◆◆传感器维修的经验之谈◆◆
汽车电控系统的自诊断装置只是用于存储和显示故障代码,要开展维修工作还必须凭借该车型的相关资料去进行“解码”——明确故障内容和部位等。
在读取电控系统的故障代码之前,有必要对发动机进行基本检查,如对发动机基本怠速和基本点火正时进行检测与调整,使发动机处于所要求的运行状态。不同车型的基本检查步骤、条件和方法也不尽相同。譬如在检查进程中,对冷却液的温度、附加电气设备的启闭状态、水箱冷却风扇是否运转等都有特定的要求。具体操作时应严格遵循相应的维修规范。
在利用自诊断系统检查故障时,必须有本车型的相关资料做指导。譬如对故障代码的读取方式、故障代码的含义以及各电控元件的基本结构参数和工作性能参数等,都应该有一个较详细的参考源和了解。这是维修好车辆的基本条件。
在对电控汽车进行维修时,要时刻谨记电子和微电子器件的特性及禁忌,不可违章操作。例如,由于电控系统对工作(或检测)电压非常敏感,在对其电路进行检测时,稍不注意就可能损坏电子元件或传感器;又如,某些电喷发动机上装备的可编程只读存储器(PROM),在其拆装过程中要求维修人员必须自身接地(即接通大地,消除静电),否则,维修人员身体上的静电就会影响操作微机电路等。
电控汽车的电控单元(ECU)都具有记忆功能。当电控系统出现故障时,ECU会存储其对应的故障代码。维修人员便可从故障自诊断系统中读取故障代码,进而查找故障原因和故障部位。若在读取故障代码之前贸然拆下蓄电池连接线(或拔掉电源熔丝),则由于中断了ECU的电源,存储其内的故障代码便会自动消除,再想获得故障信息(故障代码),就必须重复(再现)故障发生时的工作状况和环境条件(如特定范围的发动机转速及负荷、发动机的某种水温、某种进气温度以及有关传感器的某种工况等),显然,这是非常麻烦和费时的。因此,在维修电控汽车之前应按要求先读取并记录故障代码,然后才能进行其他的维修作业,以免不慎丢失故障代码。
当点火开关处于接通(ON)位置时,无论发动机是否正在运转,此时都不可拆下蓄电池连接线或熔丝。因为突然断电将会使电路中的线圈产生自感电动势而出现很高的瞬时电压,从而使ECU及相关传感器等微电子器件严重受损。
必须引起注意的是,除蓄电池连接线外,其他凡是与蓄电池电压相同的电气装置的导线,即使当点火开关处于接通(ON)位置时,也都不能拆除,否则也同样会使相关的线圈产生自感而烧坏ECU或传感器。这些电气装置包括点火系统、怠速控制步进电机、ECU的可编程只读存储器(PROM)、喷油器、空调及其他电磁离合器,还有ECU某些连接线等。
在对电控发动机燃料系统进行检查作业之前,应拆下蓄电池的连接线(或熔丝),以免发生火灾。即在拆卸油路之前应先关闭点火开关(置于“OFF”处),再拆下蓄电池连接线或熔丝。由于供油系统中残存一定的压力,故还得对燃油系统“卸压”。较简单的方法是在拆卸油路的接头处裹上布条或棉纱,并在其下面放一油盆,然后慢慢松动接头将燃油导入盆内,以防飞溅。当燃油检测装置(如油压表)接入管路后,若需用蓄电池电源对其测试,也必须先关闭点火开关,再接蓄电池连接线,然后打开点火开关,否则将可能产生电火花而引起火灾。特别要指出的是,当燃油系统检查完毕后,在拆卸检测装置之前,同样必须先关闭点火开关,然后拆下蓄电池连接线,方可执行燃料系统的检修作业。
