干过自动化现场的都清楚,24V直流电源是最容易被忽略的设备:正常运行时毫无存在感,一旦出问题,全场设备都会跟着“罢工”。
现场常见的PLC无故重启、触摸屏花屏、传感器数据波动、电磁阀吸力不足等故障,很多时候并非程序、通讯线路问题。即便反复排查程序、更换通讯线,问题依旧,根源往往都是这个不起眼的电源模块。
今天不讲空话、不聊理论,整理出现场最频发的5种24V直流电源故障,附上精准判断方法和实操解决方案,全是一线落地能用的干货。
24V开关电源的核心原理一句话讲透:将市电220V交流电,转换为设备常用的24V直流电。掌握它的工作逻辑,是现场快速排故的关键:
输入端:220V交流电先经整流,转换为约310V的高压直流电。输入端电容是核心易损件,一旦电容老化、鼓包,高压滤波失效,就会直接导致电源输出电压不稳、设备异常。
输出端:依靠高频开关管频繁通断,稳压输出24V直流电。正常工况下,负载增大时,开关会自动延长导通时间,维持电压稳定;若负载远超电源额定功率,会触发过载打嗝保护,表现为电压忽高忽低、时通时断。这并非电源故障,而是电源自我保护的正常机制,也是现场极易误判的故障点。
记住这个现场点检核心口诀,高效排查电源问题:
输入看电容(鼓没鼓),输出看杂波(大不大),带载看压降(掉没掉)。
故障现象:PLC无故重启、触摸屏闪烁、4-20mA模拟量信号跳动,设备重启后短暂恢复,反复不定。
根本原因:电源输出电压“不干净”,纹波、杂波过多。万用表测量显示24V正常,是因为万用表只采集平均电压,无法捕捉瞬时波动杂波。行业标准要求24V电源输出纹波≤240mV,超标后会直接干扰精密自控设备稳定运行。
如何判断:使用示波器检测,波形出现大量毛刺、尖峰凸起,即可判定为纹波超标。
测量注意事项:
--示波器带宽固定设为20MHz,过滤外部高频干扰
--探头地线直接短接电源输出负极,禁止使用长地线夹,避免引入干扰
解决办法:
--多数为电源内部滤波电容老化失效,现场直接更换新电源,比维修更高效划算
--现场有变频器、大功率电机频繁启停的场景,在电源前端加滤波器(买电源时问卖家要,几十块钱的事),抑制高频干扰
故障现象:按一下启动,电压掉到15、16V,或者直接消失几秒又回来,像人喘不上气。电磁阀吸不住。
根本原因:你接的负载太多了,电源累趴了,这是属于电源自我保护机制,并非电源损坏。
如何判断:把负载线从电源输出端拆掉,空载测24V。正常的话,电源没坏。
解决办法与选型准则:
用钳形表(直流档)卡一下持续负载电流(不是瞬间峰值)。如果持续电流超过电源标称值,说明选型偏小。
重点注意:电磁阀、小型电机等感性负载,启动瞬时电流可达额定电流的3-5倍,必须预留充足余量
选型标准:阻性负载(指示灯等)按1.2倍余量选型,感性负载(电磁阀、电机等)按1.5~2倍余量选型,遵循买大不买小的原则
故障现象:电源柜端测量24V电压正常,走到20米外的传感器那儿一测,只有20V。传感器要么不干活,要么时好时坏。
根本原因:供电线缆过细、过长,线路产生压降损耗,电在半路“消耗”掉了。这不是电源的事,是布线的事。压降公式不用记,记住下面这个数就行:
实战数据(记住了有用):
- 用0.75平方的线,走3A电流,20米远,理论压降约1.6V(20℃铜电阻率计算)。
- 换成1.5平方的线,同样条件,只掉0.8V。
解决办法(按优先级排序):
1. 最优方案:更换更粗的供电线缆,彻底解决压降问题,一劳永逸
2. 次优方案:就近布置电源或子站电源,缩短供电布线距离
3. 应急方案:调高电压。调节电源ADJ调压旋钮,将输出电压微调至25.5V左右(常规可调范围21.6~26.4V),补偿线路压降。
注意:调压前需确认近端无精密低压设备,避免过压损坏设备
故障现象:为了提高可靠性,把两台电源的正负极直接“并”在一起。结果一台热得烫手,另一台冰凉的,根本没出力。
根本原因:两台电源出厂输出电压存在微小偏差(如24.1V、23.9V),电压偏高的电源会全权承担所有负载,另一台在旁边“看戏”,甚至被“倒灌”。
解决办法:
--严禁两台电源直接并联!必须搭配专用24V冗余模块,实现负载均衡、防电流倒灌
--优质冗余模块压降可低至50mV,远优于传统二极管500~800mV压降,供电损耗更小
--无冗余模块时,禁止并联使用,建议采用“一用一备”冷备用模式,一台带负载,另一台冷备用(坏了再换上去),都比直接并联强。
进阶优化:两路供电电源取自不同空开回路,实现完全冗余,避免单路跳闸整机断电
故障现象:电源使用2-3年后突然无输出、炸机,拆开后可见内部积灰严重、电路板氧化发绿、元器件老化。
三大核心诱因:
1. 灰尘堵死散热孔 → 温度升高 → 电容老化(温度每升10℃,寿命减半) → 性能下降 → 设备开始抽风。
2. 潮湿+灰尘 = 弱导电层 → 电路板打火 → 炸机。
3. 腐蚀性气体(硫化氢、氯气) → 直接啃电路板和引脚。
怎么办(每3个月做一次,花不了10分钟):
- 看: 散热孔堵没堵?里面的电容顶盖有没有鼓起来(十字划痕那里凸起来)?鼓了就马上换电源。
- 摸: 运行半小时后摸外壳,烫手(超过50℃) 的话,加强通风或者在旁边加个小风扇。
- 吹: 用吸尘器吸灰,别用高压气枪猛吹(会把灰尘吹到更里面去,反而坏事)。
- 如果是潮湿环境: 柜子里放干燥剂,或者加装加热除湿器。
- 如果是室外/水边: 直接买IP67防护等级的电源(完全防尘防水)。
工作温度范围: 普通工业电源是-20℃到+70℃,但高温下必须降额使用。比如50℃环境时,可能只能输出80%的额定功率。
1. PLC抽风、信号乱跳,先怀疑24V电源。 别上来就改程序,那是最后一步。
2. 定期做三件事:看电容鼓没鼓、清灰、查接线。 这三样做到位,80%的电源故障能避免。
3. 选电源别抠门。 标称5A你就用5A,早晚出事。留一倍余量最省心。并联必须加模块,直接并等于没并。
每日搞懂一个设备,少被半夜叫去现场。
(操作前断电、等电容放完电、安全第一。)
文章来源:金宝设备一点通
文中数据参考:TDK-Lambda 24V电源规格书(纹波≤240mV)、铜导体电阻率计算公式(20℃)、电解电容寿命阿伦尼乌斯法则
️ 本文为经验技术分享,具体操作请以您所用设备的官方手册为准。涉及电气操作,务必断电、放电后作业。
扫码添加微信:回复 【纹波测试方法】领示波器怎么测24V电源杂波的步骤图(万用表测不出来的那种)
