1979年Modicon公司(现施耐德电气)开发Modbus协议,用于PLC通信1996年施耐德推出基于TCP/IP的Modbus TCP协议至今成为工业领域最广泛使用的通信协议之一
Modbus协议家族主要包括三种类型:
Modbus ASCII - 基于串行通信,ASCII编码
Modbus RTU - 基于串行通信,二进制编码(最常用)
Modbus TCP - 基于以太网TCP/IP(本文重点)
一、Modbus TCP协议概述
二、S7-1500通信角色
S7-1500可配置为两种角色:
1.  MB_CLIENT(客户端/主站)
主动发起读写请求
通常用于PLC读取第三方设备数据
使用  MB_CLIENT  指令
2.  MB_SERVER(服务器/从站)
被动响应客户端请求
通常用于PLC作为数据源供其他设备读取
使用  MB_SERVER  指令
三、软硬件要求
四、核心指令详解
1. MB_CLIENT 指令参数
2. MB_SERVER 指令参数
参数
数据类型
说明
CONNECT
Pointer
连接参数
MB_HOLD_REG
Pointer
保持寄存器数据区
MB_COIL
Pointer
线圈数据区
DISC_INPUT
Pointer
离散输入数据区
INPUT_REG
Pointer
输入寄存器数据区
ERROR
Bool
错误标志
STATUS
Word
状态代码
五、配置步骤(以Client为例)
步骤1:创建项目并组态硬件
1. 打开TIA Portal,创建新项目
2. 添加S7-1500 CPU(如CPU 1511-1PN)
3. 配置PROFINET接口IP地址和子网掩码
4. 编译并下载硬件组态
步骤2:配置TCON_IP_v4连接参数
在全局DB块中创建TCON_IP_v4结构体:
步骤3:调用MB_CLIENT指令
步骤4:多设备轮询实现
对于多台从站设备,采用时间轮询逻辑:
六、关键参数设置说明
CONNECT参数重点
参数项
Client设置
Server设置
active
TRUE
TRUE
remote_port
从站端口(502)
local_port
502
interface_id
根据硬件标识符设置
根据硬件标识符设置
MB_MODE功能码对照
功能码
说明
MB_MODE值
01
读线圈
1
02
读离散输入
2
03
读保持寄存器
3
04
读输入寄存器
4
05
写单线圈
5
06
写单寄存器
6
15
写多线圈
15
16
写多寄存器
16
七、常见问题与解决方案
问题
可能原因
解决方案
通信失败
IP地址错误/端口不对
检查双方IP和端口配置
连接超时
网络不通/防火墙
检查网络连接,关闭防火墙
数据错位
DB块优化访问启用
取消DB块"优化访问"选项
指令不执行
REQ无上升沿
确保REQ有持续脉冲触发
STATUS错误码
参见诊断手册
查STATUS代码对应错误原因
多从站冲突
同时请求
采用轮询机制,避免并发
八、最佳实践建议
每个MB_CLIENT实例需独立背景DB块MB_UNIT_ID参数需根据从站设备ID修改(默认255)采用时间轮询控制REQ引脚,实现周期性数据读写DB块取消"优化访问",确保地址固定添加通信状态监控和故障诊断合理设置超时时间,避免长时间等待
九、典型应用架构
