若在轿车钥匙有效遥控范围外频繁按压开启按钮,则将导致钥匙编码与控制单元不匹配,从而用钥匙不能开启或闭锁轿车。若发生这种情况,则必须对钥匙进行同步化。客户可以订购备用钥匙,所购备用遥控钥匙也必须进行同步化。
对钥匙进行同步化需按照如下步骤进行:
(1)从轿车钥匙里取出备用钥匙(全新迈腾、CC 等),如下图所示:
△ 备用钥匙
A—轿车钥匙;B—用于拉出钥匙的钥匙环;C—备用钥匙
或从钥匙内翻折出钥匙头(高尔夫A6、全新宝来、全新速腾、全新捷达等),如下图所示。
△ 遥控钥匙上的操作按钮
(2)拆下驾驶员侧车门拉手盖板(部分车型如全新捷达无车门拉手盖板,无需拆卸)。
(3)按压轿车钥匙上的开启按钮一次之后,站在轿车旁于1min内用备用钥匙或钥匙头插入锁孔开启轿车。
(4)用轿车钥匙打开点火开关,至此即完成同步化处理。
(5)将备用钥匙装回到轿车钥匙里,或收折钥匙头,并安装好车门拉手盖板。
注意:
遥控发射器和电池均安装在遥控钥匙内, 无线接收器装在车内。电池电量充足时遥控钥匙可在距轿车数米范围内起作用。但若轿车与遥控钥匙之间有障碍物, 或恶劣天气条件下, 或电池电量不足时均会缩小遥控钥匙的作用范围。在进行钥匙同步化之前, 首先要确定遥控功能失效不是由障碍物或是电池电量不足引起的。
适用类型1的遥控钥匙匹配设定如下:
遥控控制器零件号为1GD962258,底盘号在LFV2A11G753136244之前的捷达车。遥控控制器零件号读取方法:通过VAS5051\5052进入地址05,右上角有“1GD962258”字样。
详细操作步骤如下:
第1把钥匙的适配如下:
① 将要匹配的点火钥匙在点火开关内开/关3次(在点火挡与关闭挡之间),完成初始化。要求开/关3次总时间不超过5s。拔出点火钥匙。
② 按住钥匙的任意一个按键(开或关)。
③ 在10s钟内按另一个按键3次。
④ 释放所有按键。
⑤ 钥匙的LED灯闪烁5次。
⑥ 至此,第1把钥匙适配完成。
第2把钥匙的适配。重复(1)中的②~⑤步。
注意:
·适配第2把钥匙不需重新初始化, 但距上一把钥匙适配结束时间不能超过20s。
·再度初始化钥匙或接通点火开关, 或接收期限结束, 钥匙匹配过程都将被迫中断。
适用类型2的遥控钥匙匹配设定如下:
舒适系统控制单元零件号为1GD959875D,版本号为0200的捷达车。控制单元零件号读取方法:通过VAS5051\5052进入地址05,右上角有“1GD959875D”和“0200”字样。
详细操作步骤如下:
第1把钥匙的适配如下:
① 将要匹配的点火钥匙在点火开关内开/关3次(在点火挡与关闭挡之间),要求间隔0.1~1s。
② 听到控制器短音提示后,拔出点火钥匙。
③ 按住钥匙的任意一个按键,不要松开。
④ 按住钥匙的另一个按键,即此时同时按住两个按键。
⑤ 听到控制器提示音后,释放所有按键。
⑥ 至此,第1把钥匙适配完成。
第2把钥匙的适配。重复(2)中的③~⑤步。每台车最多可匹配4把遥控钥匙。
注意:
·步骤②~⑤必须在2s内完成。
·如果需要匹配多个遥控钥匙, 则相邻两个钥匙匹配完成的时间间隔不能超过2s。
·如果匹配工作执行到步骤①后未继续下面的操作, 则原有匹配过的遥控钥匙将失效。
舒适系统控制单元零件号为1GD959875D,版本号为0300的捷达车。控制单元零件号读取方法:通过VAS5051\5052进入地址05,右上角有“1GD959875D”和“0300”字样。
详细操作步骤如下(匹配方法同类型2车型):
注意:
·在完成步骤①后的15s内必须完成所有遥控钥匙的匹配工作。
·当下列条件任何一条满足时, 匹配过程结束。
① 打开点火开关。
② 遥控钥匙匹配完成。
③ 完成步骤①后超过15s。
