DLT698相较于DLT645协议,通信方式更加丰富,都知道DLT645支持三种通信方式(RS485、红外、电力载波),而DLT698在这三种方式的基础上增加了TCP/IP的通信方式。下面是对这四种通信方式的详细分析。
RS485 通信
特点
传输方式:差分信号(平衡传输),抗干扰能力强。
通信距离:理论最大  1200米(需加终端电阻)。
拓扑结构:总线型(最多支持  32~128个节点,取决于驱动芯片)。
速率:通常  1200bps~115200bps,电能表常用  9600bps
接线方式:两线制(A/B 线 + 地线)。
优点
  抗干扰强:差分信号抑制共模噪声,适合工业环境。
  成本低:硬件简单,适用于大规模部署。
  支持多设备组网:可连接多个电能表或采集终端。
缺点
  布线要求高:需终端电阻(120Ω)匹配,避免信号反射。
  通信速率受限:长距离时需降低速率。
适用场景
本地抄表(电表集中安装场景)。
电能数据采集终端(集中器等)与电表之间的通信
红外通信(IrDA)
特点
传输方式:红外光(非接触式,视距传输)。
通信距离:通常  <1米(标准 IrDA 1.0 支持 1m,部分增强型可达 3m)。
速率:通常  1200bps~9600bps(DLT698 常用  9600bps)。
通信方式:点对点(也可借助RS485组网)。
优点
  非接触式:适用于现场调试、手持终端抄表
  电气隔离:避免接触式端口的静电损坏。
缺点
  距离极短:必须对准红外窗口,遮挡会导致通信失败。
  易受光干扰:强光环境(如阳光直射)可能影响通信。
适用场景
现场人工抄表(如手持掌机读取电表数据)。
设备调试(如电表参数配置,需安全认证)。
电力线载波(PLC)
特点
传输方式:通过电力线传输数据(无需额外布线)。
通信距离500m~2km(受电网质量影响大)。
速率几十bps~几万bps(低速 PLC 如 200bps,高速 PLC 可达 100kbps)。
调制方式:FSK、OFDM 等(不同厂商方案不同)。
优点
  免布线:直接利用电力线传输,降低部署成本。
  覆盖范围广:适合分散式电表(如农村电网)。
缺点
  受电网噪声影响大:变频器、电机等设备会干扰通信。
  速率低:远低于 RS485 或 TCP/IP。
  跨变压器通信困难:需中继设备支持。
适用场景
远程抄表(如农村、分散式电表)。
无法布设专用通信线的场景
TCP/IP
特点
传输方式:基于以太网(有线/WiFi/4G)。
通信距离:理论上无限制(依赖网络覆盖)。
速率10Mbps~1Gbps(远高于其他方式)。
协议栈:DLT698 数据封装在 TCP/IP 协议中传输。
优点
  高速率:适合大数据量传输(如批量抄表、远程升级)。
  远程通信:支持跨地区、跨网络的数据采集。
  灵活组网:支持云平台、主站集中管理。
缺点
  依赖网络基础设施:4G/WiFi 需额外成本。
  安全性要求高:需加密(如 TLS/SSL)防止数据泄露。
适用场景
主站与采集终端的远程通信(如省级电力数据中心)。
智能电表的高级应用(如远程费控、固件升级)。
选择建议
本地高速稳定通信  →  RS485(工业环境首选)。
现场调试/抄表  →  红外(非接触式)。
远程免布线场景  →  PLC(但受电网质量影响大)。
大数据量、远程管理  →  TCP/IP(需网络支持)。
DLT698 的物理层设计灵活,可根据不同场景选择最合适的通信方式,确保电力数据采集的可靠性和效率。
推荐阅读:
