本文将对半导体设备及零部件产业链结构、半导体设备及零部件市场规模、半导体零部件分类及重点品类分析、半导体零部件相关企业等进行梳理,以供参考。
一、半导体设备及零部件产业链结构
半导体设备零部件是设备整机的核心组成部分,涵盖精密结构件、功能组件与耗材部件,适配芯片制造全流程极端工况,可满足超高真空、高洁净、耐等离子腐蚀、超高精密加工等严苛要求。其成本占设备整机比重约 70%,直接决定设备的工艺性能、制程稳定性与生产良率。同时,精密零部件环节融合多领域交叉制造技术,研发生产难度高、技术壁垒深厚,是国内半导体设备产业自主可控的核心瓶颈环节,支撑设备整机迭代、晶圆芯片制造乃至整个电子信息产业发展。
从产业链结构来看,半导体设备零部件位居产业上游底层,核心传导路径为:特种原材料→半导体设备零部件→半导体设备整机→晶圆制造→终端应用。环节上游紧密衔接高纯金属、先进陶瓷、高纯石英等高端原材料赛道,下游通过设备整机厂商,直接受益于全球晶圆厂资本开支上行与设备更新迭代周期,贯穿产业全链条发展,具备极强的底层战略价值。
二、半导体设备及零部件市场规模
全球半导体市场全面回暖,进入上行通道。在经历 2023 年周期性调整后,全球半导体市场自 2024 年步入新一轮上行周期。根据 WSTS 数据,2025 年全球半导体销售额达 7956 亿美元,同比增长 26.2%,创历史最强年度增长之一,主要受数据中心和 AI 相关系统需求驱动。据 WSTS 预测,2026 年全球半导体销售额有望突破 1 万亿美元。
终端需求持续上行带动半导体设备市场规模稳步攀升。根据 SEMI 数据,2025年全球原始设备制造商(OEM)半导体制造设备销售额预计达 1330 亿美元,同比增长 13.7%,创历史新高,预计 2026、2027 年将持续上行至 1450 亿、1560亿美元 。细分结构来看,前端晶圆设备(WFE)增长确定性突出,2024 年市场规模 1040 亿美元,2025 年预计同比提升至 1157 亿美元,核心由存储及 HBM领域投资驱动,2027 年规模有望达 1352 亿美元。后端测试与封装设备增长势头强劲,2025 年销售额预计分别同比增长 48. 1% 、19.6%,后续两年依旧维持稳健增长。整体增长主要受益于芯片架构复杂度提升、先进异构封装渗透深化以及AI 与 HBM 终端需求拉动。
伴随全球设备资本开支上行,零部件市场规模稳步扩张, 国产替代空间巨大。根据 QYResearch 数据,2025 年全球半导体零部件市场销售额约 315.3 亿美元,预计 2032 年达 529.6 亿美元,CAGR7.80%(2026-2032)。据华经产业研究院数据, 中国市场 2025 年规模约 1743.5 亿元 。但整体国产化率较低,当前仅为 7. 1%左右,结构性增长机会突出。
综合判断,当前半导体零部件行业整体处于新一轮上行周期的早期阶段,叠加极低国产化率与自主可控紧迫性,正迎来景气上行+国产替代的双重驱动,行业趋势明确向上。
三、半导体零部件分类及重点品类分析
半导体零部件品类繁多、细分赛道高度碎片化,按照设备功能与作用场景,可将零部件划分为机械类、气液&真空系统类、电气类、机电一体化类、光学类及仪器仪表类六大类别:
(一)机械类零部件
机械类零部件是半导体设备中价值量占比最高的品类,约占设备成本的 20%- 40%。主要用于构建设备整体框架、形成工艺反应腔体、承载和传输晶圆等,以保证反应良率,延长设备使用寿命。机械类零部件对材料纯度、结构强度、表面处理和精密加工能力要求极高,不同材质的细分品类技术难点各异,进一步细分具体包括如下:
金属件,涵盖结构件与工艺件两大类别,具备优异的机械承载力与结构稳定性。技术难点集中于超高精密加工、特种焊接、表面处理及检测分析,需同时满足设备高强度结构标准与半导体级高洁净度要求。
硅件,原材料脆性特征突出,原料品质、定制化加工工艺与尺寸精度管控门槛较高,制造端需攻克脆性材料成型难题,实现复杂结构与超高精度加工落地。
