1.   配钥匙,17→11→PIN→10→21→选择匙数→退出→拔钥匙→插入另一把钥匙→再一次。
2.   更换发动机电脑(第二代),装新电脑→17→10→00→Q。
3.   更换发动机电脑(第三代),换新的,装新电脑→01→10→50→PIN→确认底盘号→确认并存储底盘号→退出→重新进入01→查看并确认底盘号及防盗识别码。
4.   更换发动机电脑(第三代),换旧的,装电脑→01→11→PIN (原车的)→10→50→PIN (旧电脑的)→确认底盘号→确认并存储底盘号→退出→重新进入01→查看并确认底盘号及防盗识别码。
5.    同时更换防盗Ⅲ和发动机电脑,“17-Transinit VIN”→输入底盘号→更换发动机电脑后自适应→适配钥匙。
6.    应急启动,17→11→PIN→Q→灯亮→06→着车。
7.    巡航关闭,01→11→16167。
8.    巡航激活,01→11→11463。
9.    节气门自适应(电子油门),01→04→060。
10.    节气门自适应(带拉索),01→04→098。
11.    01J变速箱自适应归零,02→10→00。
12.    01J变速箱前进自适应,02→10→010→向前行走一段距离,然后制动,使车停下→看到电脑上显示“ADP OK”。
13.    01J变速箱后退自适应,02→10→011→向后行走一段距离,然后制动,使车停下→看到电脑上显示“ADP OK”水温不低于85℃ (应关闭活性炭管电磁阀和空调)。
14.    发动机氧传感器基础设定(ANQ),01→04→008。
15.    发动机怠速基础设定(ATX),01→04→056。
16.    发动机怠速基础设定(ANQ),01→04→005。
17.    发动机强制降挡基础设定(ATX),01→04→063 (踩下油门踏板,一直踩到强制降挡开关,并保持,直到电脑显示“ADP OK”)。
18.    A8D2 ESP基础设定,03→11→登录码(六缸或八缸汽油机,手动变速箱5495,自动变速箱05497)→07→Q→输入电脑编码(六缸或八缸汽油机,手动变速箱08395,自动变速箱08397)→启动车辆→方向盘左右各打一圈然后回中位(转向角度传感器的中位数值为0°±5°)→03→11→Q→40168→04→001→04→002→等待10s,04→003→Q→用力踩刹车(制动力必须大于35bar),直到有一个警告灯灭掉→车辆行驶(如果不灭,可先退出,再踩;先行从右向左,再从左到右打方向行驶)另外一个警告灯也必须灭掉。
19.    A8D3 更换后刹车皮Guided fault finding-goto-functions/component selection runing gear→
01 brake system→53 parking brake→j540   electric.park and handbrake control unit functions→j540 basic setting→按电脑提示操作→到要输入厚度是其新刹车皮数据是11~12→操作完成后要关闭点火开关及拔出钥匙这时会听到后刹车分泵会操作五次。
20.    A8D3更换电池Guided fault finding-goto-functions/component selection-body→01 electrical system-
01 self-diagnosis→61 battery control-electrical components-a-replace end。
21.    A6发动机怠速转速调整,01→10→1→128 (其中133为最大值)。
22.    ALLROAD空气避振基础设定,11→31564→Q→10→01→等待出现输入高度数值的画面→测量由轮中心到轮眉的高度(标准值:402mm)→把测量出的数值输入→Q→10→分别输入002 (右前轮)、003 (左后轮)、004 (右后轮)的高度数值→10→005→Q 存盘。
●  仪表保养归零,17→10→02→00000。
●  仪表语言选择,17→10→04→00002 (00002为英语,00008为中文)。
●  仪表汽油表自适应,17→10→030→128 (120~136,128为出厂设定)。
●  适配车钥匙(四位密码),17→11→PIN→10→21→选择车钥匙数量(最多八条)→Q→关点火开关→用下1把车钥匙开点火开关→直到所有车钥匙适配完;适配车钥匙(七位密码),17→Enabling (pin)→PIN→10→21→选择车钥匙数量(最多8把)→Q→关点火开关→用下一把车钥匙开点火开关→直到所有车钥匙适配完。
●  遥控器适配(中控锁系统),35→10→21→选择记忆位置→Q→按遥控器的锁门键→看电脑上有英文显示已记忆→Q→退出。
●  遥控器适配(带舒适系统),46→10→22→选择记忆位置→Q→按遥控器的锁门键→看电脑上有英文显示已记忆→Q→退出。
●  自动大灯基础设定,55→04→001→调整大灯→002。
●  记忆座椅基础设定(A4/A6)36→08→看第二个数值→将靠背向前推尽→将靠背向后推尽→记下其数值→04→Q→001→Q。
●  更换仪表后里程数的设定,17→11→13861→10→09→输入里程数(其最小单位为10km)→Q。
●  空调基础设定,08 (28)→04→001。
●  适配车钥匙(奥迪100)25→11→PIN→10→01→选择匹配车钥匙数量→储存→用钥匙打开点火开关直到防盗灯灭→再用另一把车钥匙打开(30s内完成)。
●  A8D3电源运输模式开关,61→10→001→0关,1开。
●  TT更换仪表(七位密码),17→Enabling (pin)→PIN→输入新仪表的PIN 码→确认→50→输入旧仪表的PIN 码→确认→10→21→开始配钥匙。
●  音响运输模式解除,56→10→99→0关闭,1打开。
●  旧款奥迪100空调基础设定,08→04→00。
●  保养里程提醒修改,17→10→40→100 (100代表行驶了10000km);序号1转向柱电器,16→10→81→1112;中央电气系统,09→10→81→469923;座椅记忆,36→10→81→207714;空调,08→10→81→264675;驻车进入18→10→81→264676AIRBAG15→10→81→029057。
《汽车编程设置一册通》
电脑编程·防盗匹配·
保养归零·系统复位
[ 出版时间:2017年12月   |    作者:瑞佩尔 ]
更多汽修图书,请点左下方“阅读原文”
