(线路保护测控装置)是专门用于电力系统中输电和配电线路的保护、测量、控制与监视的一体化智能设备。它在功能上和馈线保护装置(FTU)高度相似。
核心功能:保护为主,测控一体
核心保护功能
过电流保护:(速断、限时速断、过流),应对线路短路故障,快速或延时切断故障。
零序电流保护:(接地保护),检测线路单相接地故障,发出告警或跳闸。
自动重合闸:瞬时故障消失后自动恢复供电,提高供电可靠性。
过负荷保护:监测线路长时间过载,发出告警或延时跳闸。
测控与监视功能
“三遥”或“四遥”:遥测(电流、电压、功率)、通信(开关状态、告警)、遥控(远程分合闸),高级的还有遥调。
故障录波与事件记录:记录故障前后的电气量变化和动作顺序,用于事后分析。
通信接口:通过RS485、以太网等,采用Modbus、IEC61850等协议接入自动化系统。
主要应用场景
变电站与开关站:安装在高压/中压出线柜中,是保护出线线路的主要屏障。
工矿企业:用于保护从上级变电站接入的专用供电线路或内部的配电干线。
发电厂:用于厂用电系统以及向外送电的线路保护。
配电网自动化:作为馈线终端单元的关键部分,实现配电线路的自动化监控与故障隔离。
与馈线保护测控装置(FTU)关系
几乎完全相同。都具备过流、零序、重合闸等线路保护功能及“三遥”功能。
本质上是同一种设备在不同场景下的称呼。“线路保护”多用于变电站出线;“馈线保护”多用于配电网分支线路。功能高度一致。
Modbus、IEC104、IEC103、DLT645、DLT698、376.1等
协议相关需求可联系小头菜
推荐阅读:
DLT系列
IEC104系列
367.1 系列