石英件,核心壁垒在于高纯原料把控与精密加工能力,生产过程中需严格管控杂质含量、原料适配性、表面颗粒、内部应力等关键指标,综合工艺管控要求严苛。
陶瓷件,对高纯陶瓷原料依赖度高,材料脆性显著,制造难点聚焦于复杂结构成型、精密尺寸控制与稳定化加工,整体制备工艺复杂度较高。
1、金属件
金属件主要分为结构件和工艺件,主要应用于刻蚀设备和薄膜沉积设备等半导体核心设备中:
<b>全球半导体金属零部件市场高度集中,长期由美、日头部企业主导。 代表厂商包括日本 Ferrotec、美国超科林(Ultra Clean Technologies)及中国台湾京鼎精密。海外企业凭借深厚的技术积累、成熟的产品体系与完善的配套服务,深度绑定全球主流半导体设备龙头,长期占据全球绝大部分市场份额,竞争壁垒稳固。
反观国内,金属零部件赛道呈现梯队化发展格局。 以富创精密、先锋精科、托伦斯为代表的本土核心厂商,已形成成熟的工艺体系与规模化量产能力,产品全面覆盖结构件、工艺件两大核心品类,并成功切入北方华创、中微公司等国内头部设备企业供应链。与此同时,大批国内企业聚焦细分领域持续突破,在专项金属零部件上相继完成技术迭代与产线验证,行业整体配套实力与本土化供应能力稳步提升。
2、硅件
硅部件为晶圆制造刻蚀工艺的核心关键耗材,核心品类主要包含硅电极、硅环等产品。其中,硅电极表面排布密集微孔结构,在等离子刻蚀制程中,既承担电压加载的电极功能,也是刻蚀气体导入工艺腔体的关键通路;硅环作为配套承载组件,主要用于固定支撑硅电极及其他精密零件,保障刻蚀腔体的密封性与内部洁净度,同时有效防护硅晶圆边缘,降低制程损耗。
硅电极、硅环作为刻蚀硅部件的核心品类,需满足当前主流 9N 超高纯度及金属离子杂质 ppb 级别的管控要求,以匹配先进制程的严苛规范。通过微孔阵列设计与超精密加工,可有效保障等离子体分布均匀性与腔体热稳定性。伴随 AI、新能源车、5G 及物联网产业快速发展,高性能芯片需求持续上行,拉动刻蚀设备扩容,进而驱动硅部件需求稳步增长。
全球硅部件市场高度集中,国产化替代空间广阔。全球核心厂商集中于美国、日本、韩国,代表企业包括美国 Silfex、韩国 Hana Materials、日本三菱综合材料、 CoorsTek 等,2024 年前十大厂商合计占据超过 90%的市场份额。相比之下,中国本土企业仍处于国产化导入阶段,但正快速崛起,主要参与者包括江丰电子 、宁夏盾源聚芯、锦州神工半导体、重庆臻宝科技等,产品已逐步进入国内设备与晶圆厂供应链。
<b>中国市场增速领跑全球,成为增长主引擎。据 QYResearch 数据,2025 年全球刻蚀用硅部件市场规模预计达到 18.19 亿美元,预计2031年将增至 27.71亿美元,2025-2031年复合增长率(CAGR)为 7.27%。同期,中国市场复合增长率约 10.33%,显著高于全球水平,是全球增长最快的区域市场。国内厂商在技术突破与客户导入的叠加驱动下,有望持续受益于行业扩容与份额提升的双重红利。
3、石英件
石英器件是以石英玻璃为原料制成的核心耗材型零部件。其主要成分为二氧化硅,具备透光性高、耐高温、膨胀系数低、化学稳定性强、纯度高、电绝缘性强等优异特性,能够满足半导体制造过程中高温、高洁净、强腐蚀等极端工况要求,因此被广泛应用于半导体设备的关键环节:
硅片制造:高纯石英砂制成的石英坩埚是直拉法生长单晶硅棒的核心容器,其纯度直接影响硅锭的晶体质量与电学性能。
晶圆制造:石英玻璃制成的扩散管、炉管、石英舟等器件,用于氧化、扩散、退火等高温工艺,需在高温下保持极高的化学稳定性与尺寸精度。
芯片制造:合成石英玻璃因极低的热膨胀系数和高透光性,是光刻机中透镜系统和光掩膜版的核心基板材料,其质量直接决定光刻图形的精度。此外,石英环、喷淋头等也广泛应用于等离子刻蚀及化学气相沉积(CVD)腔室。
半导体级石英材料技术壁垒极高,上游高纯石英砂纯度需达 99.998%(4N8)以上,金属杂质控制在 ppb 级,全球高端原料长期由矽比科等海外龙头垄断。合成石英玻璃制备繁复,EUV 光刻等先进制程对抗辐照损伤、缺陷密度提出极限要求。
