去年在宁波一家锂电池工厂,我盯着GT21屏幕上那个进度条,整个人都麻了。点一下按钮,2秒后才有反应;画面切换像幻灯片,操作工直接骂娘。 更离谱的是,PLC负载率才12%,但触摸屏却像中了病毒。排查了整整一天,最后发现罪魁祸首竟然是—— 画面里藏了300多个不可见的透明按钮。 这不是段子,是我2024年12月亲手踩的坑。今天这篇,不讲手册里那些“打开高速显示”的废话,只讲你真刀真枪做项目时,能把GOT2000从卡顿边缘拉回来的3个硬核优化技巧。 一、那个让触摸屏变PPT的“幽灵对象” 你以为 vs 实际上 你以为:画面卡是因为PLC扫描周期太长,或者CPU负载太高。 实际上: GOT2000的画面刷新只管自己,根本不问PLC你累不累。卡顿的元凶,90%是你画面里那些看不见的“幽灵对象”。 案例:300个透明按钮的代价 我接手那个项目时,画面已经做了半年。客户要求:每个工位都有“安全区域检测”,如果操作工手伸进危险区,触摸屏立刻弹出警告。 上一任工程师的做法很“聪明”:在所有危险区域,覆盖了透明按钮,大小1x1像素,不可见,但可以触发一个“区域检测”位。 结果: ●画面对象总数:3,872个 ●其中透明按钮:312个 ●画面切换时间:1.2秒(正常应该 < 0.3秒) ●按钮点击响应:1.5~2秒才有反馈 为什么? 因为GOT2000每次刷新画面,都要遍历所有对象,包括那些看不见的。透明按钮不显示,但刷新逻辑一个不少。 解决方案:用“软元件区域”代替“图形对象” 旧方案:用透明按钮检测区域 → 每个区域一个对象,占用刷新资源 新方案:用PLC的“软元件区域”逻辑 → 把区域检测放在PLC里,触摸屏只显示结果 操作步骤: 1.在PLC里,用比较指令判断HMI内坐标值是否在危险区域2.如果坐标在区域内,置位一个“区域警告”位3.触摸屏只显示这个位的状态,不再画300个透明按钮效果: ●画面对象总数:3,872个 → 2,560个(减少34%) ●画面切换时间:1.2秒 → 0.35秒 ●按钮点击响应:1.5秒 → 0.2秒 知识点①: GOT2000的画面刷新时间是“对象数量”的线性函数,不是“显示内容”的线性函数。看不见的对象,一样消耗刷新时间。 二、比你想象中更有用的“后台画面”与“窗口画面” 踩坑故事:一块画面装了200个指示灯 有个项目,客户要求监控200个气缸的到位状态。我第一版的做法:一个画面,200个指示灯,每个灯绑定一个PLC位。 结果?画面打开需要3.8秒,刷新一次要0.8秒。操作工说:“这画面还不如不装,看着它卡更着急。” 你以为 vs 实际上 你以为:把所有状态放在一个画面里,操作工一眼看清。 实际上: 人类一次只能关注3~5个状态,你放200个,没人看得过来。而且,GOT2000的 画面刷新周期 = 所有对象刷新时间之和。200个指示灯,每个都要读一次PLC,加一起就是灾难。 优化技巧:用“后台画面”做状态聚合 核心思路:不把200个指示灯直接放在主画面,而是用 后台画面做状态预处理。 具体做法: 1.在主画面中,只显示报警汇总:比如“气缸1~20组有异常”2.当操作工点击“气缸1~20组”时,才弹出子画面,显示具体20个气缸状态3.子画面使用窗口画面,不占用主画面刷新周期代码示例:在GT Designer3中,设置后台画面 // 在GT Designer3的“画面属性”中设置// 画面类型:后台画面 // 后台画面编号:20 // 刷新周期:100ms(默认200ms,这里降低到100ms) // 内容:读取200个气缸状态,计算“异常总数” // 只在后台画面里做一次批量读取,主画面只显示“异常总数” 效果: ●主画面对象数:200个 → 12个(一个报警汇总+11个按钮) ●画面打开时间:3.8秒 → 0.2秒 ●画面刷新率:从卡顿一变到60fps 知识点②: GOT2000的后台画面可以独立于主画面刷新。把大量数据读取放到后台画面,主画面只显示聚合结果,性能提升立竿见影。 对比表:窗口画面 vs 直接画面 | 场景 | 直接画面 | 窗口画面 | 选择建议 | | 主画面 | 初始加载快 | 不适用 | 主画面用直接画面 | | 子画面 | 每次切换加载 | 弹出时加载 | 子画面用窗口画面 | | 大量数据 | 影响主画面刷新 | 不影响主画面 | 必须用窗口画面 | | 报警列表 | 刷新慢 | 按需刷新 | 用窗口画面 |
