这是一个非常值得深入分析的现象。
三菱推出了  EtherCAT PLC耦合器(或者  EtherCAT GatewayEtherCAT Remote IO Coupler等产品),那么这背后反映的已经不是单纯的技术问题,而是工业总线市场格局变化后的商业策略调整
一、说明三菱已经接受  EtherCAT  的市场地位
过去三菱的思路是:
三菱PLC      ↓
CC-Link
三菱伺服
三菱IO
形成完整生态闭环。
理想状态:
PLC → CC-Link IE → Servo
但是现实是:
中国设备市场尤其是:
①锂电设备
②光伏设备
③半导体设备
3C设备
AOI设备
大量采用:
PLC/PC
EtherCAT
伺服
而且很多设备已经形成了:汇川  /雷赛  /固高/禾川 等国产  EtherCAT  生态。
如果三菱坚持只能CC-Link,很多项目会直接把三菱排除掉。
因此:支持  EtherCAT  已经成为市场要求,而不是技术选择。
二、三菱从封闭生态转向兼容生态
以前:
PLC     ↓
买三菱伺服
买三菱IO
现在客户要求:
PLC:三菱
伺服:汇川
IO:倍福
视觉:海康
机器人:汇川
这是典型的:<b>Best-of-Breed(最佳组合)
而不是:Single Vendor(单一供应商)
所以三菱必须允许:
三菱PLC     ↓
EtherCAT Gateway
第三方设备
否则客户流失。
<b>三、说明  EtherCAT  已经成为事实标准
很多人觉得:EtherCAT/    Profinet/  CC-Link/    EtherNet/IP是平级竞争。
实际上从运动控制领域看:EtherCAT已经接近事实标准(De Facto Standard)。
例如:
高端运动控制
Beckhoff Automation
Bosch Rexroth
Omron(部分产品)
④汇川技术
⑤雷赛智能
几乎全部支持  EtherCAT
因此:支持EtherCAT≈获得更多设备兼容性
四、三菱正在保护PLC市场
三菱真正赚钱的核心其实不是总线协议。
而是:PLC /伺服  /变频器/HMI
如果客户说:因为你不支持  EtherCAT,所以我换汇川PLC
这对三菱损失很大。
所以更合理的策略是:
PLC继续卖     ↓
允许接EtherCAT
先保住PLC市场
这和很多国际大厂的策略类似。
<b>五、对中国市场的妥协
尤其在中国。
你应该能明显感觉到:
近几年很多项目是:
PLC:三菱
伺服:汇川SV系列
视觉:海康
机器人:汇川
客户越来越关注:成本  /交付周期  /国产化
而不是品牌统一,所以三菱必须兼容国产生态。
六、从技术角度意味着什么
如果是  EtherCAT  耦合器产品。
本质上通常是:
三菱PLC     ↓
CC-Link IE
  PLC内部总线
EtherCAT Gateway
EtherCAT
从站设备
需要注意:
这不代表三菱PLC变成了EtherCAT Master
很多情况下只是:
<b>方案1:协议转换
CC-Link IE
EtherCAT
<b>方案2:远程IO接入
EtherCAT IO     ↓
耦合器
PLC
<b>方案3:有限运动控制
部分轴控制,但不一定支持:CSP /CSV /高级同步  /电子凸轮  /飞剪 这些高级运动功能。
因此需要看具体型号。
七、对自动化工程师意味着什么
对于经常接触:
①汇川  /雷赛/倍福
EtherCAT伺服
③运动控制
④多轴同步
的工程师来说,一个很明显的趋势是:未来5~10设备层总线大概率是:EtherCAT
工厂层网络大概率是Profinet    /EtherNet/IP  /CC-Link IE TSN,而不会是传统  CC-Link
所以三菱支持  EtherCAT,本质上说明:
三菱已经从让市场适应协议,转向让协议适应市场
这通常是一个技术体系从主导者兼容者转变的重要信号。
往期热门文章:
</b></b></b></b></b></b>
