的测量步骤:
选择合适的探头档位:根据测量的电压范围选择合适的探头档位。对于低电压信号,建议使用1X档位以减少噪声衰减.
设置通道耦合:将示波器的通道耦合设置为交流(AC),以滤除直流分量,专注于纹波的测量。
带宽限制:设置适当的带宽限制,如20MHz,以滤除不必要的高频噪声。
接地:使用示波器探头的接地弹簧进行接地,以减少电磁干扰。
触发设置:选择合适的触发模式,如边沿触发,以稳定地显示纹波波形。
测量结果:记录纹波的峰峰值,这是评估电源质量的关键参数。
为了减少电源纹波,可以采取以下措施:
优化滤波电路:使用π型或LC型滤波器来减少纹波。
增加电容:在电源输出端增加电容,特别是低ESR的电容,以提高滤波效果。
调整电感值:适当增加电感值可以减少纹波,但需注意对动态响应的影响。
使用低压差线性稳压器(LDO):在开关电源输出后使用LDO可以进一步减少纹波,适用于对电源质量要求极高的场合。
提高开关频率:提高开关电源的开关频率可以减少单个开关周期内的纹波。
优化PCB布局:合理的PCB布局可以减少电磁干扰,从而降低纹波。
电源纹波可以用有效值或者峰值来表示,或者使用绝对量、相对量来表示。一般情况下,公司会使用峰峰值,也就是压差(波峰波谷相减)的绝对值来表示,同时会比较相对量是否满足标准要求。
电源纹波是电源质量的一个重要指标,它直接影响电子设备的性能和稳定性。通过精确测量和有效抑制电源纹波,可以提高电源的稳定性和电子设备的性能。在设计和测试电源系统时,对纹波的精确测量和有效控制是至关重要的。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
张飞实战电子为各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要了解低成本方案/加群学习讨论/领取文档资料/体验视频课程的同学都可以扫描图中客服二维码一键加入哦~