据QYResearch,2025 年全球半导体石英制品市场规模约 7.23 亿美元,2032年预计增至 13.11 亿美元,2026-2032 年期间 CAGR9.0%。石英制品成本占比虽低,但对制程良率至关重要,是“小材料、高战略价值”环节。
随着制程向 3nm 及以下演进,对石英纯度、均匀性、可靠性的要求持续升级,叠加供应链安全担忧,国产替代加速。本土企业已在光伏级高纯石英砂实现突破并逐步向半导体级渗透,但光掩膜基板、高端合成石英等尖端品类国产化率仍低,核心技术突破与产业链自主可控是长期主线。
<b>4、陶瓷件
半导体精密陶瓷部件以氧化铝、氮化铝、碳化硅等先进陶瓷为基材,经超高精密加工制备而成,在半导体制造设备中具备不可替代性,广泛应用于刻蚀、沉积、抛光、离子注入等关键环节。其中,氧化铝陶瓷是应用最广的核心品类,兼具高硬度、高强度、耐高低温与耐磨属性,绝缘性能优异,可适配真空、高温、强腐蚀等极端制程环境,纯度普遍达到 99.6%及以上。
在半导体陶瓷部件中,<b>静电吸盘(ESC)属于模块类中的高价值关键部件。它依托静电吸附原理,通过内部电极施加高压形成电场,借助库仑力或 J-R 吸附力将晶圆均匀、平稳地吸附于吸盘表面。其典型结构主要由导电基座、绝缘介质层与内置电极构成,可适配高真空、强等离子体等极端工艺环境,主要配套刻蚀、薄膜沉积、离子注入等前道设备,是高端制程中晶圆承载与定位的核心功能部件。
从价值量看,静电吸盘较高,在半导体设备零部件中价值占比约 16%,仅次于机械手与真空泵。参考刻蚀设备应用,单台静电吸盘单价达 2–5 万美元,且平均每两年需更换,耗材属性显著。据QYResearch 数据,2025 年全球陶瓷静电吸盘市场规模为 85.88 亿元,预计 2032 年增至 130.3 亿元,年复合增长率为6.2%。
<b>全球静电吸盘行业格局高度集中,长期由美日企业垄断。AMAT、LAM、SHINKO 、 TOTO 四大龙头合计占据全球 92%市场份额,其中 300mm 晶圆用静电吸盘市占率超 92.5%。当前国内静电吸盘国产化率不足 5%,本土企业仅在 8 英寸及以下小尺寸产品实现量产落地,12 英寸高端产品仍处于客户验证或小批量量产阶段。伴随晶圆制造向高良率、高制程能力持续升级,陶瓷静电吸盘作为设备核心刚需 组件,市场规模有望维持稳健增长,国产替代空间巨大。
(二)气液&真空系统类零部件
真空系统,是在晶圆进入腔室后,负责构建并维持从粗真空至高真空的稳定环境,通过多级泵组与实时监测控制,为工艺提供洁净、低压的反应空间,代表性零部件包括真空阀、真空泵等。
气体液体管理系统,是在已建立的真空环境中,将气态与液态前驱体以精确控制的流量与压力输送至反应腔室,确保工艺物料供应的稳定与一致,以保障半导体制造中的化学流体运输环境安全无污染,保障反应的可重复性,关键零部件包括Gas Box(气柜模组)、MFC(质量流量控制器)等。
1、真空阀
真空阀是用在真空系统中的阀门,其作用通常为隔离真空区域(如工艺腔室)或控制气体进出量阀门是半导体设备的真空系统与流体系统中的重要零部件,发挥着开闭、控制流量/流向、调节压力等作用,广泛应用于刻蚀机、离子注入机、CMP抛光设备等。
<b>全球半导体真空阀门市场格局高度集中,瑞士 VAT 凭借技术与产能优势稳居行业龙头,独占全球约 70%市场份额;其余主要厂商包括美国 MKS,以及日本VTEX、KITZ SCT、CKD 等企业。据QYResearch 数据,2025 年全球精密半导体真空阀门市场规模约 19.5 亿美元,预计 2032 年增至 26.7 亿美元,年复合增长率 4.7%。技术迭代方面,波纹管密封结构、智能远程控制等工艺持续突破,显著提升产品密封性与运行稳定性,驱动行业稳步发展。
当前国内高端真空阀门仍高度依赖进口,国产化替代空间广阔。以新莱应材为代表的本土企业,已实现闸阀等品类批量供货,隔膜阀等气体管路阀门也完成客户突破并快速放量。在地缘格局变化与供应链安全诉求提升的背景下,半导体零部件自主可控需求迫切,国内厂商迎来关键替代窗口期,逐步打破海外企业在高端真空阀门领域的长期垄断。
