PLC狂人 2026-6-27 08:01:47 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一、基本定义
压力传感器:一种能将气体、液体的压力物理量,转换成标准电信号(电压/电流)的检测仪表。
常配合PLC、DCS、仪表使用,是工业自动化最基础的传感器。
二、压力四种分类
表压:相对于当地大气压测量,工业最常用
绝压:相对于真空零点测量
差压:测量两个压力之间的差值
密封压:相对于固定密闭大气压
三、常用工作原理
压阻式:硅芯片受压形变,电阻变化转化为电信号,市面上绝大多数都是这种
电容式:膜片形变改变电容,精度高,多用于差压变送器
压电式:多用于瞬时高压、冲击压力测量
扩散硅式:稳定性好、耐温强,水处理、液压行业标配
四、常见输出信号
模拟电流:4~20mA(工业标准,抗干扰最强)
模拟电压:0~5V、0~10V(易受干扰,短距离使用)
数字信号:RS485、Modbus、I2C(可远距离多设备通讯)
五、主要性能参数
量程:测量压力范围,选型建议留1.5倍余量
精度等级:0.1级、0.25级、0.5级,数字越小精度越高
工作温度:介质温度、环境温度,超温会造成漂移甚至损坏
过载压力:短时间可承受的最大压力
零点漂移、温漂:温度和时间带来的测量误差
六、安装要点
测液体:取压口设在管道下半部,避免进气
测气体:取压口设在管道上半部,避免进液
信号线远离变频器、电机等强干扰设备
屏蔽层单端接地,禁止两端同时接地
安装时不要用力拧感压膜片端,防止芯片受力永久零点偏移
七、常见故障汇总
零点不准:安装受力、温度变化、膜片污染
数值跳动:电磁干扰、阻尼过小、管路有气泡
数值爆表:超压损坏、信号线断路、芯片击穿
数值无变化:导压孔堵塞、传感器电路损坏
八、压力传感器与压力变送器区别
传感器:只把压力转成微弱电信号,无放大电路
变送器:内置放大调理电路,直接输出4-20mA标准信号,现场用的基本都是变送器。
免费资料领取
资料介绍:西门子PLC、三菱PLC例程
扫码添加免费领取资料
