本期以大众车系为例,介绍发动机控制系统主要传感器的电路图识读方法。
目前大众新型汽车中普遍采用电子节气门,取消了加速踏板和节气门之间的拉锁,转而采用加速踏板位置传感器。加速踏板位置传感器向发动机控制单元提供驾驶员操作加速踏板的信息,发动机控制单元根据传感器信号来控制节气门开度。提高了节气门操纵系统的传输效率及准确性。
加速踏板位置传感器安装在加速踏上。一般由两个传感器组成,如果一个传感器信号失真或中断,另一个传感器处于怠速位置,则发动机进入怠速工况。如果是负荷工况,则发动机转速上升缓慢。若两个传感器同时出现故障,则发动机高怠速(1500r/min)运转。
加速踏板位置传感器电路图如下图所示。
G79-加速踏板位置传感器;G185-加速踏板位置传感器2;G186-电子节气门操作的节气门驱动装置;G187-在电子油门操作中节气门驱动装置的角度传感器1;G188-在电子油门操作中节气门驱动装置的角度传感器2;J220-Motroic控制单元;J338-节气门控制单元;J519-车载电网控制单元;T6x-6芯黑色插头连接;T6h-6芯黑色插头连接;T80-80芯黑色插头连接
节气门位置传感器G185和G79的工作电压为发动机控制单元从T80/18和T80/8提供的5V参考电压,传感器通过发动机控制单元内部接地,传感器信号分别从T80/45和T80/7针脚输入发动机控制单元。
节气门控制单元J338内有节气门驱动电动机G186,以及节气门开度传感器G187、G188。G187、G188正常工作状态下只用到一个,当一个传感器故障或信号失效后启用另一个。节气门开度传感器的工作电压为发动机控制单元的T80/55端子通过地址码106提供的5V参考电压(见图3-16)。传感器通过发动机控制单元T80/61针脚在内部接地,传感器信号分别通过T80/68和T80/75针脚输入发动机控制单元。节气门驱动电动机G186是通过发动机控制单元T80/80和T80/66针脚控制的。
在驾驶员操纵加速踏板时,加速踏板位置传感器G79、G185产生相应的电压信号,分别通过T80/45和T80/33针脚输入发动机控制单元,控制单元根据当前的工作模式、踏板移动量和变化率解析驾驶员意图,计算出对发动机扭矩的基本需求,得到相应的节气门转角的基本期望值。然后再经过CAN总线和整车控制单元进行通信,获取其他工况信息以及各种传感器信号,如发动机转速、挡位、节气门位置、空调能耗等,由此计算出整车所需求的全部扭矩,通过对节气门转角期望值进行补偿,得到节气门的最佳开度,并且T80/80和T80/66针脚驱动控制电机G186,使节气门达到最佳的开度位置。节气门位置传感器G187、G188则把节气门的开度信号反馈给发动机控制单元,形成闭环的位置控制。
霍尔传感器、进气温度/压力传感器电路图如下图所示。
G40-霍尔传感器;G42-进气空气温度传感器;G71-进气压力传感器;J220-Motronic控制单元;J519-车载电网控制单元;T3d-3芯黑色插头连接;T4k-4芯黑色插头连接;T80-80芯黑色插头连接;220-发动机线束中的接地连接(传感器接地);E46-喷射装置线束的正极连接1(5V) 霍尔式凸轮轴位置传感器是利用霍尔效应原理制成的凸轮轴位置传感器。如上图所示,霍尔传感器G40为三线制传感器,传感器T3d/1脚为传感器供电来自发动机控制单元T80/62端子的5V参考电压,T3d/2为传感器信号输出端送至发动机空盒子单元T80/60端子,T3d/3为传感器接地。凸轮轴上有传感器的脉冲轮,当脉冲轮的齿和齿隙都移过传感器时,永久磁铁磁力线的通量密度就会改变,并由霍尔传感器IC探测到。霍尔传感器IC根据磁场强度变化产生高低电压信号,控制单元根据信号判断凸轮轴的位置。
