接着前两天聊,APD通常需要一个几十伏的电压,而光模块的电压通常是3.3V(少数也有5V)
使用了APD的模块,就有一个DC-DC升压电路,我问一个工程师,为什么能从3.3V升到几十V呢? 然后Get了一个行业大招
我光通信行业的模块硬件工程师:
有一个绝杀大招,那就是
别人都说这么做的
还有一个辅助大招,那就是
参考设计是这么画的
(国华,你可变坏了呢.....)
今天聊聊升压电路,升压电路最核心的就这么几个器件,电源,电感,开关,二极管和电容 有个比方,咱们人吸一口就那么多,怎么能吹大气球呢?
吹气球的过程,就是一个升压电路
吹气球分两步:
第一步: 吹气,往气球吹气,手不要捏着气球柄(嘴与气球导通)
电感是有能量的,二极管正向导通(电感与电容相连),电容储存了电荷。
第二步: 手捏住气球柄,(防止气球里的气跑出来),同时深深的吸一口气,嘴(电感)从空气(电源)中吸气,(电感与空气导通)
二极管反向截止,防止电容积累的电荷流失,就是手捏气球防止跑气
开关闭合,电源与电感形成回路,电感储能,嘴与外界空气连接,嘴里储存新的空气。
吹气球的过程就是,吸气(开关闭合)→嘴腔(电感)储存气体→呼气(开关断开)→手松开(二极管正向导通)→气球充气(电容储能)→吸气→手捏→吹气→吸气→吹气......
简单
然后看升压原理,有三个二极管和电容,本质不变,这其实就是吹长气球的经验
先吹一段,
然后把这一段的气用手给他捏到里边,电容一段段储能
