汽车启动控制电路有三种形式:
点火开关在启动挡直接控制起动机的电路;
带启动继电器的启动控制电路;
带启动保护的启动控制电路。
点火开关在启动挡直接控制起动机的电路多用于1.2kW以下的起动机的轿车电路。对于1.5kW以上起动机,磁力开关线圈的电流较大(可达40~80A),容易烧蚀点火开关的触点,必须另设起动继电器。对于一些装有自动变速器的轿车,为了保证空挡启动,常在50号线上串有空挡开关;而在一些手动变速器的轿车上,如果离合器没有完全受压,离合器开关会阻止启动。
在识读汽车启动系统电路时都可将电路分为两个部分:一部分为控制电路另一部分为主电路(即起动机的工作电路)
下面将介绍大众、宝马、奔驰的启动系统电路。
1.大众汽车启动系统电路识读
1. 大众汽车启动系统电路的特点
大众汽车启动系统起动机的主电路基本相同,都是直接接蓄电池,不同点在控制电路。
对于新宝来、捷达NF、全新桑塔纳、新波罗等车型来说,控制电路有两种情况:一种是装备手动变速器的车辆,起动机50号线直接受点火开关的控制;另一种是装备自动变速器的车辆,起动机50号线受总线端50供电继电器J682的控制,而J682又受车载网络控制单元(或BCM车身控制单元)J519的控制。
提示:新波罗J519为BCM车身控制单元。
对于装备自动变速器的全新帕萨特、途观、高尔夫A6等车型,起动机50号线也是受供电继电器J682的控制,而J682同样受车载网络控制单元J519的控制。
部分新朗逸、朗行、新速腾轿车,装备有转换器盒J935,起动机50号线也是受供电继电器J682的控制,而J682受转换器盒J935的控制。
2. 大众汽车启动系统电路识读示例
下图所示为全新桑塔纳启动系统电路  ▼
① 对于带手动变速器的车辆   当点火启动开关位于启动挡时,控制电路为:蓄电池正极→SA3保险丝→点火启动开关T7a/2→点火启动开关T7a/3→电路号码31上的导线→电路号码7上的导线→起动机的T1a/1端后分两路,一路经吸拉线圈→起动机励磁绕组→电枢→搭铁→蓄电池负极,另一路经保持线圈→搭铁→蓄电池负极。此时,起动机内部的电磁开关线圈得电,电磁开关触点闭合,接通起动机主电路。主电路为蓄电池正极→起动机30端→起动机内部的电磁开关触点→起动机励磁绕组→电枢→搭铁→蓄电池负极。起动机运转,启动发动机。
② 对于带自动变速器的车辆   主电路与手动变速器的相同,而控制电路有所不同。控制电路中,50号线受总线端50供电继电器J682的控制,而J682又受车载网络控制单元J519的控制,即启动锁止功能是被车载网络控制单元J519控制,当挡位不处于N或P时,启动锁止功能将起作用,阻止发动机启动。
当点火启动开关位于启动挡,变速杆在P位或N位时,车载网络控制单元J519收到一个来自动变速器多功能挡位开关F125的信号,并且防盗锁止系统控制单元验证点火钥匙后,车载网络控制单元J519输出允许启动信号到J682的2端,继电器J682线圈得电,接通起动机控制电路:蓄电池正极→SA3保险丝→点火启动开关T7a/2→点火启动开关T7a/3→电继电器J682的3端→电继电器J682的5端→电路号码38上的导线→电路号码8上的导线→起动机的T1a/1端。此时,起动机内部的电磁开关线圈得电,电磁开关触点闭合,接通起动机主电路。
宝马汽车启动系统电路识读
1. 宝马汽车启动系统电路的特点
宝马1系列、3系列、5系列、X5轿车均带便捷进入及启动系统(简称CAS),车辆的启动受CAS的控制。启动继电器集成在CAS中,当CAS检测到车辆启动条件满足时,将接通内部的启动继电器,从而接通起动机的控制电路,使起动机工作。
宝马X3系列由电子防驶离装置(EWS)控制起动机的工作。电子防驶离装置(EWS)与插在点火开关内的钥匙进行通信。如果钥匙有效且能使用,则电子防驶离装置输出控制信号,使起动机工作。
2. 宝马汽车启动系统电路识读示例
宝马3系列(E90/E91/E92/E93)便捷启动系统电路如下图所示  ▼
