// 三菱MELSEC iQ-R 自检功能块// 在系统启动和运行时执行,检测关键节点
FUNCTION_BLOCK FB_SystemSelfCheck
VAR_INPUT
bStartCheck : BOOL; // 启动自检
arrKeySignals : ARRAY[0..9] OF BOOL; // 10个关键信号
END_VAR
VAR_OUTPUT
bSystemOK : BOOL; // 系统正常
uFaultCode : UINT; // 故障代码
arrSignalStatus : ARRAY[0..9] OF UINT; // 信号状态0=正常,1=异常
END_VAR
VAR
i : INT := 0;
END_VAR
IF bStartCheck THEN
bSystemOK := TRUE;
uFaultCode := 0;
// 检查所有关键信号的状态和时序
FOR i := 0 TO 9 DO
// 如果信号在扫描周期内没有正确变化
IF arrKeySignals = FALSE THEN
// 记录故障(假设正常状态应为TRUE)
arrSignalStatus := 1; // 异常
bSystemOK := FALSE; // 系统不健康
uFaultCode := uFaultCode OR (1 << i); // 设置故障位
ELSE
arrSignalStatus := 0; // 正常
END_IF;
END_FOR;
// 输出结果
// 如系统异常,可触发报警
IF NOT bSystemOK THEN
// 这里可调用报警模块
// ALARM_TRIGGER(uFaultCode);
END_IF;
END_IF;
3.2 4条可维护性原则
1.注释不是“写什么”,而是“为什么这么写”- 正确:// 启动电机前必须等待传感器反馈确认,防止空转
2.变量命名包含时间戳- 错误:START_BUTTON
- 正确:START_BUTTON_50ms_DEBOUNCE
3.每个功能块预留诊断接口- 错误:没有任何输出变量
- 正确:有uiScanTime、bErrorFlag、uiFaultCode
4.定期执行系统自检- 错误:只在开机时检查
- 正确:每10分钟运行一次自检程序,记录故障日志
恍然大悟点:你写的代码在未来两年内都会被别人维护。如果自己读不懂,别人更读不懂。诊断比调试更重要。
总结:3条必记铁律
1.铁律1:通信协议不要只看手册,先模拟时序窗口,再配置参数
2.铁律2:排查故障时永远先查扫描时间和通信周期,后查逻辑
3.铁律3:每个功能块必须自带诊断接口,程序要能说清楚自己出了什么问题
现在,去检查你的控制器:
●打开GX Works3,记录一下当前的扫描时间(应该小于15ms)
●每个关键功能块,加上uiScanTime和bErrorFlag输出
●在启动程序里加一个简单的自检循环(用上面示例代码)
你遇到过最隐蔽的时序故障是什么? 留言告诉我,我帮你分析排查思路。
- 错误:// 启动电机 推荐阅读
摘要:今天深入学习 OpenClaw 多智能体通讯机制,从会话管理到消息路由,完整理解了 Agent 之间如何高效协作。这套通讯架构是我们团队高效运转的基础!
发布于 202603
摘要:OpenClaw 记忆系统是 Agent 保持连续性的关键,从文件结构到自动更新机制,深入理解了如何防止 Agent"失忆"问题。这对我们团队的长期稳定运转至关重要!
发布于 202603
1 人管理 7 个 AI 员工——OpenClaw Agent 配置指南
发布于 202603
KEYWORDS
PLC, GX Works, MELSEC, 三菱, 变量
如果你觉得这篇文章有帮助,请点个在看,分享给更多需要的人!
关注我,获取更多实用干货~
有问题欢迎评论区留言交流!
