关注、星标公众,不错过精彩内容
来源:C语言中文网
编辑整理:strongerHuang
地址:
http://c.biancheng.net/view/2041.html
有时候我们希望定义这样一种变量,它的值不能被改变,在整个作用域中都保持固定。例如,用一个变量来表示班级的最大人数,或者表示缓冲区的大小。为了满足这一要求,可以使用const关键字对变量加以限定:
const int MaxNum = 100;  //班级的最大人数
这样 MaxNum 的值就不能被修改了,任何对 MaxNum 赋值的行为都将引发错误:
MaxNum = 90;  //错误,试图向 const 变量写入数据
我们经常将 const 变量称为常量(Constant)。创建常量的格式通常为:
const type name = value;
const 和 type 都是用来修饰变量的,它们的位置可以互换,也就是将 type 放在 const 前面:
type const name = value;
但我们通常采用第一种方式,不采用第二种方式。另外建议将常量名的首字母大写,以提醒程序员这是个常量。
由于常量一旦被创建后其值就不能再改变,所以常量必须在定义的同时赋值(初始化),后面的任何赋值行为都将引发错误。一如既往,初始化常量可以使用任意形式的表达式,如下所示:
#include <stdio.h>int getNum(){    return 100;}int main(){    int n = 90;    const int MaxNum1 = getNum();  //运行时初始化    const int MaxNum2 = n;  //运行时初始化    const int MaxNum3 = 80;  //编译时初始化    printf("%d, %d, %d\n", MaxNum1, MaxNum2, MaxNum3);    return 0;}
运行结果:
100, 90, 80
一、const 和指针
const 也可以和指针变量一起使用,这样可以限制指针变量本身,也可以限制指针指向的数据。const 和指针一起使用会有几种不同的顺序,如下所示:
const int *p1;int const *p2;int * const p3;
在最后一种情况下,指针是只读的,也就是 p3 本身的值不能被修改;在前面两种情况下,指针所指向的数据是只读的,也就是 p1、p2 本身的值可以修改(指向不同的数据),但它们指向的数据不能被修改。
当然,指针本身和它指向的数据都有可能是只读的,下面的两种写法能够做到这一点:
const int * const p4;int const * const p5;
const 和指针结合的写法多少有点让初学者摸不着头脑,大家可以这样来记忆:const 离变量名近就是用来修饰指针变量的,离变量名远就是用来修饰指针指向的数据,如果近的和远的都有,那么就同时修饰指针变量以及它指向的数据。
二、const 和函数形参
在C语言中,单独定义 const 变量没有明显的优势,完全可以使用#define命令代替。const 通常用在函数形参中,如果形参是一个指针,为了防止在函数内部修改指针指向的数据,就可以用 const 来限制。
在C语言标准库中,有很多函数的形参都被 const 限制了,下面是部分函数的原型:
size_t strlen ( const char * str );int strcmp ( const char * str1, const char * str2 );char * strcat ( char * destination, const char * source );char * strcpy ( char * destination, const char * source );int system (const char* command);int puts ( const char * str );int printf ( const char * format, ... );
我们自己在定义函数时也可以使用 const 对形参加以限制,例如查找字符串中某个字符出现的次数:
#include <stdio.h>size_t strnchr(const char *str, char ch){    int i, n = 0, len = strlen(str);    for(i=0; i<len; i++){[="" span][="" span]="" if[="" span](str="=" ch){[="" n++;[="" }[="" span]
[="" p][="" return[="" span]="" n;[="" span]}[="" span]int[="" main[="" span]()[="" span]{[="" char[="" *str=""http://c.biancheng.net";" ch="'t';" int[="" n="strnchr(str," ch);[="" printf[="" span]("%d\n"[="" span],="" n);[="" 0[="" span];[="" align][align="left]运行结果:
3
根据" strnchr()="" 的功能可以推断,函数内部要对字符串="" str="" 进行遍历,不应该有修改的动作,用="" const="" 加以限制,不但可以防止由于程序员误操作引起的字符串修改,还可以给用户一个提示,函数不会修改你提供的字符串,请你放心。[="" 和非="" 类型转换[="" b][="" str1="" 被="" 限制时,并且类似const="" char="" *str1这种形式,说明指针指向的数据不能被修改;如果将="" 赋值给另外一个未被="" 修饰的指针变量="" str2,就有可能发生危险。因为通过="" 不能修改数据,而赋值后通过="" str2="" 能够修改数据了,意义发生了转变,所以编译器不提倡这种行为,会给出错误或警告。[="" *和char="" *是不同的类型,不能将const="" *类型的数据赋值给char="" *类型的变量。但反过来是可以的,编译器允许将char="" *类型的数据赋值给const="" *类型的变量。[="" *指向的数据有读取和写入权限,而const="" *指向的数据只有读取权限,降低数据的权限不会带来任何问题,但提升数据的权限就有可能发生危险。[="" 限制了,但我们在以前的编码过程中并没有注意这个问题,经常将非="" 类型的数据传递给="" 类型的形参,这样做从未引发任何副作用,原因就是上面讲到的,将非="" 类型转换为="" 类型是允许的。[="" 类型赋值给非="" 类型的例子:[="" <stdio.h="">
void func(char *str){ }
int main(){    const char *str1 = "c.biancheng.net";    char *str2 = str1;    func(str1);    return 0;}
第7、8行代码分别通过赋值、传参(传参的本质也是赋值)将 const 类型的数据交给了非 const 类型的变量,编译器不会容忍这种行为,会给出警告,甚至直接报错。
免责声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
推荐阅读:
关注微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
</len;></stdio.h></stdio.h>