三、脚本逻辑的“降维打击”——把计算放回PLC 案例:一个“画面密码等级”脚本,拖垮了整个触摸屏 有个制药项目的触摸屏,需要根据操作工的登录等级,动态显示/隐藏某些按钮。 上一任工程师的做法:在GT Designer3里写脚本,每隔500ms判断一次用户等级,然后逐条修改每个按钮的“显示属性”。 代价: ●脚本行数:1,200行 ●脚本执行时间:每次循环约200ms(因为要修改200多个对象的属性) ●画面刷新率:降到10fps以下 ●按钮点击:经常卡住,脚本执行期间不响应触摸 解决方案:用“PLC侧软元件”控制画面显示 旧方案:触摸屏脚本逐条修改对象属性 → 脚本执行时间长,阻塞触摸响应 新方案:PLC里计算好“每个按钮该不该显示”,写入一个 16位字软元件,触摸屏使用“位显示”功能,根据该字的某一位显示/隐藏 操作步骤: 1.在PLC里,编写用户等级判断逻辑,输出一个 16位字 D1002.D100的每一位,对应一个按钮的显示/隐藏 3.在GT Designer3中,每个按钮的“显示属性”设置为“根据D100.0=1显示” 4.触摸屏不执行任何脚本,只做一次“位读取” 代码示例:PLC侧逻辑(GX Works3,ST语言) // 用户等级判断逻辑// 输入:用户等级(U0_Grade,U0_Level) // 输出:显示控制字 D100 // 等级1(操作工):只能看,不能操作 D100 := 16#0001; // 只显示“状态显示”按钮 // 等级2(技术员):可以操作常规参数 IF U0_Grade = 2 THEN D100 := 16#0003; // 显示“状态显示”+“参数设置” END_IF; // 等级3(工程师):全部显示 IF U0_Grade = 3 THEN D100 := 16#FFFF; // 全部显示 END_IF; 效果: ●触摸屏脚本行数:1,200行 → 0行 ●画面刷新率:10fps → 60fps ●按钮响应:不再卡顿 知识点③: GOT2000的脚本是为“偶尔一次”的逻辑设计的,不是为“周期循环”的逻辑设计的。任何需要周期性执行的逻辑,都应该放到PLC里。 四、总结:3个你可以直接带走的优化技巧 下次你遇到触摸屏卡顿,别急着加CPU、换网线。先过一遍这个清单: 1.检查“幽灵对象”:在GT Designer3里,打开“对象列表”,筛选“不可见”对象,数一数有多少。如果超过50个,用“软元件区域”代替透明按钮。 2.使用“后台画面”做数据聚合:不要把所有状态放在一个画面里。把批量读取放到后台画面,主画面只显示聚合结果。 3.把“周期性脚本”迁移到PLC:任何需要每隔几百毫秒执行一次的脚本,都改成PLC侧逻辑,触摸屏只做“读软元件”。 最后一个问题给看到这里的你:现在,去打开你的项目,看看那些“不可见”的透明按钮和“周期性”脚本,你能砍掉多少?评论区告诉我,看谁的项目“减负”最狠。 推荐阅读 6步搞定三菱iQ-R FB封装+3套实战代码,PLC编程效率直接翻倍 发布于 2026-06-18 6步搞定三菱iQ-R FB封装+3套实战代码,PLC编程效率直接翻倍 发布于 2026-06-18 PLC编程转型ST:我踩过的3个坑,代码量直接砍半 发布于 2026-06-30 KEYWORDS PLC, GX Works, HMI, 触摸屏, 函数 如果你觉得这篇文章有帮助,请点个在看,分享给更多需要的人! 关注我,获取更多实用干货~ 有问题欢迎评论区留言交流! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
