一、写在前面
提到煤矿电气,相信大部分人还是比较陌生的,我接触到的机会也是非常少,毕竟大家还是涉及到普遍的行业电气应用比较多,
煤矿,是所有工业场景里对电气系统要求最苛刻的地方之一。地下数百米、甲烷浓度随时波动、煤粉粉尘悬浮、潮湿腐蚀——这不是普通厂房,更不是一张按规范走就能应付的施工单。
这篇文章不打算重复教材上的条文,而是从工程实践出发,把煤矿电气真正特殊在哪里、应用时最容易踩的坑,以及几个真实事故复盘,一起聊清楚。
二、煤矿电气的核心特殊性
1. 爆炸危险环境:防爆不是选项,是底线
煤矿井下存在瓦斯(甲烷)和煤粉粉尘,两者均属爆炸性混合气体或粉尘来源。《煤矿安全规程》明确要求:井下所有电气设备必须具备矿用防爆认证(Ex I类),且类型须精准匹配危险区域等级(0区、1区、2区)。
️ 防爆等级关键区分
ExdI:矿用隔爆型,适用于瓦斯、煤尘危险区域(I类,优先选用)
ExeI:矿用增安型,适用于正常运行下不产生电弧(火花)的设备
ExiaI:本安型,用于低功率仪表和传感器,本质安全最高级别
标志中 I 代表煤矿用,与化工 II 类截然不同,混用即违规!
2. 供配电系统:低压不意味着低风险
煤矿井下大多采用 660V/1140V 中压系统,而非工厂常见的 380V。原因是:线路较长、负载集中,提高电压可减小线损、提升电机启动转矩。但这也意味着安全边际更窄,对保护整定和绝缘监测提出更高要求。
️ 1140V 系统的特殊挑战
开关、电缆、接线端子等须选用对应额定电压等级的矿用产品
漏电保护整定须更灵敏(一般≤20mA 动作,而非普通场合的 30mA)
绝缘监测装置(IMD)全程在线,漏电闭锁装置须投入运行
3. 本安电路与关联设备
传感器、变送器、通信模块等小功率设备,普遍采用本安(Intrinsic Safety)防爆方式。本安电路的核心逻辑是:即使在最不利故障状态下,电路释放的能量也不足以点燃爆炸性混合物。
本安回路应用要点
本安设备须与经过认证的安全栅(齐纳安全栅/隔离安全栅)配对使用
本安导线须与非本安导线物理隔离,不得共管、共槽
安全栅接地电阻须≤1Ω,接地系统独立可靠
不得随意更换安全栅品牌/型号,须重新进行 Ex 认证匹配验证
4. 矿用电缆的选型与敷设
煤矿电缆须具备矿用橡套软电缆(MYP/MY 系列)认证,区别于地面工业用 YJV电缆。护套材质更耐弯曲、耐拖拽,阻燃级别更高。
矿用电缆关键要求
护套材质:矿用橡套,阻燃级别符合 GB 12972 要求
接地芯线:内置专用接地芯(PE),截面不得小于相线 1/3
移动设备须用移动式矿用橡套电缆,不得用固定布线替代
电缆悬挂间距:水平段≤3m,倾斜段≤1.5m,严禁拖地
5. 接地系统的双重要求
煤矿井下采用局部接地与主接地极并联的双重接地网体系。每台设备就近设局部接地极(水沟内),并与主接地网连接。这一要求比地面工业严格得多,目的是将任何漏电故障的接触电压迅速降至安全值。
三、实际应用中最容易忽视的问题
1. 防爆设备「合规不等于合用」的陷阱
许多工程师认为有防爆合格证证就行了,但防爆认证证书有有效期,现在需要CCC认证,设备结构改动(如开孔走线、更换密封件)会导致防爆有效性失效。
️ 现场检查要点
接线腔密封圈老化、缺失 → 防爆性能下降,须定期更换
电缆引入装置(防爆填料函)未压紧 → 火焰可能通过间隙传播
隔爆外壳螺栓未全部拧紧、扭矩不足 → 不满足隔爆要求
设备铭牌被油污遮盖,无法确认防爆等级 →须清洁并补充标识
使用非防爆临时接线板进行「借电」操作 →违规,拒绝执行
2. 开关设备的整定与保护配合
煤矿用馈电开关、磁力启动器的过流保护整定,必须与被保护电缆的载流量和电动机启动特性精确匹配。整定偏大会导致故障时无法及时切断;整定偏小又会频繁误跳影响生产。
整定注意事项
电动机启动时间长(球磨机、刮板输送机),短时过载整定须留足裕量
漏电保护动作电流:高压(3.3kV/6kV)≤75mA,低压(660V/1140V)≤20mA
每次更换设备或电缆后,须重新核算保护定值
定期(每月)对漏电继电器进行人工测试,验证动作灵敏度
3. 移动变电站与高压跟随供电
综采工作面随采随移,移动变电站须跟随推进。这一动态场景下,电气连接频繁插拔,最容易出现高压电缆接头处理不规范,以及移动过程中未执行停电操作的问题。
️ 移动变电站操作规范
移动前必须执行停电-验电-放电-闭锁四步程序,缺一不可