G42进气温度传感器和G71进气压力传感器制成一体,为四线制传感器。T4k/1脚为传感器接地端,T4k/2为进气温度信号输出端传递给发动机控制单元T80/56端子,T4k/3为发动机控制单元通过T80/55端子提供的5V参考电压,T4k/4是进气压力传感器信号输出送至发动机控制单元T80/70端子。
G42进气温度传感器为负温度系数的热敏电阻,当温度升高时,电阻阻值减小,温度降低时,电阻阻值增大,随着电路中电阻的变化,导致电压发生变化,从而产生不同的电压信号。
发动机转速、爆燃、冷却液温度传感器电路图如下图所示。
G28-发动机转速传感器;G61-爆震传感器;G62-冷却液温度传感器;J220-Motronic控制单元;J519-车载电网控制单元;T2aw-2芯黑色插头连接;T2ax-2芯黑色插头连接;T3i-3芯灰色插头连接;T80-80芯黑色插头连接;220-发动机线束中的接地连接(传感器接地) 发动机转速传感器G28为电磁式无源传感器,传感器脉冲轮安装在发动机飞轮外圈或曲轴的某个部位,当脉冲轮旋转时,脉冲轮凸齿与传感器磁头间的气隙减小,磁路磁阻减小,磁通量增大,转子凸齿接近磁头边缘时,磁通量急剧增多,磁通变化率最大,感应电动势最高,发动机控制单元根据这个信号确定曲轴位置。
G28为无源三线式传感器,但只有T3i/3和T3i/2与发动机控制单元相连,传递传感器信号,T3i/1为传感器屏蔽接地线。
G61为爆震传感器,同样为无源传感器,检测发动机爆震。爆震传感器安装在气缸之间的发动机进气侧。传感器内的压电元件将机械能转换为电能。压电元件的晶体结构因曲轴箱的振动和测振块的运动而不断改变。这种晶体结构的改变会产生一个以相同频率振动的电压,并传送给发动机控制单元。
G61爆震传感器为两线制传感器,Tax/1和Tax/2分别与发动机控制单元的T80/77和T80/63端子相连,传递传感器信号。
G62为冷却液温度传感器,与前面讲到的进气温度传感器一样,都是采用负温度系数的热敏电阻制成,工作原理一致。Taw/1脚为传感器信号输出端子,连接至发动机控制单元T80/74端子。Taw/2脚为传感器接地端子。
氧传感器电路图如下图所示,大众宝来安装有前、后两个氧传感器,分别是G39和G130。其中G39为前氧传感器,用于检测废气中的氧含量,控制喷油修正。而G130为后氧传感器,安装在三元催化器后,它能够检测三元催化的转化效率。
G39-氧传感器;G83-在散热器出口处的冷却液温度传感器;G130-催化器后氧传感器;J220-Motronic控制单元;J519-车载电网控制单元;T2t-2芯黑色插头连接;T4c-4芯棕色插头连接,在车身底部右侧;T4d-4芯黑色插头连接,在车身底部右侧;T80-80芯黑色插头连接;Z19-氧传感器加热装置;Z29-催化器后氧传感器加热装置;A193-仪表板线束中的连接(87a);B465-主线束中的连接1 前、后氧传感器加热器由SC2315A熔丝通过地址码39送来的12V蓄电池电压供电。前氧传感器加热器Z19的T4c/2为来自发动机控制单元T80/1端子的加热器控制信号。后氧传感器加热器Z29的T4d/2为来自发动机控制单元T80/13端子的加热器控制信号。
前氧传感器G39的T4c/4输出传感器信号至发动机控制单元T80/46端子,T4c/3为氧传感器接地线,在发动机控制单元内部接地。后氧传感器G130的T4d/4输出传感器信号至发动机控制单元T80/47端子,T4d/3为氧传感器接地线,通过发动机控制单元T80/21端子接地。