发动机维修好后,需清除掉ECU中的原故障代码。对大多数电喷发动机而言,拆下蓄电池连接线或拆下通往ECU的熔丝,保持断电30s即可清除掉ECU中的故障代码。但是,个别发动机则不适用这种拆卸电源的办法,否则将会使其石英钟和音响等附属设备的内存(包括防盗码)一起被消除掉。因此,应按该车的维修手册所指示的方法去消除故障代码,切不可随意拆除电源线。
通过解读故障代码,大多能正确判断故障可能发生的原因和部位。有时也会出现判断失误,造成误导。实际上,故障代码仅是一个是或否的界定结论,不可能指出故障的具体原因;若欲判定故障部位,还需根据发动机的故障征候,进一步分析和检查。
自诊断系统也有显示不出来的传感器故障。ECU在对传感器信号进行检测时,只能接收其内设范围以外的(传感器)超常信号,从而判别传感器有无故障。一般在解读故障代码后,只要对相应的传感器、导线连接器、导线进行检查,找到并排除断路、短路的故障点,即告成功。但是,若因某种原因使传感器的灵敏度下降(虽在ECU设定的范围之内,但反应迟钝、输出特性偏移等),则自诊断系统就检测不出来了。尽管发动机确有故障表现,但自诊断系统却输出了表示无故障的正常代码。这时就应该根据发动机的故障症状进行分析判断,继而对传感器单体进行针对性的检测,以找到并排除传感器故障。
例如,当发动机怠速不稳并伴有行驶中发动机运转失调,系统又无故障代码输出时,首先值得考虑(怀疑)的便是空气流量传感器或者进气歧管(真空)压力传感器出了故障。因为这两个传感器性能的好坏直接影响到基本燃油喷射量,尽管此时没有显示相应的故障代码,也应该对它们进行检查。
自诊断系统可能显示错误的故障代码。这是由于工况信号失误而引起的。维修不当会引发错误的故障代码。
例如,在发动机运转过程中,若随意拔下传感器插头进行试验,则每拔掉一个传感器插头,ECU就会记忆一个相应传感器的故障代码。另外,若上一次对电喷汽车修理后,由于操作不当而未能完全消除旧的故障代码,那么在本次读码时,那些残存的旧码仍然要重复显示,给维修工作带来混乱及困难。
ECU所控制的仅是发动机的电喷部分,而无法兼顾(监测)发动机的全部(尤其是纯机械部分)。因此在进行维修时,必须首先正确区别两类故障的发生部位和表现特征,方能准确、迅速地判定和排除故障。
在ECU自诊断系统正常的前提下,若发动机有故障征候而故障警示灯未亮(即无故障代码出现),则这些故障往往与电喷控制系统无关。此时,应按传统发动机故障的判断步骤进行排查;切记不要盲目检查微机系统的执行器、传感器和电路,否则不仅徒劳无功,稍有不慎还会损坏与ECU相关的某些器件。例如,当火花塞的高压线有缺陷时,往往会出现怠速不稳、加速断火、排气“放炮”等故障现象,而ECU并不能检测到这类故障。
电喷发动机控制系统的工作可靠性很高,使用中出现故障的概率很小。故在一般的检修中不要随便拆检器件或无意识地拆除其连接器或导线(尤其是ECU的有关部分)。只有在确认发动机本身及点火系统已排除机械类故障后,才可对其进行检查。检查时,要根据本车型资料,按规定的程序和要求,一丝不苟地执行。
即便是电喷控制系统本身的故障,往往也是以一般的机械故障形式出现的,如接线不良、喷油器或滤清器脏污堵塞、进气道有积炭等。因此,在对ECU自诊断系统所显示的故障进行检查时,也应首先从简单的机械故障查起。尤其是显示“进气系统故障”时,应特别注意加(机)油口和量(机)油孔是否密封可靠、空气流量计与进气系统相配零件是否松脱、进气歧管压力传感器的真空软管是否破裂或密封不严甚至脱落等。
◆◆案 例 分 享◆◆
   案例 1
奥迪Q5车辆,搭载CAD发动机与0B5变速器,仪表上EPC灯报警,试车车速在30~40km/h时急加油耸车严重。
