普通电机在变频器供电时,由于工作条件与设计时的理想工频正弦波供电存在差异,容易出现以下几类主要故障及原因:
一、主要故障类型
1. 绝缘损坏
匝间短路或对地击穿:变频器输出的PWM脉冲电压含有高频成分(陡峭的上升沿),导致电压在绕组上分布不均,局部过电压击穿绝缘。
绝缘老化加速:高频电应力、局部放电和发热共同作用,缩短绝缘寿命。
2. 轴承损坏
轴电流腐蚀:高频电压通过寄生电容耦合产生轴电压,击穿油膜形成轴电流,导致轴承滚道产生点蚀(电蚀坑)。
润滑不良:非标准频率运行可能导致轴承润滑脂分布异常。
3. 发热异常
高频谐波损耗:电流谐波增加铜损和铁损,尤其在低速运行时散热条件恶化。低速冷却不足:普通电机通常依赖自带风扇散热,低速时风量下降,温升过高。
4. 振动与噪声
电磁振动:谐波磁场引发高频振动,与机械结构共振。
轴承异响:轴电流或高频磁场可能引起轴承振动噪声。
二、根本原因分析
1. 电压波形因素
dV/dt(电压变化率)过高:IGBT快速开关产生纳秒级电压尖峰,叠加在脉冲电压上,峰值可达额定电压的2-3倍。
共模电压:高频共模电压通过寄生电容耦合到机壳和轴承,形成轴电流通路。
2. 谐波影响
低次谐波(5、7次等)导致额外转矩脉动和发热。
高频谐波(数千Hz至数十kHz)增加涡流损耗,尤其影响转子导条和铁心。
3. 频率适配性问题
低频运行:电机风扇冷却能力下降,散热设计不匹配。
高频运行:可能超出机械部件(如轴承)的额定转速限制。
4. 电机与变频器不匹配
普通电机未针对变频供电设计:
绝缘未加强(如未采用耐电晕漆包线)。
轴承未绝缘或未配置接地碳刷。
磁路设计未优化宽频运行。
三、防护与改进措施
1. 电机侧:
选用变频专用电机(加强绝缘、独立强制风扇、轴承绝缘等)。
加装轴接地装置(导电碳刷或接地环)泄放轴电流。
定期检测绝缘电阻和轴承状态。
2. 变频器侧:
加装输出滤波器(如dV/dt滤波器、正弦波滤波器)减缓电压冲击。
调整载波频率,平衡开关损耗与谐波影响。
使用共模扼流圈抑制共模电压。
3. 系统设计:
缩短电机与变频器距离(减少长线传输的电压反射)。
采用屏蔽电缆并可靠接地,降低高频干扰。
四、总结
普通电机在变频器驱动下故障率升高的核心矛盾在于:电机设计基于工频正弦波,而变频器输出的是高频脉冲电压。这导致绝缘电应力、轴承电流、谐波损耗等突出问题。通过“电机优化+变频器匹配+系统防护”的综合策略,可显著提升可靠性,必要时建议直接选用变频专用电机。
