引言
很多电工遇到设备回原点不准,第一反应就去拧原点传感器、来回挪开关位置,越调偏差越大!今天教你一招,传感器一下都不用动,只改一个参数,立马解决原点跑偏、重复定位不准的问题。
原点传感器是整套设备的坐标基准零点,PLC所有行程、定位数据都依靠它的触发信号计算。只要传感器位置发生一丝偏移,零点基准就会错位,回原点精度直接失效。
很多人检修时随手挪动支架,事后不复位,后续生产频繁出现尺寸不良、设备报警。今天就跟大家讲清楚,为何原点传感器千万不能随意改动,移位后会带来哪些不可逆的设备隐患。
一、 为什么传感器绝对不能动?
原点传感器(通常是接近开关或光电开关)是整个机械坐标系的“绝对物理基准”。它一旦在出厂调试时固定好,就成了这台设备的“地基”。
破坏了机械基准的稳定性
【举例说明】:假设一台流水线上的贴标机,原点接近开关本来是用支架牢牢固定在铝型材上的。为了微调位置,你松开螺丝,垫了点胶布或者只拧了半扣。设备运行几天后,由于机械震动,原本微调的传感器发生了0.5mm的松动。结果就是整台设备的原点全乱了,贴出来的标签东倒西歪,你还得重新花半天时间去查故障。
换件时的“灾难性”公差
传感器是消耗品,总有坏的一天。
【举例说明】:今天你通过挪动传感器修好了偏差。半年后,这个传感器坏了,你买了个同型号的新传感器换上。结果一开机,位置又全错了!为什么?因为即使是同品牌同型号的接近开关,其内部的感应线圈位置、灵敏度都存在微小的制造公差(可能差个0.1~0.2mm)。如果你习惯用“挪传感器”来找正,每次换传感器都要重新盲目地摸索位置;如果传感器位置是固定死的标准,换上新件后,基准依然在原来的位置。
二、 正确的做法:只改“原点偏移参数”
既然不能动硬件,那偏差了怎么解决?答案是:用软件解决硬件的问题。
在PLC或伺服控制系统中,都有一个参数叫做“原点偏移量”(Home Offset / 原点偏移)。
1、什么是原点偏移?
通常,机器回原点的动作是这样的:伺服电机高速寻找原点传感器 -> 碰到传感器边沿,减速 -> 继续移动寻找电机编码器的Z相(零点脉冲) -> 找到Z相后停止。此时所在的物理位置,是电机的“机械零点”。
但很多时候,机械零点并不是我们工艺上需要的“工件零点”(比如夹爪正好张开的安全位置)。
“原点偏移参数”的作用就是:在找到机械零点后,让电机自动再走一段设定的距离,把那个位置定义为新的原点。
2、【举例说明】如何操作?
假设你发现抓取机械手每次回原点后,都距离安全位置偏右了2mm。
• 错误做法:拿扳手去敲原点光电开关,让它往左挪2mm。
• 正确做法:打开PLC或触摸屏的参数设置界面,找到“原点偏移参数”。如果系统默认向左为负,你只需要将原点偏移参数从 0.00 修改为 -2.00 mm。
保存参数后,再次执行回原点动作。机器依然会走到固定的物理传感器位置,但走完后,系统会自动控制电机向左额外移动2mm,然后再停下建立坐标系。位置瞬间精准!
三、 总结
在自动化设备中,有一条铁律:能用软件解决的,绝不动硬件。
硬件(传感器、机械挡块)负责提供固定不变的物理基准,装好后打上紧固胶,永远不要去碰它。
软件(原点偏移参数)负责灵活的工艺微调,不仅精度极高(可以精确到微米级),而且随时可逆,换传感器也不受影响。
下次如果在现场遇到原点位置不对,先把内六角扳手收起来,打开参数表,修改偏移量,一秒搞定!
PLC经典案例与源程序
扫码领取PLC经典案例与源程序
