1
叶片式空气流量传感器的检测方法
叶片式空气流量传感器出现故障会导致混合气的空燃比过大或过小,使混合气过稀或过,直接影响发动机的正常运转及稳定性。
叶片式空气流量传感器的常见故障:叶片摆动卡滞;电位计滑动触点磨损或腐蚀而使滑动电阻片与触点接触不良;油泵触点接触不良导致的电动燃油泵供油不稳等。如果空气流量传感器出现故障需要进行检修时,首先应检测其机械部分是否工作良好。
具体方法:用手拨动叶片,使其转动,检查叶片是否运转自如,复位弹簧是否良好,若触点无磨损,叶片摆动平稳、无卡滞和破损,说明其机械部分完好;应检测传感器的空气流量计各端子与搭铁间的电阻、油泵触点与搭铁间的电阻、进气温度传感器与搭铁端子间的电阻和信号输出电压。
01
检测电动燃油泵电阻
用万用表的电阻挡测量电动燃油泵两信号端子间的电阻值,叶片关闭时,应为叶片开启后任一位置都应为0,否则说明发生故障,须更换空气流量计。
02
检测流量计的电阻
检测流量计的电阻时有静态检测和动态检测两种方法。静态检测:先关闭点火开关,拔下传感器线束连接插头,用万用表电阻挡测量各端子间的电阻,与标准参考值对比,应该相差不大,否则说明空气流量计有故障。动态检测:打开点火开关,拔下传感器各线束连接的插头,用万用表电阻挡测量各端子电阻的同时用螺丝刀拨动叶片,在叶片摆动的过程中,电阻值应连续变化,否则说明有故障,须更换空气流量计。
03
检测进气温度传感器的电阻
用万用表电阻挡测量进气温度传感器的电阻值,应符合标准参考值大小,否则说明有故障,须更换空气流量计。
2
进气温度传感器的检测方法
如果进气温度传感器出现故障,会使输入给ECU的进气温度电信号出现中断,使进入发动机气缸中的混合气过稀或过浓,燃烧情况变差,出现热启动困难、废气排放量增大、工作不稳定情况。同时若在行车中出现上述情况,则应对进气温度传感器进行检测,具体方法如下:
01
检测进气温度传感器的电阻
体检测。关闭点火开关,拔下进气温度传感器连接器的接头。拆下进气温度传感器。用电吹风机吹或用热水加热进气温度传感器,并用万用表电阻挡测量在不同温度下进气温度传感器的电阻值。其电阻值随温度的变化应与冷却液温度传感器相似,如果电阻值不在规定范围内,则应更换进气温度传感器。
就车检测。关闭点火开关,拔下进气温度传感器连接器接头,用高阻抗数字式万用表电阻挡检测传感器接头两端子间的电阻,阻值介于0.2~20kΩ之间,否则,如果电阻值的偏差过大,则说明传感器已失效或损坏,应更换传感器。
02
检测进气温度传感器的电压
打开点火开关,用万用表的两端子分别连接进气温度传感器的信号线或ECU的信号线端子与地线端子(即THA与E2),注意正负极,用其电压挡测量传感器的输出电压值,其大小应随进气温度的变化而变化,即温度低时电压高,温度高时电压低,测量结果应符合规定(如在20℃时电压值应在0.5~3.4V之间),否则应更换传感器。
03
检测进气温度传感器与ECU之间的连接线束的电阻
用高阻抗万用表电阻挡测量传感器的信号端子与ECU的信号端子之间的连接线束及传感器的地线端子与ECU的地线端子之间的电阻,此时线路应导通且电阻应小于1.5Ω,否则说明线束短路或接线端子的接触不好,应继续检查或更换线束。
3
EGR监测温度传感器的检测方法
导致EGR系统停止工作的可能原因:EGR监测温度传感器的连接电路短路或断路;EGR控制系统发生故障;管路中的沉积物堵塞了管路等。
当EGR系统停止工作时,应对EGR监测温度传感器进行检测,检测方法如下:断开点火开关,拆下EGR监测温度传感器,并将其加热,其电阻值随温度的升高而降低,且应符合下面列出的标准参考值,如果相差很大,则应对其进行更换。
温度/℃                      初始电阻值/kΩ