故障诊断
① 用VAS5052诊断,在发动机控制单元中存储5663P010200“空气流量计G70信号太小”的偶发性故障码,按照故障导航测试计划测量G70的插头无腐蚀,针脚无弯曲,针孔大小正常,测量G70的线路无断路及短路现象,供电电压正常。重新清洗节气门后让客户继续观察使用。
② 几天后客户反映依旧有故障现象,再次读取发动机控制单元故障码依旧为空气流量计信号太小的故障码,但试车依旧无法试到故障现象。怀疑可能线束的针脚有时接触不好,更换了空气流量计及发动机控制单元两侧的相关线束针脚。
③ 第3次客户反馈故障依旧并告知故障频率升高了。连接VAS5052A试车,故障现象为先出现耸车再出现EPC灯报警,在数据块中也发现以下两个现象:
· 4个气缸均有失火记录。
· 空气流量计的数值变化非常迟缓,大概需要30s变化1次,同时再次出现空气流量计信号太小的故障码。
④ 根据此现象拔掉空气流量计插头后试车故障消失,重新连接后故障再现。为了确切证实故障原因,与试驾车对换空气流量计后故障转移到试驾车上,确诊为空气流量计损坏。更换空气流量计后,故障排除。
   案例 2
本田奥德赛车型油耗高,百公里耗油17~18L,无DTC。
检修过程:
数据分析发现“爆震延迟”数值很高,明显异常,可能原因为气缸内积炭过多、爆震传感器不良、点火不良、汽油品质不良等。检查结果为爆震传感器损坏,更换爆震传感器后故障解决。
维修小结:
发动机爆震原因主要如下
① 火花塞故障造成点火不良。
② 点火提前角过大。
③ 冷却系统不良以致燃烧室和火花塞温度过高,点火、燃烧不良。
④ 汽油油品问题,辛烷值不足等。
由于加注了油品不良的汽油,车辆在行驶过程可能会不断出现爆燃异响,因此在遇到此类发动机异响问题时,可以先加入高标号正品油,看故障有否改善来判断是否为油品问题。
   案例 3
保时捷Panamera起动机可以转动,但发动机无法启动。
诊断过程
① 故障码为“P0341凸轮轴传感器1”“P0346凸轮轴传感器2”“P250D机油油位传感器故障”。
② 检查进排气凸轮轴的转动情况都很正常,排除前部凸轮轴调整器螺丝断裂的可能。
③ 检查凸轮轴位置传感器的供电电压为零,标准为12V。
④ 按电路图检查发现左侧熔丝盒内F29号熔丝烧断,更换后还会烧断,该熔丝为左、右进气凸轮轴位置传感器及机油油位传感器提供12V的电压。
⑤ 如果断开油位传感器的插头,就不会出现烧熔丝的情况,发动机也可以顺利启动,因此可以断定机油油位传感器内部短路,造成凸轮轴位置传感器的供电熔丝烧断,使发动机无法启动。更换机油油位传感器,故障解除。
   案例 4
奥迪Q7搭载BAR发动机与09L变速器车型的发动机运转正常,右侧排气管冒黑烟严重。
故障诊断
① 利用5052诊断,“01-发动机电子设备”无故障记录。
② 读取数据块01组3区和4区,发现气缸列1和气缸列2的空燃比控制值相差很大,如图所示。
③ 经分析,控制空燃比修正值的因素有氧传感器、水温传感器、进气温度传感器等。由于只有一侧缸列空燃比不对,因此只有可能是气缸列1侧的氧传感器有故障,于是更换缸列1侧的氧传感器。读取数据块正常,试车故障排除。
    end
福利来啦!
关于传感器,你有哪些方法、问题或建议,欢迎在下面“写留言”畅所欲言,此文推送后24小时内留言点赞数最高的朋友可获赠图书一册。
赠书为《汽车维修技能全程动手学》(定价:78元)
戳下方“阅读原文”一起来充电!
仙女都在看
喜欢此文,请点“在看”哦