2、 MFC
MFC(Mass Flow Controller,质量流量控制器)可精准监测气体流量,测量结果不受温度、压力波动影响。设备可根据预设参数自动调节并稳定控制气体流量,即便系统压力与环境温度发生变化,仍能维持流量恒定。MFC 作为半导体设备气路系统的核心组件,广泛应用于刻蚀、薄膜沉积等关键制程设备,是保障工艺稳定性的关键零部件。
MFC 主要由测量传感器、控制阀和流量计算器三部分协同构成,实现对气体质量流量的准确测量与精确控制。其中,测量传感器利用气体流过时的热效应测量温度变化,从而确定质量流量;控制阀用于调节气体通断与流量速率;流量计算器则结合传感器信号及温度、压力等参数计算实际流量。在半导体设备中,不同气柜模组的拓扑设计和气路数量各异,每一路气体需配备一个 MFC,单个腔体往往配套多个甚至数十个MFC。
<b>MFC 工作时,首先由使用者设定目标气体质量流量,设备依托内置传感器捕捉气流引发的温度变化,实时采集监测信号。根据这一信号,内部控制电路调节控制阀的开度,使实际流量逐步逼近设定值。同时,流量计算器结合传感器输出及温度、压力等参数实时计算实际质量流量。通过持续测量与阀门开度反馈调节,MFC能够动态维持流量恒定于设定值,确保控制精度与稳定性。
全球半导体质量流量控制器(MFC)市场正经历强劲增长,主要驱动力来自半导体制造、晶圆处理及先进制程中对精准气体流量控制和无污染处理的苛刻要求。据 Global Growth Insights 数据,2025 年全球 MFC 市场估值约 10.5 亿美元,预计 2035 年将接近 20 亿美元,2026–2035 年复合年增长率为 6.5%。目前,超过 70%的半导体制造工厂依赖 MFC 实现超精密气体输送,叠加新晶圆厂扩建,进一步推动了 MFC 在半导体市场的需求扩张。
竞争格局呈现高度集中态势。据 QYResearch 统计,全球半导体用 MFC 的核心厂商包括 HORIBA、Brooks Instrument、MKS Instruments、Fujikin、七星华创等,前五大企业合计占据全球约 85%的市场份额,其中 HORIBA 以超过 60%的份额居绝对主导地位。国内供应商方面,华丞电子、冠华半导体、蓝动精密、九未实业等已在部分领域实现突破,但整体国产化率仍不足 5%,替代空间广阔。
(三)电气类零部件
电气类零部件,在设备中起到控制电力、信号、工艺反应制程的作用。射频电源是电气类零部件的核心模块 ,其利用射频电流的高频电磁波,实现能量传输的装置。射频就是射频电流, 它是一种高频交流变化电磁波的简称,每秒变化大于10000 次,射频电源主流的频率范围一般是 400KHz 、2MHz 、13.56MHz 、 27.12MHz、60MHz。其核心作用是通过产生高频电场,在晶圆反应腔体内将特定工艺气体电离,创造并维持高活性、高能量的等离子体,并利用等离子体的特殊性能实现薄膜沉积、刻蚀、离子注入、清洗去胶、键合等复杂半导体工艺。
射频电源由射频源、功率放大模块及匹配模块三部分构成。
<b>射频源:提供基础固定频率的射频信号,涵盖直流供电、振荡电路模块等 、一般分为参考源部分、频率合成部分、输出功率控制部分,以及幅度/频率/相位/脉冲的模拟调制。
<b>功率放大模块:通过多级放大管逐级放大信号,需对移相进行耦合调整(调相/调频)。通行做法是通过预放器、驱动器和功放器三级放大,来获得足够的功率。
射频匹配模块:包括匹配器与控制模块。当电源阻抗与负载不匹配时,会产生信号反射,可能会损坏电源,而匹配器则负责阻抗变换以减少反射;控制模块实时采样、检测并反馈 PID 调节,当出现超出正常范围的信号功率变化,控制模块会根据算法进行警报、微调。