·如果匹配工作执行到步骤①后未继续下面的操作, 则原有匹配过的遥控钥匙仍然有效。
说明:
( 1 ) 控制器和发射器应配套使用, 否则无法实现遥控功能。控制器和发射器配套使用原则: 零件号为1GD 962 258 控制器与零件号为1GD 959 753 发射器组合;零件号为1GD 959 875 D 控制器与零件号为1GD 959 753 A 发射器组合。
( 2 ) 地址05 数据块读取功能: 地址05→08→01 能读取遥控钥匙数量。
用VCDS10.63中文版匹配2010年款新宝来的遥控器1K0959753N 无法登录“46-舒适单元”。用大众原厂诊断仪VAS5054A 接上,选择一汽大众维修系统,选择“15-新宝来”,查看所有系统单元没有“46-舒适系统”。选择“09-中央电器管理模块”,选择遥控匹配,按照向导操作完成,遥控器正常使用。
说明:
换用VCDS10.6.3 进入09, 输入通道号“00-自适应清除”。回到界面输入通道号01, 按下遥控器LOCK, 操作没有反应。一汽大众为了防止大家再像以前德国大众的车系老宝来、奥迪等, 自己调整自动落锁、一键升窗, 开启警示灯之类的, 将此“46-舒适系统” 去掉了, 而新的匹配或者开启功能只能通过VCDS10.63 修改长编码或者原厂VAS5054 引导操作。
拆卸过程:
·打开点火开关,使用VAS5051进入46舒适系统,10匹配清除学习值;
·取下钥匙,拔出发射器。
安装发射器:
·安装新的发射器;
·打开点火开关,用VAS5051进入46舒适系统,10匹配通道1,选择2进行保存;
·取下钥匙,关上所有车门,在3s内按住闭锁键,车门上锁后,再按下解锁键,车门
解锁,再按住后备厢盖按键,后备厢盖弹起,发射器匹配成功。
注意事项:
·更换发射器时,提示用户需将另一把遥控钥匙一起带到服务站进行匹配,否则遥控器将无法使用;
·关上车门,要在3s内按下闭锁键。
(1)打开点火开关,连接电脑检测仪器,进入地址46;
(2)选择功能10,选择00通道,删除适配记忆;
(3)选择功能10,选择01通道,输入适配钥匙数“00001----4”(最多4把);
(4)依次按需适配的钥匙上的遥控键1s以上,所有钥匙要在15s内完成;
(5)用未失效遥控器钥匙打开点火开关。
对宝来、高尔夫车系的新增遥控器,可使用新增遥控钥匙的匹配流程:
(1)用未失效遥控钥匙,打开点火开关;
(2)用新钥匙锁车门;
(3)用遥控键开或关车门;
(4)按键停至少1s后再按遥控按钮;
(5)自适应结束时有喇叭提示(根据车型而定)。
方法一:
(1)人坐于驾驶室内,关好所有车门;
(2)按下驾驶室门锁;
(3)插入点火钥匙,从OFF挡到ACC挡转动3次,最后停在ON 位置,这时驾驶室门锁会弹起,拔出钥匙;
(4)再次按下驾驶室门锁;
(5)按遥控器闭锁键1次,驾驶室门锁弹起,第1个遥控器匹配完毕;
(6)接着按第2个遥控器的闭锁键,驾驶室门锁再次弹起,第2个匹配完毕;
(7)最多匹配6把,第5把和第6把钥匙的匹配必须在5s内完成。
方法二:
(1)关闭所有车门,人坐于驾驶室内;
(2)按下驾驶室门锁;
(3)插入点火钥匙,从ON 挡到ACC挡转动3次,最后停在ON 位置,此时驾驶室门锁弹起,拔出钥匙;
(4)再次按下驾驶室门锁;
(5)按遥控器开锁键2次,驾驶室门锁弹起,第1个遥控器匹配完成;
(6)接着按第2个遥控器的锁键,驾驶室门锁弹起,第2个匹配完成;
说明:
要增加遥控钥匙, 匹配时一定要从第1 把做起, 一旦重新匹配, 前面所匹配的遥控器就会消除掉。以上方法很难一次成功, 可以反复操作多次。
汽车编程设置一册通:电脑编程-防盗匹配-保养归零-系统复位
瑞佩尔 主编,2017年12月出版
