CNC三轴伺服控制 )
VAR
( 三轴控制字 )
Ctrl_X AT %MW100: WORD;
Ctrl_Y AT %MW102: WORD;
Ctrl_Z AT %MW104: WORD;
( 三轴位置命令 )
Pos_X_Cmd AT %MW106: DINT;
Pos_Y_Cmd AT %MW108: DINT;
Pos_Z_Cmd AT %MW110: DINT;
( 三轴状态 )
Status_X AT %MW200: WORD;
Status_Y AT %MW202: WORD;
Status_Z AT %MW204: WORD;
( 三轴当前位置 )
Pos_X_Atual AT %MW206: DINT;
Pos_Y_Atual AT %MW208: DINT;
Pos_Z_Atual AT %MW210: DINT;
( 控制状态 )
All_Ready: BOOL;
All_Done: BOOL;
Any_Alarm: BOOL;
END_VAR
( 三轴使能 )
Ctrl_X := Ctrl_X OR 16#0001;
Ctrl_Y := Ctrl_Y OR 16#0001;
Ctrl_Z := Ctrl_Z OR 16#0001;
( 三轴同时定位 )
IF Start_Motion THEN
Pos_X_Cmd := 10000; ( 10mm )
Pos_Y_Cmd := 5000; ( 5mm )
Pos_Z_Cmd := 2000; ( 2mm )
END_IF;
( 三轴到位判断 )
All_Done := TRUE;
IF (Status_X AND 16#0004) = 0 THEN
All_Done := FALSE;
END_IF;
IF (Status_Y AND 16#0004) = 0 THEN
All_Done := FALSE;
END_IF;
IF (Status_Z AND 16#0004) = 0 THEN
All_Done := FALSE;
END_IF;
( 报警检测 )
Any_Alarm := FALSE;
IF (Status_X AND 16#0002) <> 0 THEN
Any_Alarm := TRUE;
Alarm_X := TRUE;
END_IF;
IF (Status_Y AND 16#0002) <> 0 THEN
Any_Alarm := TRUE;
Alarm_Y := TRUE;
END_IF;
IF (Status_Z AND 16#0002) <> 0 THEN
Any_Alarm := TRUE;
Alarm_Z := TRUE;
END_IF;
5.4 效果对比
[tr][td]指标[/td][td]优化前[/td][td]优化后[/td][td]提升[/td][/tr][tr][td]定位精度[/td][td]±0.05mm[/td][td]±0.008mm[/td][td]-84%[/td][/tr][tr][td]跟随误差[/td][td]500脉冲[/td][td]50脉冲[/td][td]-90%[/td][/tr][tr][td]过载报警[/td][td]频繁[/td][td]无[/td][td]显著改善[/td][/tr][tr][td]加工效率[/td][td]60%[/td][td]95%[/td][td]+35%[/td][/tr]六、伺服参数设置
6.1 必设参数
[tr][td]参数[/td][td]名称[/td][td]设置值[/td][td]说明[/td][/tr][tr][td]Pn100[/td][td]位置环增益[/td][td]100[/td][td]位置响应速度[/td][/tr][tr][td]Pn101[/td][td]位置环积分[/td][td]50[/td][td]消除静差[/td][/tr][tr][td]Pn200[/td][td]速度环增益[/td][td]200[/td][td]速度响应速度[/td][/tr][tr][td]Pn201[/td][td]速度环积分[/td][td]10[/td][td]消除速度静差[/td][/tr][tr][td]Pn300[/td][td]电子齿轮比分子[/td][td]1[/td][td]脉冲倍率[/td][/tr][tr][td]Pn301[/td][td]电子齿轮比分母[/td][td]1[/td][td]脉冲倍率[/td][/tr]6.2 保护参数
[tr][td]参数[/td][td]名称[/td][td]设置值[/td][td]说明[/td][/tr][tr][td]Pn400[/td][td]过载保护[/td][td]150%[/td][td]额定扭矩的150%[/td][/tr][tr][td]Pn401[/td][td]过速保护[/td][td]3500rpm[/td][td]最大速度的115%[/td][/tr][tr][td]Pn402[/td][td]跟随误差允许[/td][td]100脉冲[/td][td]位置偏差阈值[/td][/tr][tr][td]Pn403[/td][td]超程保护[/td][td]启用[/td][td]软限位[/td][/tr]七、通信调试技巧
7.1 调试步骤
[tr][td]步骤[/td][td]操作[/td][td]说明[/td][/tr][tr][td]1[/td][td]检查接线[/td][td]脉冲/模拟量/通信线[/td][/tr][tr][td]2[/td][td]设置伺服参数[/td][td]电子齿轮比、控制模式[/td][/tr][tr][td]3[/td][td]测试使能[/td][td]伺服能否正常使能[/td][/tr][tr][td]4[/td][td]测试脉冲[/td][td]脉冲输出是否正常[/td][/tr][tr][td]5[/td][td]测试定位[/td][td]单轴定位精度[/td][/tr][tr][td]6[/td][td]联调测试[/td][td]多轴联动[/td][/tr]7.2 常见问题排查
[tr][td]问题[/td][td]可能原因[/td][td]解决方案[/td][/tr][tr][td]伺服不使能[/td][td]使能信号未给出[/td][td]检查Y4输出[/td][/tr][tr][td]定位不准[/td][td]电子齿轮比错误[/td][td]检查Pn300/Pn301[/td][/tr][tr][td]跟随误差大[/td][td]增益过低[/td][td]增大Pn100[/td][/tr][tr][td]报警过载[/td][td]负载过大[/td][td]检查机械负载[/td][/tr]八、核心公式与工具
8.1 脉冲计算速查
脉冲数 = 目标距离(mm) × 1000 / 精度(μm)
示例:移动10mm,精度1μm
脉冲数 = 10 × 1000 / 1 = 10000 脉冲
脉冲频率 = 目标速度(mm/s) × 1000 / 精度(μm)
示例:速度100mm/s,精度1μm
频率 = 100 × 1000 / 1 = 100000 Hz = 100kHz
8.2 通信选择决策树
控制精度要求?
├─ ±1mm → I/O端子
├─ ±0.1mm → 脉冲控制
└─ ±0.01mm → 总线通信
需要读取状态?
├─ 否 → 脉冲控制
└─ 是 → 总线通信
九、金句集锦
本文基于三菱PLC与三菱MR-J4伺服驱动器通信实战经验整理,涵盖脉冲控制、模拟量控制、CC-Link通信、CNC案例等核心主题。 推荐阅读
三菱GX Works3 028:安全PLC编程——SIL2/SIL3安全功能实战
发布于 2026-05-27
三菱 PLC 教程 02:iQ-R 系列硬件组成
发布于 202603
NACHI 机械手教程第 4 章:编程基础
发布于 202603
KEYWORDS
PLC, ST语言, IL, 三菱, 西门子
如果你觉得这篇文章有帮助,请点个在看,分享给更多需要的人!
关注我,获取更多实用干货~
有问题欢迎评论区留言交流!