全球射频电源市场格局高度集中,核心厂商包括 Advanced Energy、万机仪器、康姆艾德、DAIHEN Corporation 等,主导行业格局。从产品看,半导体设备领域以 2MHz、13.56MHz 和 27. 12MHz 频率为主,2024 年三者合计市场份额超60%。据 LP Information 数据,2025 年全球射频发生器市场规模约 21.49 亿美元,预计 2032 年将达 32.11亿美元,年复合增长率(CAGR)为 6.0%。
射频电源作为半导体设备核心零部件,其发展与半导体产业扩张紧密相关。受益于国内半导体产业崛起及高端射频电源需求提升,中国市场已成为全球主要增长引擎。但当前全球射频电源供应仍高度集中于美、日等地区,国内市场长期由国外企业主导,国产化率较低。在半导体设备国产化战略推动下,英杰电气、恒运昌等本土电源供应商逐步崭露头角,依靠下游设备厂商支持,陆续实现批量订单突破;北方华创等设备厂商亦通过旗下子公司华丞电子积极布局射频电源领域,国产替代进程持续加速。
(四)机电一体化类零部件
机电一体化类零部件集成了机械、电气与控制系统,主要实现晶圆装载、传输、运动控制及温度调节等自动化功能,是半导体设备实现高效率、高精度晶圆处理的关键环节。该类零部件应用于刻蚀、薄膜沉积、光刻、量检测等几乎所有半导体设备,典型产品包括设备前端模块(EFEM)、机械手、温控系统等。
1、EFEM
EFEM(Equipment Front-End Module,设备前端模块)是半导体前道制造设备中的关键自动化部件,主要用于晶圆的装载、传输、对准和缓冲,确保晶圆在进入光刻、刻蚀等核心工艺前处于Class1 级洁净环境,保障制程良率。
EFEM 主要由传输机械手、晶圆装载端口(Load port)和预对准装置(Aligner)三部分组成,起到连接物料搬运系统与晶圆处理系统的桥梁作用。工作时,传输机械手尾部的传感器扫描晶圆装载窗口中待加工硅片的数量,并检测是否存在叠片或碎片,然后取出硅片并放置于预对准装置上。预对准完成后,大气机械手将硅片送入真空传输腔室。其中, 晶圆装载端口作为 EFEM 的前端,是连接 EFEM与晶圆厂加工中心的桥梁。
<b>EFEM 市场需求受晶圆厂扩产与先进制程演进双重驱动。EFEM 是光刻、刻蚀、 CVD 、PVD 等前道核心工艺设备的必备前端模块,其市场需求与半导体设备投资周期高度相关。一方面,中国大陆晶圆厂产能扩张,尤其是 12 英寸先进制程与成熟制程产线的密集建设,直接拉动了 EFEM 采购需求;另一方面,随着制程节点向更先进方向演进,晶圆厂对生产自动化、洁净度及良率控制的要求日益严苛,EFEM 作为确保晶圆在Class1 级洁净环境中完成精准传输的关键部件,其性能直接影响设备稼动率和最终良率,在高密度制程与多次进出机台的工艺架构下战略价值进一步凸显。
全球EFEM 市场稳步增长,中国增速领跑,份额持续提升。据 GIR 调研,2025年全球EFEM 市场规模约 11.50 亿美元,预计 2032 年将达 19.30 亿美元,年复合增长率为 7.4%。从区域生产格局看,东南亚、日本、北美和中国是主要生产地区,2024 年市场份额分别为41.9% 、13.56% 、11.9%和 18.4%。预计未来几年中国将保持最快增速,2030 年份额有望提升至 24.7%。
2、机械手
半导体机械手是半导体设备核心零部件,核心功能为晶圆的搬送、运输与精准定位,广泛应用于芯片制造前道全工序,典型场景涵盖刻蚀、光刻、薄膜沉积、晶圆清洗、离子注入、涂胶显影、量检测等关键环节。
<b>半导体机械手由多组件协同构成,核心包括控制系统、驱动与传动系统、检测与反馈系统、机械臂及末端执行器,通常采用负压吸片或机械夹持两种方式取片,通过机械臂的伸缩、旋转、升降等动作,完成晶圆的精准搬运。
机械臂:核心选材以轻质、高刚性材料为主,如氧化铝陶瓷、碳化硅陶瓷,可有效降低运动惯量,减少运行过程中的振动,保障搬运精度。
末端执行器:负责抓取和释放晶圆,主要分为真空吸附式和机械夹持式两种抓取方式,适配不同制程对晶圆搬运的需求。
<b>驱动与传动系统:由电机、减速器、带传动机构等组成,为机械臂提供动力和运动控制。
控制系统:包括处理器、控制器、规划模块和通信层,负责运动控制算法的运行、指令解析和状态反馈。
