教程
教你把EPLAN的属性排列设成默认
“如何把EPLAN的显示属性设置成默认?”,以前我一直以为这不是什么大问题,但近来也是有不少网友问到这个问题,这些小细节多了,总体效率也就低了,所以我们今天就来看看如何能将元件的属性排列设置成默认。
上图红框里的便是元件的显示属性排列,在绘图过程有时经常会添加或排列显示的属性,很多人都知道在这里改,但很少有人注意(或去了解)上面的一排按钮。
当你修改某些排列顺序后,下拉框将自动切换为“用户自定义”,此时点击那个“保存”按钮,然后在起个容易识别的名字确定即可。这样以后在放置一个同类型的元件时,就可以从下拉列表中去选择不同的显示排列了。 这里需要注意的是它们的作用范围:
当前保存属性排列的设置只对相同功能的元件符号有效,例如1P断路器和3P断路器是不同类型的元件,需要分别保存属性排列(可以善用格式刷将1P显示属性直接刷到3P上,然后在保存)
当”用作默认“勾选的话,将会更改项目内所有同类型符号的排列。
不同项目间的属性排列格式除了可以用格式刷统一外,也可以用第二张图里的导入/导出命令调用。
为了以后新建项目的继承,建议把当前项目格式统一完毕后,保存成项目模板(菜单:项目>备份>项目模板)
OK,今天文字不多,不过希望这个小技巧能多帮助到你哦! 我们专为
电气工程师服务
电气CAD论坛
--- QQ千人群 ---
ACE深入浅出:241313463
EPLAN深入浅出:333793864
EB深入浅出:539153016
E3 series深入浅出:815243199