上图中G83为散热器出口处的冷却液温度传感器,与前面提到的冷却液温度传感器G62工作原理一致,传感器内部有一负温度系数的热敏电阻。G83的T2t/1端子输出冷却液温度信号至发动机控制单元T80/36端子,T2t/2通过发动机控制单元T80/21端子接地。
宝来车系点火系统采用双缸点火式点火系统。两个气缸共用一个点火线圈,该点火线圈的高压电同时送往两个气缸的火花塞。
如下图所示,点火线圈N152的供电为SC2425A熔丝通过地址码40送来的12V蓄电池电压。发动机控制单元端子T80/57和T80/71分别控制点火变压器内的两个点火线圈,完成双缸同时跳火。
点火线圈电路图
J220-Motronic控制单元;J519-车载电网控制单元;N79-加热电阻(曲轴箱的排气孔);N152-点火变压器;P-火花塞插头;Q-火花塞;T2av-2芯黑色插头连接;T4a-4芯黑色插头连接;T14a-14芯黑色插头连接,在发动机舱内左大灯后面;T80-80芯黑色插头连接;343-喷射装置线束中的接地连接(点火线圈);B353-主线束中的正极连接4(87a)
喷油器电路图如下图所示,发动机控制单元单独控制每个喷油器的开启。喷油器供电为SC2210A熔丝通过地址码38送来的12V蓄电池电压。发动机控制单元分别通过T80/79、T80/59、T80/73、T80/65控制1缸、2缸、3缸、4缸喷油器的开启。
J220-Motronic控制单元;J519-车载电网控制单元;N30-1缸喷油器;N31-2缸喷油器;N32-3缸喷油器;N33-4缸喷油器;T2aq-2芯黑色插头连接;T2ar-2芯黑色插头连接;T2as-2芯黑色插头连接;T2at-2芯黑色插头连接;T14a-14芯黑色插头连接,在发动机舱内左大灯后面;T80-80芯黑色插头连接;E48-喷射装置线束中的连接(喷油器) 燃油泵继电器电路如下图所示,燃油泵继电器J17端子10/86为继电器线圈绕组始端,点火开关15端电压通过SC210A熔丝送到此端子。 继电器J17的6/30端子为常电供电端,由SA3110A熔丝提供。J17的7/87端子为常开触点端,连接SC4515A熔丝后再连接燃油泵J6的T5a/1端子,燃油泵继电器J7的9/85端子为继电器线圈绕组末端,也是继电器的控制端子,由发动机控制单元通过T80/26端子控制器接地,从而控制继电器开启和闭合,为燃油泵供电。
J17-燃油泵继电器,在仪表板左下方继电器支架上9/2号位(449继电器);J220-Motronin控制单元;J519-车载电网控制单元;T80-80芯黑色插头连接;A57-仪表板线束中的正极连接3(30);B383-主线束中的连接1(驱动系统CAN总线高频);B390-主线束中的连接1(驱动系统CAN总线低频) 燃油泵电路如下图所示,燃油泵和燃油量传感器封装在一起。燃油泵在继电器J17的控制下工作,燃油量传感器将燃油箱内的燃油量转变为电信号传送给仪表板中的控制单元,控制单元将信号转换后在仪表板的燃油表上显示出来。
G-燃油存量显示传感器;G1-燃油存量显示;G6-燃油泵;G32-冷却液不足显示传感器;J285-仪表板中控制单元;J519-车载电网控制单元;K28-冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯;K105-燃油储备指示灯;T2s-2芯黑色插头连接;T5a-5芯黑色插头连接;T32-32芯蓝色插头连接;45-接地点,在仪表板中部空调器右侧支架上;269-仪表板线束中的接地连接(传感器)1;370-主线束中的接地连接5;372-主线束中的接地连接7
《15天看懂汽车电路图》
于海东 主编 | 2017年6月出版
觉得内容还不错,就点一下“在看”呗 ↓