检测与反馈系统:集成光学传感器、激光对准系统、力传感器等器件,可实时监测晶圆的位置、姿态及受力情况,通过动态补偿与误差修正,确保晶圆传输全程稳定可靠。
目前,国内在半导体机械手技术上已有一定突破,但在稳定性、一致性和寿命等方面与国际厂商仍存在明显差距。主要技术壁垒体现在三个方面:一是对原材料的性能要求极高;二是后工序处理难度大;三是运动控制技术及软件算法开发复杂。
据 QYResearch 统计及预测,2025 年全球半导体机械手市场销售额达 14.25 亿美元,预计 2032 年将增至 22.15 亿美元,年复合增长率(CAGR)为 6.6% 。全球半导体机械手市场由美国和日本厂商主导,核心企业包括川崎、RORZE、布鲁克斯、DAIHEN 等,前十大厂商合计占据约 90%的市场份额。中国本土生产企业主要有沈阳新松半导体、京仪装备、新时达众为兴、大族富创、果纳半导体等。据相关数据显示,国产晶圆传输机器人在国内市场的占比正逐步提高,国产化替代提速趋势显著。
(五)光学类零部件
光学类零部件是半导体高端设备中光学系统的核心组成部分,主要用于实现精确的光信号传输、聚焦、成像与检测,广泛应用于光刻机、激光加工设备、缺陷检测设备等高端工艺环节。在半导体设备成本构成中,光学类零部件价值量占比高达 55%,核心产品包括光学元件、光栅、光源、物镜等。其中,光源系统具备极高的技术壁垒、在光刻机成本中约占 27%,是国产替代最为迫切的关键环节。
光源分辨率与波长呈负相关,波长越短光刻分辨率越高,制造工艺难度也随之提升。光刻机需依靠大功率光源提供曝光能量,不同制程节点与芯片品类对应不同波长规格的专用光源。按技术代际,光源可分为极紫外 EUV、深紫外 DUV、i 线、 g 线等类型:EUV 适配先进制程,DUV 应用于中高端工艺,i 线与 g 线主要服务成熟制程量产。
光刻光源技术壁垒极高,核心难点集中在频率稳定与能量均匀性控制,需满足制造精度、高分辨率、强曝光能力及低光学误差等严苛要求。以准分子激光光源为代表,核心考核指标涵盖重复频率、平均功率、线宽及线宽稳定性、中心波长及波长稳定性、剂量精度、单脉冲能量稳定性,以及光束位置与指向稳定性等多项参数,整体研发与量产门槛居高不下。
目前光刻机光源的国产化率极低,全球市场由美国 Cymer和日本Gigaphoton主导。其中,Cymer占据全球约 80%以上的份额,且是ASML的EUV光源由Cymer独家配套,全球仅其具备EUV光源产业化能力;DUV光源则由Cymer与Gigaphoton共同供应。据QYResearch数据,2025 年全球EUV光源市场销售额约2.32亿美元,预计2032年将达4.09亿美元,2026-2032年期间CAGR为 8.6%。
光刻机是我国半导体产业核心“卡脖子”环节,2025—2026年正成为国产光刻机产业化关键节点。上海微电子 28nm 浸没式 DUV 已完成流片验证,国产化率超 85% ,90nmArF 机型实现稳定量产;哈工大、中科院上海光机所等在 EUV光源及光学系统领域取得阶段性突破。但现阶段国内尚无企业具备 DUV 、EUV光刻机整机光源商业化量产能力,仍处于核心技术攻坚阶段。
与此同时,产业链上下游多家企业在光源配套核心部件上已取得积极进展:茂莱光学实现深紫外光学器件批量化生产,为上海微电子供应 DUV 光刻机投影物镜,技术对标蔡司高端产品;福晶科技作为全球激光晶体龙头, 为光刻机光源提供LBO、BBO 晶体,是唯一国产供应商;炬光科技研发的光场匀化器,打破国外垄断,已应用于光刻机曝光系统 。叠加 AI 与存储芯片需求增长以及出口管制倒逼,国内光刻机行业正迎来政策、需求、技术三重驱动,国产替代进程显著提速。
<b>(六)仪器仪表类零部件
仪器仪表类零部件主要用于实时监测半导体工艺过程中的温度、压力、流量、电压、电流等关键参数,对响应速度、测量精度及稳定性要求极高,典型产品包括真空压力计、温度传感器、射频功率计等。
