交流发电机由转子、定子、整流器、端盖、带轮等组成。其中任一部件或零件异常均会导致发电机工作不良。由于发电机的拆卸和安装相当麻烦,故在分解发电机之前,一定要确认其确有故障后,方可解体进一步查找故障原因。确认发电机是否有问题的方法通常有以下几种:
1. 直观检查
交流发电机在解体前,可通过外观检查,初步判断出故障的可能部位,这样可有的放矢,会使检修速度加快。解体前的检查主要有以下几方面:
① 检查外观与间隙。检查外壳、挂脚等处有无裂纹及损伤等。手持带轮前后左右摆动,以判断前轴承轴向及径向的间隙是否变大。
② 检查阻力。转动转子,检查轴承阻力、噪声以及转子与定子之间有无摩擦噪声及异常响声。当发现阻力较大时,可拆除电刷再试,以确定阻力是来自于电刷还是来自于轴承。
③ 检查转子轴是否弯曲。转动转子轴,目测检查带轮的摆差(摆头)大小,以判断转子轴是否弯曲。
2. 手动判断
① 用一直流电源(6~12V)给发电机磁场线圈励磁(即将电源的负极接地,正极接发电机磁场接线柱);并将电压表红、黑表笔也分别接到发电机电枢接线柱与地线间。
② 用手尽量高速转动发电机带轮并观察电压表。正常的发电机电压应达到3~5V(12V 电系车型)或5~8V(24V电系车型)。
③ 用1m 左右的尼龙绳绕在带轮上,将发电机夹持在台虎钳上,用力拉动绳子使发电机旋转,空载电压可达10~12V(12V电系车型)或20V以上(24V电系车型)。
④ 如果检查结果符合上述规律,说明发电机正常,问题出在其他电路;反之则说明发电机本身确有问题,应解体进一步查找原因。
3. 万用表测压判断
① 先检查调整发电机皮带的张力,然后拆下发电机各接线柱上的导线,另用一根导线将发电机电枢(“+”)和磁场(“F”)两接线柱连接起来。
② 用万用表检测发电机的输出电压。其方法是将万用表拨至直流电压(0 ~ 50V)挡,红表笔接发电机电枢(“+”)接线柱,黑表笔接外壳,即搭铁。
③ 启动发动机,并把从发电机电枢(“+”)接线柱上拆下的那根火线碰一下磁场(“F”)接线柱,即对发电机进行励磁,约几秒左右将该线移开,开始缓缓地提高发动机转速。
④ 观察万用表上所指示的电压值。若该电压值会随发电机的转速升高而逐渐增大,则说明被测发电机工作基本正常,问题出在其他部分。若万用表指针不动(无电压值),则说明发电机未发电,其内部可能有零件或部件不良,应进一步解体检查。
4. 用试灯判断
① 在发动机熄火状态,接通点火开关,用直流试灯的一端接磁场(“F”)接线柱,另一端接外壳。如试灯亮,则说明发电机励磁电路良好;如试灯不亮,则说明调节器有问题。拆下电枢(“+”)接线柱上的线头后启动发动机,使其以稍高于怠速的转速运转,再用试灯的一端触外壳,另一端触“+”接线柱。灯不亮或为暗红光,则说明交流发电机内部有问题。
② 也可以将“+”与“F”接线柱上的线头都拆下,接上试灯后启动发动机并慢慢提高转速,观察试灯。如果试灯随发动机转速升高亮度也增强,则为调节器有问题;如果试灯一直发红或亮度无明显变化,则为交流发电机内部有故障,例如个别二极管损坏,定子绕组某相松脱、短路等,应进一步解体检查。
5. 整流电路的检测判断
将数字式(万用表)置于二极管挡或机械式万用表电阻挡,如下图所示,红表笔接发电机“E”端,黑表笔接“B+”或“D+”,读数应小于1V。如果读数为0 或∞,说明整流器损坏;交换表笔,读数应为∞,否则也表明整流器损坏。
6. 磁场电路的检测判断
将万用表置于R×1 挡,黑表笔测发电机“F”端(下图),红表笔测“E”端(对换表笔也一样),其正常电阻应为3 ~ 5Ω。如果阻值为0,说明磁场绕组短路或搭铁;如果阻值为∞,则说明磁场绕组断路、电刷与滑环间接触不良。
经采用上述方法检查后,如果是整流器、电刷、电刷架损坏,可在不解体的情况下更换整流器、电刷或电刷架。
本期内容来自:汽车电工从入门到精通
【 2019年3月最新到货!】
内 容 特 色
1. 汽车电工知识由浅入深,全面覆盖汽车电工所需的重要知识
【书中第1~14章即是汽车电工从入门到精通的第一步至第十四步,逐一学完每一步,就能够掌握汽车电工的维修技能】
2. 基本知识与动手能力紧密结合,使读者一学就会
【为了使理论与实践结合起来,本书把掌握检修故障常用工具与仪表的使用技能作为入门与精通的第一步,这样就可以在后面的各章内容中从元器件开始,把理论知识与动手技能结合在一起,使读者在读懂理论知识的同时,也能有机会通过实际操作逐渐提高动手能力,最终成为精通汽车电工的人才】
3. 重点教读者准确判断故障部位或原因,给出解决问题思路,列举了汽车各大系统故障诊断实例,详述维修操作步骤,指导读者应用于实践
【书中对原理的阐述简略,尽量以简图和简单的说明来介绍汽车电气系统基本知识、诊断手段、故障诊断与维修方面的知识,以便于读者理解和迅速应用到日常工作中,内容几乎涵盖了现在汽车上所有的电路。电路图采用不同箭头表示电源及信号的流向,电流通路读识突出显示,一目了然,便于对应电路原理图逐一查找】
4. 起点低,便于读者自学
没有涉及复杂的计算与推导,对理论知识采用通俗易懂的语言讲解,具有初中文化程度的初学者都能看懂,在无条件参加学习班学习的情况下,读者如能认真学习钻研本书,可从初学入门,再通过自己的检修实践逐步提高认识,进而成为一名精通维修的专业人员。每章课后还附有习题,便于读者自学,巩固理论知识。
