一、EBPro 软件介绍
EasyBuilder Pro(简称 EBPro)是威纶通科技研发的专业工业人机界面(HMI)开发工具,专为威纶通全系列触摸屏设计。 通信与组态:支持400余种通信协议,兼容主流PLC;提供可视化拖拽设计与丰富工业控件。 数据与脚本:集成实时数据采集、历史记录与报警管理功能;内置宏指令支持复杂运算逻辑。 新版特性:v6.10.02版本新增文字标签库与字串表一键翻译功能,并引入AI助理辅助编写宏指令。 二、威纶通触摸屏推荐
威纶通触摸屏凭借高性价比和强大的兼容性,广泛应用于工厂自动化、机械设备控制等领域。以下为你推荐几款热门型号: 入门经济型:威纶通 MT8072IE
屏幕规格:7英寸LED背光液晶显示屏,开孔尺寸192 * 138mm。 核心配置:搭载ARM Cortex-A8处理器,主频600MHz,搭配128MB内存与闪存。 功能特点:支持基础人机交互、开关控制及数据显示,适合小型单机设备应用。
标准功能型:威纶通 MT8106IQ
屏幕规格:10.1英寸宽屏显示,开孔尺寸260 * 202mm。 核心配置:配备以太网接口,支持远程监控与数据交互。 功能特点:具备NEMA4/IP65防护等级,适应恶劣工业环境,适合中型产线控制。
高端智能型:威纶通 cMT2105X
屏幕规格:5.7英寸高亮显示屏。 核心配置:采用多核CPU架构,支持无风扇冷却系统。 功能特点:支持VNC远程访问、视频播放及云端监控,适合复杂控制与物联网场景。
三、选型与调试总结
选型建议:简单单机控制选MT8072IE,中型产线选MT8106IQ,需联网或复杂运算选cMT系列。 安装规范:安装时应远离变频器等强干扰源,并确保电源正负极正确连接。 通信调试:若遇连接失败,重点排查波特率、站号等参数是否匹配,并检查线缆质量。
支持PLC 主流外资 PLC(原生驱动,串口+以太网)
Siemens:S7-200/200 SMART、S7-300/400(MPI/PPI/ISO-TCP)、S7-1200/1500(绝对地址 + S7CommPlus 符号寻址,支持 TIA V20 标签导入) Rockwell/AB:MicroLogix/SLC(DF1/DH485)、CompactLogix/ControlLogix(EtherNet/IP、Free Tag Names)、Micro850 Mitsubishi:FX1N/2N/3U(编程口MC)、FX5U/iQ-F/iQ-R(MC 3E/4E)、Q/L 系列 Omron:CJ/CS/CP(Host Link/FINS)、NJ/NX(标签型 EtherNet/IP) Schneider:Modicon(Modbus/Unitelway)、M340/M580(标签型)、SoMachine M241/M251/M258 其他:Keyence KV-8000/KV-X(符号)、Beckhoff TwinCAT(ADS/AMC,含绝对+自由标签)、Panasonic、Delta、Fuji、Yaskawa、ABB AC500、GE、Hitachi、IDEC、Koyo/AutomationDirect 国产 PLC(覆盖很全)
Inovance 汇川:H3U/H5U、Easy 系列、EVO(EtherNet/IP + Easy Tag)、AM 系列 信捷、台达 DVP/AS、永宏、禾川、海为 Haiwell(CSV导入)、CODESYS 设备、LS XGB/XGB/XLK 通用协议 & IIoT(兼容任意支持的设备)
Modbus RTU / ASCII / TCP(几乎所有国产PLC、仪表、变频器通用) EtherNet/IP、PROFINET、CANopen、BACnet OPC UA Client / MQTT / Sparkplug B(连上位机、云平台) 6.10.x 相对老版本的强化
S7-1200/1500 支持「仅导出项目中用到的标签」、WString Beckhoff TwinCAT 新增 Absolute Addressing 驱动;Inovance Easy Tag 以太网驱动 Rockwell Micro850、Inovance Easy 系列标签导入修复 查看完整列表的方法
EBPro 里 系统参数 → 设备列表 → 新增 → PLC 类型,下拉就是当前版本全部驱动
下载地址:
