1.拧松张紧轮固定螺栓,取下张紧轮和正时带。
2.检查正时带是否被划伤、磨损、缺齿,是否有油渍。
3.将凸轮轴带轮标记对正缸盖与凸轮轴承盖结合缝(排气侧),如下图中的1所示。
对准标记
4.将高压油泵带轮标记对正水泵壳体上的水平筋,如上图中的2所示。
5.将曲轴带轮标记对正机油泵壳体箭头,如上图中的3所示。
6.安装正时带前先检查正时带外观是否存在润滑脂、防冻液及其他异物,检查正时带带齿是否存在裂纹、缺齿现象,如出现上述现象则更换新正时带。正时带强制更换里程为80000km。
7.将合格的正时带按1~7顺序套入正时带轮上,如下图所示。套装顺序为曲轴正时带轮→正时带惰轮→机油泵正时带轮→水泵正时带轮→高压油泵正时带轮→凸轮轴正时带轮→正时带张紧轮
正时皮带安装顺序
8.装配过程中,应确保除去张紧轮部分外,其余部分带轮应与带轮结合紧密不松弛。
9.安装正时张紧轮时,先把张紧轮的限位支。
架卡入缸盖碗形塞位置,将张紧轮紧固螺栓拧上(注意不要拧紧),如下图所示。
安装张紧轮
10.如下图所示,用内六角扳手调整张紧轮销孔,直到张紧轮臂指针超过安装臂缺口1°~2°,然后以规定力矩[(24±2)N·m]拧紧张紧轮紧固螺栓。
指针超过安装臂缺口
11.顺时针转动曲轴两圈。
12.检查确认曲轴正时带轮、凸轮轴正时带轮相应正时标记是否对正,正时带啮合是否完好。
13.检查自动张紧轮指针是否与缺口位置相对应,自动张紧轮拧紧力矩是否符合要求。
14.以上如有异常应重新调整。
