西门子S7-1500PLC支持通过S7通信协议(S7 Communication)与多种设备进行点对点数据交换。这种通信基于以太网(PROFINET接口),使用ISO-on-TCP(RFC1006)传输层,具有良好的兼容性和灵活性。
  一、支持 S7 通信的西门子设备
注意:S7-200(非 SMART 版本)不支持S7通信,因其无以太网接口且协议栈不兼容。
二、第三方设备(需满足条件)
虽然S7通信是西门子私有协议,但以下第三方设备若实现了S7协议解析,也可与S7-1500通信:
  三、特殊设备与模块
四、不支持 S7 通信的场景
五、关键前提条件(无论与谁通信)
要使 S7-1500 成功进行 S7 通信,必须满足:
网络连通:双方在同一子网或路由可达;防火墙关闭或端口开放:TCP 102 端口(ISO-on-TCP)必须开放;服务器端授权:
在 S7-1500(作为服务器时)的  “保护” → “连接机制”  中勾选:
允许从远程伙伴使用 PUT/GET 通信访问
DB 块设置为“非优化访问”(否则指针寻址失败);TSAP 正确配置(尤其跨项目或与老型号通信时)。
六、推荐通信方式选择建议
七、总结
S7-1500可与所有支持S7协议的西门子PN设备(S7-1200/1500/300/400)以及实现 S7 协议的上位机/PC 应用进行 S7 通信,但不适用于无 S7 协议栈的第三方控制器。对于非西门子设备,建议优先选用  Modbus TCP、OPC UA 或 Profinet IO  等开放或标准协议。