真空压力计是半导体工艺腔体与真空管路中,用于实时测量真空度及气体压强的精密仪器,可精准覆盖低真空至超高真空区间的压力检测需求,为晶圆进腔、工艺启停、腔体检漏及泵组工况判断提供关键参数依据,广泛配套刻蚀、沉积、离子注入等需高真空环境的半导体设备。
真空压力计按工作原理可分为电容薄膜真空计、波尔登真空计、冷阴极离子真空计、皮拉尼型真空计、热电偶真空计等品类。其中,电容薄膜真空计是半导体行业的主流选择,市场占比约 80%。其测量原理不依赖气体种类,通过感应气体压力引发隔膜形变实现压强检测,具备测量精度高、响应速度快、长期稳定性优异、重复性与再现性好等优势,广泛应用于半导体、光伏、航空航天等高端领域。
电容薄膜真空计依靠检测压力变化带来的电容差值,实现真空度的高精度测量。设备内部由一片薄隔膜隔开为参考腔和工艺腔,参考腔内固定有一个电极。当待测气体进入工艺腔后,与参考腔之间形成压力差,使隔膜产生微小偏转,从而改变隔膜与电极之间的距离,进而引起电容量的变化。该电容变化与压力差成正比,经内置电子电路转换为电信号输出,即可实时反映压力值。
全球半导体设备用真空计市场格局高度集中,欧美地区占据主导地位,合计控制着近 80%的产量。日本也是重要的生产国,占据约 11%的市场份额。相比之下,
中国在该领域基础较为薄弱,产品高度依赖从欧美进口。据 QYResearch 调研, 2025 年全球半导体设备用真空计市场规模约 1.19 亿美元,预计 2032 年将增至1.89 亿美元,2026-2032 年复合年增长率为6.9%。
四、半导体零部件相关企业
(一)富创精密
深耕半导体设备精密零部件,全工艺一站式配套卡位先进制程。富创精密主要从事半导体设备精密零部件的研发、生产与销售,核心产品包括机械及机电零组件和气体传输系统,覆盖刻蚀、薄膜沉积、离子注入等前道核心工艺设备。在经营模式上,公司采用以销定产、定制化生产,并通过直销模式服务国内外龙头设备厂商,具备业内少有的工艺完备性,能够为客户提供从精密机械制造、表面处理特种工艺到焊接、组装及检测的一站式解决方案,有效降低客户供应链复杂度,并已在先进制程领域实现 7 纳米及以下零部件的量产突破。
(二)江丰电子
超高纯溅射靶材领跑全球,精密零部件打开第二成长曲线。江丰电子专注于超高纯金属溅射靶材与半导体精密零部件的研发、生产和销售,广泛应用于集成电路先进制程的 PVD 薄膜沉积环节。公司采用定制化、以销定产模式,依托全球化研发与产能布局,产品已批量进入台积电、中芯国际、SK 海力士等全球头部芯片厂商供应链。公司跻身全球溅射靶材领先梯队,实现高难度产品的国产替代;同时拓展半导体精密零部件业务,形成第二成长曲线。通过垂直整合实现供应链自主可控,并持续推进智能制造与全球化布局,不断提升市场份额。
(三)新莱应材
布局高纯洁净与超高纯材料,多领域协同构筑综合竞争壁垒。新莱应材专注于洁净应用材料与高纯及超高纯应用材料的研发、生产和销售,核心产品覆盖真空系统、高纯气体传输组件、半导体精密零部件及无菌流体控制系统,广泛应用于泛半导体、生物医药、食品安全三大核心领域。公司以定制化生产为主,产品通过国际权威认证,已进入海外半导体设备龙头供应链,并在食品包装领域形成“设备+包材”一体化优势。凭借完整技术体系、多领域资质认证及数字化智能制造能力,公司在高纯洁净材料国产替代中具备突出的综合竞争力。
(四)正帆科技
“装备+材料+服务”三位一体,筑起半导体高纯系统国产替代的坚实壁垒。正帆科技聚焦集成电路、泛半导体及生物医药等高端制造领域,构建“制程关键系统+核心工艺材料零组件+专业运维管理”三位一体的综合服务能力。公司制程系统覆盖高纯介质供应、尾气处理等设备,直接服务晶圆制造核心工序;半导体零组件以 GasBox 模组为核心,配套高纯石英、碳化硅陶瓷等耗材;电子特气业务已实现砷烷、磷烷自主量产,前驱体产线稳步推进;MRO 运维业务则覆盖技改、维保与资源循环全流程。公司采用定制化与以销定产模式,客户覆盖境内外行业龙头,2025 年非设备类 OPEX 业务占比提升至 42.3%,业务抗周期韧性显著增强。凭借三位一体商业模式、全链条技术积累与优质客户资源,公司在半导体高纯系统及关键耗材的国产替代进程中,具备突出的竞争优势。
