点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
大家好,这个是轻松学Pytorch的第20篇的文章分享,主要是给大家分享一下,如何使用数据集基于Mask-RCNN训练一个行人检测与实例分割网络。这个例子是来自Pytorch官方的教程,我这里是根据我自己的实践重新整理跟解读了一下,分享给大家。
Mask-RCNN网络模型
前面一篇已经详细分享了关于模型本身,格式化输入与输出的结果。这里使用的预训练模型是ResNet50作为backbone网络,实现模型的参数微调迁移学习。输入的数据是RGB三通道的,取值范围rescale到0~1之间。关于模型本身的解释请看这里:
数据集介绍与读取
数据集地址下载地址:
https://www.cis.upenn.edu/~jshi/ped_html/
总计170张图像,345个标签行人,数据集采集自两所大学校园。
标注格式兼容Pascal标注格式。
基于Pytorch的DataSet接口类完成继承与使用,得到完成的数据聚集读取类实现代码如下:
from  PIL  import  Image
import  torch
import  numpy  as  np
from  torch.utils.data  import  Dataset,  DataLoader
import  faster_rcnn.transforms  as  T
import  os
class  PennFudanDataset(Dataset):
        def  __init__(self,  root_dir):
                self.root_dir  =  root_dir
                self.transforms  =  T.Compose([T.ToTensor()])
                self.imgs  =  list(sorted(os.listdir(os.path.join(root_dir,  "PNGImages"))))
                self.masks  =  list(sorted(os.listdir(os.path.join(root_dir,  "PedMasks"))))
        def  __len__(self):
                return  len(self.imgs)
        def  num_of_samples(self):
        def  __getitem__(self,  idx):
                #  load  images  and  bbox
                img_path  =  os.path.join(self.root_dir,  "PNGImages",  self.imgs[idx])
                mask_path  =  os.path.join(self.root_dir,  "PedMasks",  self.masks[idx])
                img  =  Image.open(img_path).convert("RGB")
                mask  =  Image.open(mask_path)
                #  convert  the  PIL  Image  into  a  numpy  array
                mask  =  np.array(mask)
                #  instances  are  encoded  as  different  colors
                obj_ids  =  np.unique(mask)
                #  first  id  is  the  background,  so  remove  it
                obj_ids  =  obj_ids[1:]
                #  split  the  color-encoded  mask  into  a  set
                #  of  binary  masks
                masks  =  mask  ==  obj_ids[:,  None,  None]
                #  get  bounding  box  coordinates  for  each  mask
                num_objs  =  len(obj_ids)
                boxes  =  []
                for  i  in  range(num_objs):
                        pos  =  np.where(masks)
                        xmin  =  np.min(pos[1])
                        xmax  =  np.max(pos[1])
                        ymin  =  np.min(pos[0])
                        ymax  =  np.max(pos[0])
                        boxes.append([xmin,  ymin,  xmax,  ymax])
                #  convert  everything  into  a  torch.Tensor
                boxes  =  torch.as_tensor(boxes,  dtype=torch.float32)
                #  there  is  only  one  class
                labels  =  torch.ones((num_objs,),  dtype=torch.int64)
                masks  =  torch.as_tensor(masks,  dtype=torch.uint8)
                image_id  =  torch.tensor([idx])
                area  =  (boxes[:,  3]  -  boxes[:,  1])  *  (boxes[:,  2]  -  boxes[:,  0])
                #  suppose  all  instances  are  not  crowd
                iscrowd  =  torch.zeros((num_objs,),  dtype=torch.int64)
                target  =  {}
                target["boxes"]  =  boxes
                target["labels"]  =  labels
                target["masks"]  =  masks
                target["image_id"]  =  image_id
                target["area"]  =  area
                target["iscrowd"]  =  iscrowd
                if  self.transforms  is  not  None:
                        img,  target  =  self.transforms(img,  target)
                return  img,  target
if  __name__  ==  "__main__":
        ds  =  PennFudanDataset("D:/pytorch/PennFudanPed")
        for  i  in  range(len(ds)):
                img,  target  =  ds
                print(i,  img.size(),  target)
                device  =  torch.device('cuda:0')
                boxes  =  target["boxes"]
                xmin,  ymin,  xmax,  ymax  =  boxes.unbind(1)
                targets  =  [{k:  v.to(device)  for  k,  v  in  t.items()}  for  t  in  [target]]
                if  i  ==  3:
                        break
其中:
boxes表示的输入标注框
labels表示标签,这里0表示背景,1表示行人,两个分类
image_id表示图像标识
area表示标注框面积
mask对象标记,
模型训练
训练数据集,epoch=8,因为我的计算机内存比较小,所有batchSize=1,不然我就会内存爆炸了,训练一定时间后,就好拉,我把模型保存为mask_rcnn_pedestrian_model.pt文件。训练的代码如下:
#  检查是否可以利用GPU
#  torch.multiprocessing.freeze_support()
train_on_gpu  =  torch.cuda.is_available()
if  not  train_on_gpu:
        print('CUDA  is  not  available.')
else:
        print('CUDA  is  available!')