50                                      635±77
100                                85.3±8.8
200                                5.10±0.61
400                                0.16±0.05
4
进气压力传感器的检测方法
01
半导体压敏电阻式进气压力传感器的检测方法
由于其体积小,精度高,响应性、再现性和稳定性较好,一般不易损坏,因此应用较广泛;但若损坏或其连接线路不良,则易使发动机出现怠速不良、不易启动和启动后熄火的故障。若在汽车行驶中出现上述故障,则应对此传感器及相关电路和元件进行检测,检测方法如下:
① 拔下传感器的插接器插头,接通点火开关(但不启动发动机),用万用表电压挡检测插接器插头电源端和搭铁端之间的电压(下图所示电路中的VC端子与E2端子),该电压应为4~5V。若无电压,则应检测ECU端子间的电压;若正常,则是传感器与ECU之间的连接线路发生故障;若仍无电压,则表明ECU发生故障。
② 检测进气压力传感器的输出电压。拔下进气压力传感器与进气歧管连接的真空软管,打开点火开关(但不启动发动机),用电压表测量进气压力传感器的输出电压(上图所示电路中的PIM端子与E2端子之间的电压);接着向进气压力传感器内施加真空,并测量在不同真空度下的输出电压,该电压值应随真空度的增大而降低,其变化情况应符合规定,否则应更换传感器。
02
真空膜盒式进气压力传感器的检测方法
真空膜盒式进气压力传感器的常见故障有真空软管连接不牢、破裂以及感应线圈断路或短路等。检测时,应注意这种进气压力传感器是用12V电源工作,所以检测时不要拔下电源线插头。
①  检查电源电压
断开点火开关,拔下传感器连接器插头,在电源线插头一侧连接万用表;再接通点火开关,此时电压表应显示12V,否则应检查电源线是否存在断路或短路。
②  检查输出信号电压
连接好传感器插头,接通点火开关,将万用表正表笔与信号端子接触,将负表笔搭铁,在真空软管上施加大气压,此时信号电压应为1.5V。对真空软管吸气,则该电压应从1.5V慢慢减小;当发动机怠速运转时,该电压应为0.4V;当发动机转速升高时,则电压也应升高,否则说明传感器或相关线路出现故障,应进行更换。
5
机油压力开关传感器的检测方法
打开点火开关,机油压力指示灯应亮。如果这时指示灯不亮,其故障原因可能是油压指示灯线束脱落,或者是熔断器已熔断,或者灯丝已熔断。
发动机启动后,机油压力已达规定值,指示灯仍点亮,故障原因可能是触点开关动作不良,线束搭铁。
6
别克车系磁电感应式曲轴位置传感器的检测方法
01
检测电阻值
关闭点火开关,拔下7X曲轴位置传感器的2芯插头。用万用表电阻挡测量曲轴位置传感器的电阻值,应在800~1000Ω之间。
02
检测脉冲信号
将传感器拆下,用一根铁棒或一块磁铁迅速靠近或者离开传感器,同时用万用表测量两接线柱之间有无脉冲感应电压产生。如没有感应电压或感应电压很微弱,说明传感器有故障,应更换。
02
检测线束导通性
关闭点火开关。分别拔下点火控制模块上的3芯插头和7X曲轴位置传感器的2芯插头。用万用表电阻挡测量点火控制模块上3芯插头的A端子与传感器2芯插头的A端子之间的电阻值,如下图(a)所示。用万用表电阻挡测量ICM上3芯插头的C端子与传感器2芯插头的B端子之间的电阻值,如下图(b)所示。所测阻值均应小于0.5Ω
     内容来源
《汽车电子元器件识别与检测》
张能武 主编,2018年6月最新出版
戳下方“阅读原文”我们一起来充电!
仙女都在看
喜欢此文,请点“在看”哦
