分享程序说明: 这款工业级模拟量滤波程序专为S7-200 SMART编写,完美解决现场压力、温度、液位、电流信号跳动、漂移、干扰大的痛点,采用均值滤波 + 防抖限位 + FOR 循环批量处理,代码极简、稳定性极强,仪表 / 传感器采集直接套用! 程序核心亮点(现场最实用): 全类型信号适配:0-10V、4-20mA、热电阻、热电偶通用; 均值滤波算法:自动取 N 次平均,彻底消除信号抖动; FOR 循环 + 间接寻址:1 段逻辑处理多路模拟量,不重复写代码; 信号防抖处理:防止瞬间干扰误报警、误动作; 高低限报警:超上上限、下下限自动触发报警输出; 工程量转换:AI 信号直接转实际值(温度℃、压力 MPa、液位 %); 超精简结构:复制即用,改地址就能落地。 程序写法优势(大厂标准) FOR 循环:批量处理,代码量减少 80%; 间接寻址:灵活修改通道,不用动逻辑; 无占用大量资源:扫描快、不卡顿; 通用性极强:任何 200SMART 机型直接用。 程序适用场景: 温度采集(PT100、热电偶); 压力传感器信号; 液位变送器; 电流、电压监测; 任何易受干扰的模拟量信号; 设备改造、项目快速调试。 领取方式: 下载地址①百度网盘: 链接: 提取码:2026
下载地址②迅雷网盘: 链接:
链接跳转二维码:
<o:p> 重要说明:本程序仅用于个人学习与技术交流,严禁任何商业用途! 注:下载仅供体验和测试学习,不得商用和正当使用。<o:page></o:page>
</o:p>