#  背景  +  行人
num_classes  =  2
model  =  torchvision.models.detection.maskrcnn_resnet50_fpn(pretrained=False,  progress=True,  num_classes=num_classes,  pretrained_backbone=True)
model.to(device)
dataset  =  PennFudanDataset("D:/pytorch/PennFudanPed")
data_loader  =  torch.utils.data.DataLoader(
        dataset,  batch_size=1,  shuffle=True,    #  num_workers=4,
        collate_fn=utils.collate_fn)
params  =  [p  for  p  in  model.parameters()  if  p.requires_grad]
optimizer  =  torch.optim.SGD(params,  lr=0.005,
                                                        momentum=0.9,  weight_decay=0.0005)
lr_scheduler  =  torch.optim.lr_scheduler.StepLR(optimizer,
        step_size=5,
        gamma=0.1)
num_epochs  =  8
for  epoch  in  range(num_epochs):
        train_one_epoch(model,  optimizer,  data_loader,  device,  epoch,  print_freq=10)
        lr_scheduler.step()
torch.save(model.state_dict(),  "mask_rcnn_pedestrian_model.pt")
上次训练Faster-RCNN的时候有人跟我说训练时候缺失文件,其实torchvision相关的辅助文件可以从这里下载,地址如下:
https://github.com/pytorch/vision/tree/master/references/detection
这样大家就可以自己去下载拉!
模型使用
当我们完成训练之后,就可以使用模型了,这里有个小小的注意点,当训练的时候我加载数据用的是Image.open方法读取图像,得到的是RGB顺序通道图像。在测试的时候我使用OpenCV来读取图像,得到是BGR顺序,所以需要通道顺序转换一下。千万别忘记。加载导出模型,读取测试图像,完成推理预测完整的代码如下:
import  torchvision
import  torch
import  cv2  as  cv
import  numpy  as  np
model  =  torchvision.models.detection.maskrcnn_resnet50_fpn(pretrained=False,  progress=True,  num_classes=2,  pretrained_backbone=True)
model.load_state_dict(torch.load("./mask_rcnn_pedestrian_model.pt"))
model.eval()
transform  =  torchvision.transforms.Compose([torchvision.transforms.ToTensor()])
#  使用GPU
if  train_on_gpu:
        model.cuda()
def  object_detection__demo():
        frame  =  cv.imread("D:/images/pedestrian_02.png")
        frame  =  cv.cvtColor(frame,  cv.COLOR_BGR2RGB)
        blob  =  transform(frame)
        c,  h,  w  =  blob.shape
        input_x  =  blob.view(1,  c,  h,  w)
        output  =  model(input_x.cuda())[0]
        boxes  =  output['boxes'].cpu().detach().numpy()
        scores  =  output['scores'].cpu().detach().numpy()
        labels  =  output['labels'].cpu().detach().numpy()
        index  =  0
        frame  =  cv.cvtColor(frame,  cv.COLOR_RGB2BGR)
        for  x1,  y1,  x2,  y2  in  boxes:
                if  scores[index]  >  0.9:
                        print("score:  ",  scores[index])
                        cv.rectangle(frame,  (np.int32(x1),  np.int32(y1)),  (np.int32(x2),  np.int32(y2)),  (0,  0,  255),  2,  8,  0)
                        index  +=  1
        cv.imshow("Mask-RCNN  Demo",  frame)
        cv.imwrite("D:/pedestrian_02mask_rcnn.png",  frame)
        cv.waitKey(0)
        cv.destroyAllWindows()
测试了几张张图像,运行结果分别如下:
没想到效果这么好,真的很靠谱!真的实例分割模型,明显提升了检测效果。
免费  B站 OpenCV4 快速入门视频 30讲,点击这里:
  推荐阅读
伏久者,飞必高
开先者,谢独早