(五)神工股份
深耕半导体刻蚀硅基材料与零部件,一体化布局构筑成长优势。神工股份专注于半导体刻蚀用大直径硅材料、硅零部件及半导体大尺寸硅片的研发、生产与销售,核心产品覆盖 14-22 英寸大直径硅材料、等离子刻蚀机用硅电极及硅环等。公司采用“材料+零部件”一体化生产模式,产品供应境内外知名刻蚀设备厂及晶圆制造厂,硅零部件业务已成为核心增长引擎。凭借无磁场大直径单晶技术、全流程精密加工能力、全球客户认证及规模化产能,公司在半导体刻蚀用硅材料领域具备全球领先的技术与成本优势,在国产替代中占据核心地位。
(六)凯德石英
深耕石英制品近三十载,技术引领+产业链布局助力高端化转型。 凯德石英深耕石英制品领域近三十年,专注于石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产与销售,产品作为下游关键生产耗材,广泛应用于半导体集成电路芯片、光伏太阳能等领域。公司技术水平处于国内领先级别,且已获得国家级“专精特新”企业认定,通过自主研发掌握了多项与石英制品加工相关的核心技术,同时通过子公司凯美石英、凯芯新材料等布局上游材料与高端石英制品产业化,持续推动从低端产品向高端产品的转型升级。
(七)珂玛科技
深耕半导体先进陶瓷零部件,工艺与产业链整合构筑核心竞争力。珂玛科技专注于先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售及泛半导体设备表面处理服务,产品广泛应用于半导体晶圆制造核心工序及泛半导体、新能源等领域。公司以定制化生产为核心,主营结构件与陶瓷加热器、静电卡盘等功能一体化模块产品,深度供应国内外头部半导体设备厂商。凭借全流程工艺、核心技术、优质客户及碳化硅产业链整合优势,公司在半导体先进陶瓷零部件国产替代中具备显著竞争力。
(八)茂莱光学
深耕高端精密光学研发制造,构筑光机电算一体化技术壁垒。茂莱光学为精密光学综合解决方案服务商,主营精密光学器件、光学镜头及光学系统的研发、设计、制造与销售,产品广泛应用于半导体、生命科学、AR/VR 检测、无人驾驶、航空航天、生物识别等众多高端领域。公司深度绑定全球头部高科技企业与科研院所,掌握精密光学镀膜、高面形超光滑抛光等五大核心技术;具备紫外至红外全谱段光学设计能力、纳米级精密加工与检测能力,同时拥有光、机、电、算一体化垂直整合优势,在高端精密光学赛道构筑了坚实的技术壁垒与核心竞争力。
(九)恒运昌
聚焦等离子体电源及核心零部件,深耕半导体工艺配套解决方案。恒运昌专注于等离子体射频电源系统及半导体核心零部件的研发、生产与销售, 自研产品覆盖射频电源、远程等离子源等,同时配套引进真空泵、质量流量计等关键部件,围绕等离子体工艺提供核心零部件整体解决方案。公司产品已批量供应国内头部设备厂商,覆盖 28nm 至 7nm 先进制程,并推进 5nm 及以下制程产品验证。凭借持续高研发投入、全链条自主技术、深度客户认证与规模化量产能力,公司在半导体等离子体电源国产替代中占据领先地位,竞争优势突出。
(十)英杰电气
英杰电气深耕电力电子技术应用领域,主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备及新能源汽车充电桩/站的研发、生产与销售。公司功率控制电源覆盖还原炉、单晶炉、碳化硅炉等系统,服务光伏材料制备与半导体电子材料生产;特种电源包含直流编程、射频、高压、脉冲等品类,深度适配半导体刻蚀、薄膜沉积、离子注入等关键制程;充电桩业务涵盖交流、直流超充及储充一体化设备,面向新能源汽车补能场景。公司客户覆盖境内头部半导体设备厂,半导体电源已批量应用于先进制程。凭借多元化产品矩阵、全行业覆盖能力以及在半导体射频电源等高端领域的国产替代优势,英杰电气持续巩固其工业电源领域的核心竞争力。
免责声明:本文内容来源于财通证券,--END
内容来源:网络,涉及版权问题,请联系我们立即删除内容!
