一、电源电路的结构及主要元器件
1、电源电路的组成框图
2、电源电路的结构
3、电源电路的工作过程
4、电源电路主要元器件的识别与检测
1)延时保险管的识别与检测
将万用表红黑表笔分别接在保险管的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数是否为0Ω,如果阻值为0Ω,说明保险管正常。 否则保险管内部被烧断。
2)压敏电阻的识别与检测
将万用表红黑表笔分别接在压敏电阻的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数是否为无穷大,如果阻值为无穷大,说明压敏电阻完好。否则保险管内部被击穿。 3)消干扰电容的识别与检测
用万用表的红黑两支表笔分别接在消干扰电容器的两个引脚上,这时如果万用表的指针会有一大幅度摆动,随后就会慢慢回到无穷大的位置,说明消干扰电容器的充、放电性能良好;如果万用表指针不偏动或偏动后不能回偏,说明该消干扰电容器内部开路或击穿;如果万用表的指针在回偏的过程中突然回到无穷大的位置,说明该电容器已漏电。 4)消干扰线圈的识别与检测
将万用表红黑表笔分别接在线圈绕组的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数是否为0.1Ω,如果阻值为0.1Ω,说明线圈正常。 5)热敏电阻的识别与检测
将万用表红黑表笔分别接在保险管的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数是否为3Ω,如果阻值为3Ω,说明热敏电阻正常。 否则保险管内部被烧断。 6)桥式整流模块的识别与检测
用万用表的红表笔接桥式整流模块的“+ ”端,黑表笔接桥式整流模块的“~ ”端,这时测量出来的电阻值为正向电阻值,正常值为1.2K左右。调换表笔,黑表笔接桥式整流模块的“+ ”端,红表笔接桥式整流模块的“~”端,这时测量出来的电阻为反向电阻,正常值为无穷大。
用万用表的黑表笔接桥式整流模块的“—”端,红表笔接桥式整流模块的“~”端,这时测量出来的电阻值为正向电阻值,正常值为1.2K左右。调换表笔,红表笔接桥式整流模块的“— ”端,黑表笔接桥式整流模块的“~”端,这时测量出来的电阻为反向电阻,正常值为无穷大。
7)+300V滤波电容的识别与检测
用万用表的红黑两支表笔分别接在消干扰电容器的两个引脚上,这时如果万用表的指针会有大幅度摆动,随后就会慢慢回到无穷大的位置,说明滤波电容器的充、放电性能良好;如果万用表指针不偏动或偏动后不能回偏,说明该滤波电容器内部开路或击穿;如果万用表的指针在回偏的过程中突然回到无穷大的位置,说明该电容器已漏电。 8)开关电源控制模块的识别与检测
用万用表的红表笔接模块的第4脚(接地脚),黑表笔依次测量其它引脚的在路电阻值,这时测出来的电阻值为正向电阻;调换表笔用万用表的黑表笔接模块的第4脚(接地脚),红表笔依次测量其它引脚的在路电阻值,这时测出来的电阻值为反向电阻。在路测量出来的正反向电阻值如表4-1所示。
9)开关变压器的识别与检测
将万用表红黑表笔接在初级线圈绕组的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数是否为0.2Ω,如果阻值为0.2Ω,说明初级线圈正常。 将万用表的电阻档拨至R×1Ω档并调零后,红黑表笔接在次级线圈绕组的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数是否为0.1Ω,如果阻值为0.1Ω,说明初级线圈正常。如果万用表指示为零或无穷大,则说明次级线圈绕组内部短路或开路。
10)复合整流二极管的识别与检测
用万用表黑表笔接复合整流二极管的第1脚,红表笔接第2脚,这时检测出来的电阻值为二极管的正向电阻值,正常值为500Ω左右;调换表笔,红表笔接复合整流二极管的第1脚,黑表笔接第2脚,这时测量出来的电阻值为反向电阻值,正常为无穷大。如果正反向电阻值都为零,说明该复合二极管内部已击穿。
用万用表黑表笔接复合整流二极管的第3脚,红表笔接第2脚,这时检测出来的电阻值为二极管的正向电阻值,正常值为500Ω左右;调换表笔,红表笔接复合整流二极管的第3脚,黑表笔接第2脚,这时测量出来的电阻值为反向电阻值,正常为无穷大。如果正反向电阻值都为零,说明该复合二极管内部已击穿。
11)光电耦合器的识别与检测
用万用的黑表笔接内部发光二极管的正极,红表笔接内部发光二极管的负极,这时测量出来的电阻值为正向电阻值;反之,调换表笔测量出来的电阻值为反向电阻值。如果正反向电阻值都为零,说明光耦器内部击穿。 用万用表的黑表笔接内部光电三极管的集电极,红表笔接内部光电三极管的发射极,这时测量出来的电阻为正向电阻值;反之,调换表笔测量反向电阻值;这时测量出来的正反向电阻值都为无穷大。如果正反向电阻值都为零,说明光耦器内部击穿。 12)精密稳压器KIA431A的识别与检测
用万用表的红表笔接精密稳压器KIA431A的第2脚(接地脚),黑表笔依次测量其第1、3脚的在路电阻值,这时测出来的电阻值为正向电阻;调换表笔用万用表的黑表笔接精密稳压器KIA431A的第2脚(接地脚),红表笔依次测量其第1、3脚的在路电阻值,这时测出来的电阻值为反向电阻。在路测量出来的正反向电阻值如表4-2所示。
二、电源电路的工作原理
……请看下集。
