当电力系统发生短路、接地、振荡等故障或异常时,故障录波装置会自动启动,记录下故障前后一段时间内关键电气量(如电压、电流)以及开关状态(如断路器分合闸)的变化过程。
核心价值:记录的是故障发生的全过程波形和数据。为后续分析提供了最直接、准确的依据。 电气量波形:三相电压、三相电流、零序电压、零序电流等。
开关量状态:各种保护继电器的动作信号、断路器的分合闸位置等。
时间戳:精确记录各个事件发生的时刻,精确到毫秒甚至微秒级。
故障录波装置通常安装在电力系统需要监视、控制和保护的关键节点上。
变电站:这是最主要、最常见的安装地点。
发电厂升压站:记录发电机出口和升压输电过程中的故障。
输电网络变电站:如500kV、220kV等高压、超高压变电站,记录主干电网的故障。
配电变电站:如110kV、35kV、10kV变电站,记录配电网层的故障。
大型电力用户端:钢铁、化工、铁路等。这些用户的内部电网复杂,对供电可靠性要求极高,故障录波装置有助于分析内部故障原因。
故障分析定位:
核心应用。准确判断故障类型(如单相接地、两相短路)、故障位置(测距)、故障严重程度。
保护装置动作行为评价:
验证继电保护装置(如线路保护、变压器保护、发电机保护)的动作是否正确、迅速。
分析保护误动或拒动的原因,是改进保护策略和定值的重要依据。
电能质量分析:
记录暂态现象,如雷击过压、电压暂降/骤升等,为电能质量治理提供数据支持。
事故反演与培训:
利用真实故障数据,在仿真系统中重现事故过程,用于培训调度和运维人员,提高应对突发事件的能力。
责任认定:
在供电方与用电方之间,或不同区域电网之间发生纠纷时,故障录波数据是划分责任最权威的证据。
推荐阅读: DLT系列 IEC104系列 Modbus系列 367.1 系列 |