车辆的启动受便捷启动系统(全称便捷进入及启动系统,CAS)的控制,CAS由无钥匙便捷上车(自动进入检查)、无钥匙便捷启动(自动授予驾驶权限)和无钥匙便捷退出三个子系统组成。当启动车辆时,钥匙把数据传送到CAS控制单元,CAS控制单元将对钥匙进行确认,如果这把车钥匙具有车辆启动权,那么CAS给予启动许可。同时便捷进入及启动系统A149a从X13376-20端输出交换码至DME控制单元X60001-15端,如果便捷进入及启动系统发送至发动机DME控制单元的数值与DME控制单元内的交换码一致时,就会禁用电子禁启动防盗锁功能,允许启动发动机。
A149a的X13376-41端外接自动变速器控制单元(装备自动变速器)或离合器开关模块(装备手动变速器),此端检测换挡杆的位置(装备自动变速器)或离合器踏板是否踩下(装备手动变速器),当换挡杆位于P挡或N挡(装备自动变速器)或踩下离合器踏板(装备手动变速器)时,才能启动起动机;A149a的X13376-31端外接动态稳定控制(DSC),此端接收车辆左后轮的轮速信号;A149a的X13376-32端为制动信号灯开关信号输入端。A149a的X10318-1~X10318-14端外接启动停止按钮S2a,启动停止按钮安装在转向柱右侧。
启动继电器集成在便捷进入及启动系统A149a中,当A149a检测到条件满足,将接通内部的启动继电器,A149a的X13376-22端输出高电压信号。
起动机控制电路:
A149a的X13376-22端→连接器X6011-3端→连接器X60531-2端(适用于N46发动机)或X60551-8端(适用于N52发动机)→或连接器X60551-8端再经连接器X60556-1端(适用于N54发动机)→起动机的X6510接线端(即50接线柱),之后分两路,一路经吸持线圈→起动机搭铁点→蓄电池负极,另一路经拉进线圈→起动电动机→起动机搭铁点→蓄电池负极。此时,起动机内部的电磁开关闭合。
起动机主电路:
蓄电池正极→行李槽蓄电池正极接线柱X01195→行李槽蓄电池正极接线柱X18090→外部启动接线柱G6430的X10272端→G6430的X6404端→起动机的X6512端(即30接线柱)→起动机内部的电磁开关→起动电动机→起动机搭铁点→蓄电池负极。起动机进入工作状态,带动发动机飞轮转动。
奔驰汽车启动系统电路识读
1. 奔驰汽车启动系统电路的特点
奔驰C级、E级、S级轿车起动机受起动机端子50继电器的控制,而起动机端子50继电器位于带保险丝和继电器模块的前SAM/SRB控制单元N10/1内部。当点火开关位于启动挡时,启动请求信号输入到发动机电子设备(ME)控制单元N3/10;变速器控制系统控制单元检测行驶挡位状态,变速杆应位于P或N位置;冷却液温度传感器输入冷却液温度信号到N3/10,N3/10通过曲轴霍尔传感器获取发动机转速信号。当启动条件满足时,N3/10输出控制信号到N10/1,控制起动机端子50继电器的线圈工作,启动继电器上的开关触点闭合,起动机50端子得电,接通起动机电磁开关,起动机获得“电路30”电压。此时,起动机启动。
当发动机转速达到一定值或经过5~40s的启动时间后(取决于冷却液温度),N3/10断开起动机电路50继电器的控制,从而结束启动过程。
2. 奔驰汽车启动系统电路图识读示例
下图所示为奔驰E级轿车起动机电路(适用于M272/M273发动机)。起动机的工作受控制电路和主电路的控制。
控制电路
当点火开关位于启动位置、自动变速器的挡位开关处于P或N位置且防盗系统允许发动机启动时,发动机电子设备(ME)控制单元N3/10输出控制信号,控制带保险丝和继电器模块的前SAM/SRB控制单元N10/1内部的启动继电器工作。启动继电器工作后,N10/1从其3M-4端输出控制电压,该电压经插接器X26的1-3端→起动机M1的50端后分两路,一路经起动机内部的吸拉线圈→起动机内部的电动机→搭铁,另一路经起动机内部的保持线圈→搭铁。此时两个线圈均得电,起动机内的电磁开关触点闭合。
主电路
蓄电池正极→前部备用电子保险丝的保险丝盒F32内的150号保险丝→F32的30号保险丝→发电机2端→起动机30端→起动机内部的电磁开关触点→起动机内部的电动机→搭铁→蓄电池负极。此时,起动机进入工作状态,带动发动机飞轮转动。
本期内容来自图书▼
《零起点学看汽车电路图》
√ 看电路图,特别是电路原理图,对于相当一部分汽车维修人员来说,是一件较困难的事情。这本书将帮助零基础的汽修师傅快速入门,并掌握汽车电路图的识读方法。
更多汽修资料,请戳下方“阅读原文”
觉得文章还不错,点一下“在看”呗
