引言
在很多工厂生产线上,我们都见过这样的场景:
设备突然罢工,HMI屏幕上跳出一个刺眼的红色报警框,上面冷冰冰地写着“错误代码”或是更让人摸不着头脑的“系统故障”。
维修师傅赶过来,盯着屏幕发愣。这故障啥时候出的?到底是哪个传感器或电机闹脾气?修好了又该怎么消警?全是一片空白。
于是,一场漫长的“猜谜游戏”被迫开场。翻图纸、摇人问电气工程师、甚至抱着侥幸心理重启系统。
其实,乱的不是硬件,而是PLC里的报警逻辑太没人味儿。
好的报警信息,不该是个只有代码的冷冰冰的标签,它得是一份能直接指导操作的说明书。
每个报警条目,必须把三件事交代清楚:啥情况会触发、具体提示什么、修好后怎么复位。缺了谁,设备和人之间的那座桥就断了。
一、那个让人想砸控制柜的夜晚
凌晨两点,某工厂的3号线突然响起刺耳的报警声。整个车间瞬间安静下来,所有人的目光都投向那台闪着红灯的控制柜。
值班电工小刘快步走到触摸屏前,看到报警画面上赫然显示着几个大字:
"请检查设备运行状态。"
小刘愣了一下:“设备故障……哪个设备?什么故障?怎么查?”
他打开报警详情页,里面只有一行更“详细”的描述:
“请检查设备运行状态”
小刘差点骂出声来。这跟没说有什么区别?
他只好挨个检查设备:电机在转、气缸在动、传送带在跑,看起来一切都正常啊?但报警就是消不掉。
折腾了将近一个小时,他终于发现二楼的一个料仓堵料了,物料堆积过高,触发了料位开关。但因为报警信息写得太模糊,他根本没往那个方向想。
“一个报警信息写成这样,还不如不写!”小刘气得直跺脚。
第二天,他把这个问题反映给了设备部主管。主管叹了口气:“这个程序是三年前外包做的,当时也没提具体要求,人家就写了个‘设备故障’应付了事。”
“那我们现在能改吗?”
“改是可以改,但你知道怎么写才规范吗?”
小刘想了想,还真说不清楚。他只知道现在的报警不好用,但具体“好用的报警”应该长什么样,他也没有明确的概念。
二、别再让维修工当"福尔摩斯"了!好报警就三句话
我查了ISA-18.2和IEC 62682这两个正儿八经的国际标准,发现人家早把这事儿整明白了。一条合格的工业报警,就得老老实实交代清楚三件事——别让维修工猜,他们不是算命的。
第一句:啥情况把你惹毛了?(触发条件)
这是报警的"导火索"。你得把那个具体的、可测量的、让系统炸毛的条件写出来,而不是扔一句正确的废话。
欠揍写法:
"设备异常"
"系统故障"
"运行错误"
人话写法:
"推料气缸CY-101伸出动作超时(设定3秒,实际磨叽了4.5秒还没到位)"
"1号炉温度飙过上限了(设定180℃,现在实测192℃,再不管要出大事)"
"液压站油位低到触发了SL-201液位开关,快没油了哥们儿"
说人话就是:维修工一看就知道——哦,是超时了、超温了、还是信号丢了?方向立马清晰。
第二句:我该从哪儿下手查?(提示内容)
这是报警的"导航地图"。你得告诉维修工排查的"套路",而不是丢一句"请检查"让人家无头苍蝇似的乱撞。
欠揍写法:
"请检查设备"
"请联系维修部"
"详见说明书第38页"
人话写法:
"①先瞅瞅推料气缸CY-101的磁性开关是不是松了或坏了;②再测测气源压力有没有0.5MPa以上;③最后看看活塞杆是不是被啥玩意儿卡住了"
"①检查热电偶TE-101插没插紧;②看看加热器电源亮不亮;③查查PID参数是不是被哪个手欠的改过了"
说人话就是:刚来的小电工照着做也能处理个七七八八,不用啥事都半夜把老师傅从被窝里薅起来。
第三句:警报解除有啥硬杠杠?(复位条件)
这是报警的"安全锁"。必须说清楚什么条件下报警才能消,而不是让人随手按个"复位"就当无事发生。
欠揍写法:
"按复位键"
"管理员处理"
(干脆啥也不写)
人话写法:
"气缸CY-101缩回到位信号(I0.1)亮起来之后,报警自己就没了,不用你动手"
"①确认炉温降到150℃以下;②在触摸屏上点'温度报警复位';③如果刚复位又报了,赶紧查加热器接触器是不是粘住了"
"液位回到中位以上(SL-202信号ON)且稳住5秒,报警自动消失"
说人话就是:防止故障还没解决就强行消音设备"带病上岗",那是埋雷。明确告诉操作工,活儿没干完,别想按按钮糊弄过去。
三、改之前vs改之后,差距大得能装下整个银河系
还是那个"料仓堵料"的案子。咱们把报警信息按"三句话"格式重写一遍,你看看效果差多少。
效率提升了将近7倍。这差距,够一个夜班从崩溃到从容了。
四、PLC里咋整?三步把"人话"写进程序
光说不练假把式。在PLC里实现"三要素"报警,其实就三板斧:
第一步:触发逻辑(LADDER/SCL)
第二步:把"三要素"存进数据块
定义一个报警专用的结构体,把触发条件、排查提示、复位条件统统塞进去:
第三步:HMI上把"人话"亮出来
触摸屏上别光显示个报警代码了,搞个"报警详情页",把三要素明明白白列出来:
五、报警设计的"四大雷区",踩一个就够喝一壶的
雷区一:废话文学式报警
典型症状:"系统故障""设备异常""请检查"
后果:维修工原地懵圈,时间全浪费在"排除法"上
解药:把"什么设备、哪个部位、啥现象"钉死在报警文本里
雷区二:报警等级全一个色
典型症状:所有报警都往"紧急"里整,动不动就停机
后果:操作工被吓麻了,真紧急来了反而没人当回事
解药:按"提示→预警→报警→紧急"分级,不同颜色不同处理流程
雷区三:复位比点外卖还随便
典型症状:只要按"复位"就能消,没有任何前置检查
后果:操作工疯狂按"消音",设备带着隐患硬跑,哪天炸了都不知道
解药:把复位的"硬条件"写清楚,必要时"双重确认"(条件满足+手动按钮)
雷区四:报警文本"万年不更新"
典型症状:程序写好后再没动过报警描述
后果:设备改造了、工艺变了,报警信息还停留在"上个世纪",纯纯误导
解药:每次改设备,同步改报警文本——这活儿别偷懒
写在最后:好报警,是维修工的"云队友"
电工小刘后来花了两个月时间,把全厂所有设备的报警信息都按照“三要素”格式重新写了一遍。
他做了一个统计:
改造前:平均每次故障排查时间 42分钟
改造后:平均每次故障排查时间 11分钟
效率提升了近4倍。
更重要的是,以前需要老师傅出马才能解决的故障,现在初级电工看着报警信息也能处理了。
一条好的报警信息,就是半个维修工,它不睡觉、不请假、不抱怨,永远在现场陪着每一位维修人员。
把报警写清楚,就是对维修人员最好的尊重,也是对生产效率最大的保障。
PLC经典案例与源程序
扫码领取PLC经典案例与源程序