高压电缆插头须检查绝缘屏蔽层完整性,有破损立即更换
移动后须用绝缘电阻表重新测试,合格后方可送电
移动变电站外壳须可靠接地,移动后重新测量接地电阻(≤2Ω)
4. 通风与电气联锁的重要性
《煤矿安全规程》规定:掘进工作面的局部通风机须与工作面电气设备实现风电闭锁——风机停止,工作面立刻断电;瓦斯浓度超限,亦须触发断电保护。这套联锁系统在现场经常被短接或挂牌不执行,是重大安全隐患。
四、真实案例复盘
案例一:防爆接线盒密封失效引发的爆燃事故
案例背景
场景:某北方煤矿,井下综采工作面馈电开关区域
设备:矿用防爆接线盒(电缆引入处)
起因:密封橡胶件老化变形,维修人员忽视,未按期更换
事故经过:工作面割煤期间,瓦斯短时积聚,接线盒内导线接头处产生拉弧火花。由于密封失效,火焰经引入口传出,引燃盒外局部瓦斯气体,发生爆燃,造成附近 2 名操作人员不同程度烧伤,设备损毁。
️ 教训总结
防爆密封件须列入季度性强制更换计划,不以外观完好代替测量判断
接线盒日常巡检须用力矩扳手复紧,而非用手拧紧就算过关
维修作业前务必确认瓦斯浓度检测合格,严禁带电打开防爆外壳
案例二:本安回路混线导致仪表误报与停产
案例背景
场景:某华东煤矿综合自动化系统接入施工阶段
设备:瓦斯传感器(Ex ia I Ma)及配套安全栅
起因:施工人员将本安信号线与普通电源线穿入同一金属管槽
事故经过:系统调试阶段,瓦斯传感器频繁误报浓度超限,触发风电闭锁,工作面反复断电。排查发现,本安信号线与 220V 电源线共管,强电感应干扰叠加到本安回路,导致 4~20mA 信号畸变。处理过程耗时 3 天,累计停产损失逾 50 万元。
️ 教训总结
本安线路必须独立敷设,与非本安线路间距≥50mm,必要时穿独立金属管
设计阶段须在图纸上明确标注本安回路,施工交底时单独讲解
调试前必须检查回路隔离情况,用绝缘测试仪验证线间绝缘电阻(≥100MΩ)
案例三:整定值偏大导致短路保护未动作、电缆烧毁
案例背景
场景:某西部矿区,井下主运皮带机供电系统
设备:MYP 3×70+1×25 电缆,配套综合保护磁力启动器
起因:施工人员担心大型皮带机频繁跳闸,擅自将过流保护整定值调大
事故经过:皮带机某段电缆因长期拖拽,橡套破损发生相间短路。由于过流整定值过大,磁力启动器保护未在额定时间内动作,短路电流持续约 8 秒,引燃电缆橡套,火势沿电缆槽蔓延约 20 米,造成两路主运皮带停机 4 小时。
️ 教训总结
保护整定值的修改必须经技术主管审批并登记,操作工无权自行更改
电缆破损须当班发现当班处理,不得先用着再说
大型电动机宜配置电子式综合保护,含短路、过载、欠压、漏电一体化
案例四:风电闭锁被人为短接,引发瓦斯事故
案例背景
场景:某掘进工作面,局部通风机及风电闭锁装置
起因:施工人员认为通风机经常跳闸影响进度,将风电闭锁回路用导线短接
参考:国内多起同类事故均有此共同原因
事故经过:局部通风机因电气故障停机,由于闭锁失效,工作面动力电源未断开,继续工作约 20 分钟后,积聚的瓦斯达到爆炸浓度,遇电弧点火,发生爆炸,造成人员伤亡。
️ 教训总结
风电闭锁是法定安全装置,任何人不得以任何理由短接或解除
通风机频繁跳闸的根本原因须查明并整改,而不是绕过保护
监控系统须对闭锁状态进行远程监视,管理人员实时可见
巡检人员发现闭锁被旁路,须立即停电并上报,不得仅补全记录
五、工程师的七问自检清单
煤矿电气不是比普通工厂多做几道题,而是一套完全不同的工程逻辑。以下几点值得每一位从事相关工作的电气人员反复自问:
我选用的设备,防爆标志与本矿危险区域等级是否严格对应?
安全栅与本安设备是否经过配套认证?接地电阻是否实测合格?
保护整定值是否有书面计算依据,是否经过审批?
本安线路与非本安线路是否物理隔离,有无混管、混槽?
防爆设备密封件是否在有效期内,上次更换日期是否有记录?
风电闭锁、瓦斯电闭锁是否处于正常投入状态?是否定期测试?
电缆敷设是否符合悬挂规范?移动电缆是否有破损未处理?
六、结语
煤矿电气工程师,肩负的不只是设备安全,更是井下每一个人的生命安全。规范不是束缚,而是用无数惨痛教训换来的护身符。希望每一位工程师都能在这个高风险行业里,用扎实的专业知识和严谨的工作态度,守住那条最重要的红线。
下期预告:矿用隔爆变频器的选型与应用——为什么矿下变频不能照抄地面经验?
▎瓦特与算法 | 工业电气 · AI融合 · 深度思考
