副标题
: 让设备在虚拟世界中"活"过来
一、PLC与数字孪生的本质
数字孪生(Digital Twin)不是"3D模型",是物理设备的虚拟映射
[tr][td]传统方式[/td][td]数字孪生方式[/td][/tr][tr][td]离线编程[/td][td]虚拟调试[/td][/tr][tr][td]现场调试[/td][td]虚拟验证[/td][/tr][tr][td]故障后维修[/td][td]故障前预测[/td][/tr][tr][td]单点监控[/td][td]全生命周期管理[/td][/tr]
核心价值
虚拟调试:在虚拟环境中验证程序,减少现场调试时间
实时监控:虚拟模型实时反映物理设备状态
预测模拟:在虚拟环境中测试各种工况
远程运维:通过数字孪生远程诊断设备
培训仿真:在虚拟环境中培训操作员
二、数字孪生架构
2.1 三层架构
│              应用层 (Application)                        │
│  - 可视化展示  - 虚拟调试  - 预测模拟  - 远程运维       │
│              模型层 (Model)                              │
│  - 几何模型  - 物理模型  - 行为模型  - 规则模型         │
│              数据层 (Data)                               │
│  - PLC实时数据  - 传感器数据  - 历史数据  - 模型参数    │
│      物理设备 (PLC)     │
2.2 数据流
物理设备 → 数据采集 → 数据传输 → 数字孪生 → 可视化/分析
└──────────────── 控制命令 ←───────────────────┘
三、PLC数据采集
3.1 需要采集的数据
[tr][td]数据类型[/td][td]示例[/td][td]用途[/td][/tr][tr][td]状态数据[/td][td]运行/停止/故障[/td][td]模型状态同步[/td][/tr][tr][td]工艺数据[/td][td]温度/压力/速度[/td][td]物理模型计算[/td][/tr][tr][td]位置数据[/td][td]X/Y/Z坐标[/td][td]几何模型定位[/td][/tr][tr][td]报警数据[/td][td]报警代码/描述[/td][td]异常可视化[/td][/tr][tr][td]性能数据[/td][td]OEE/节拍/良率[/td][td]性能分析[/td][/tr]
3.2 通信方式
[tr][td]方式[/td][td]协议[/td][td]适用场景[/td][/tr][tr][td]实时数据[/td][td]OPC UA[/td][td]高频数据(<100ms)[/td][/tr][tr][td]批量数据[/td][td]MQTT[/td][td]中频数据(1-10s)[/td][/tr][tr][td]历史数据[/td][td]REST API[/td][td]低频数据(分钟级)[/td][/tr]
3.3 ST语言实现
( 数字孪生数据打包 )
VAR
( 设备状态 )
Device_Status: STRUCT
Running: BOOL;
Fault: BOOL;
Mode: INT;  -- 0:手动, 1:自动, 2:调试
Cycle_Count: DINT;
OEE: REAL;
END_STRUCT;
( 工艺数据 )
Process_Data: STRUCT
Temperature: REAL;
Pressure: REAL;
Speed: REAL;
Position_X: REAL;
Position_Y: REAL;
Position_Z: REAL;
END_STRUCT;
( 报警数据 )
Alarm_Data: STRUCT
Active: BOOL;
Code: WORD;
Message: STRING;
Level: INT;  -- 1:提示, 2:警告, 3:严重
END_STRUCT;
( 输出缓冲区 )
Output_Buffer: ARRAY[0..1023] OF BYTE;
Buffer_Length: INT;
END_VAR
( 打包数据为JSON )
PROC Pack_Data_To_JSON()
VAR_OUTPUT
JSON_String: STRING;
END_VAR
JSON_String := '{';
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"status":{');
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"running":', BOOL_TO_STRING(Device_Status.Running));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, ',"fault":', BOOL_TO_STRING(Device_Status.Fault));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, ',"mode":', INT_TO_STRING(Device_Status.Mode));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, ',"cycle_count":', DINT_TO_STRING(Device_Status.Cycle_Count));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, ',"oee":', REAL_TO_STRING(Device_Status.OEE));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '},');
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"process":{');
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"temperature":', REAL_TO_STRING(Process_Data.Temperature));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"pressure":', REAL_TO_STRING(Process_Data.Pressure));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"speed":', REAL_TO_STRING(Process_Data.Speed));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"position":{');
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"x":', REAL_TO_STRING(Process_Data.Position_X));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"y":', REAL_TO_STRING(Process_Data.Position_Y));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"z":', REAL_TO_STRING(Process_Data.Position_Z));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '}}');
JSON_String := CONCAT(JSON_String, ',"alarm":{');
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"active":', BOOL_TO_STRING(Alarm_Data.Active));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '"code":', WORD_TO_STRING(Alarm_Data.Code));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, ',"level":', INT_TO_STRING(Alarm_Data.Level));
JSON_String := CONCAT(JSON_String, '}');
END_PROC
四、数字孪生平台
4.1 主流平台
[tr][td]平台[/td][td]特点[/td][td]适用场景[/td][/tr][tr][td]Siemens NX[/td][td]工业级,功能全[/td][td]大型制造企业[/td][/tr][tr][td]Dassault 3DEXPERIENCE[/td][td]全生命周期[/td][td]复杂产品[/td][/tr][tr][td]PTC ThingWorx[/td][td]IoT+AR[/td][td]远程运维[/td][/tr][tr][td]Microsoft Azure Digital Twins[/td][td]云端,灵活[/td][td]云端应用[/td][/tr][tr][td]自研[/td][td]灵活定制[/td][td]特定需求[/td][/tr]
4.2 模型开发
Unity 3D模型同步
// Unity端接收PLC数据
public class PLCDataReceiver : MonoBehaviour
public GameObject motorModel;
public GameObject conveyorModel;
void Update()
// 接收JSON数据
string json = ReceiveFromPLC();
PLCData data = JsonUtility.FromJson<plcdata>(json);
// 同步电机模型
motorModel.SetActive(data.status.running);
motorModel.transform.Rotate(0, 0, data.process.speed * Time.deltaTime);
// 同步传送带模型
conveyorModel.transform.localPosition =
new Vector3(data.process.position.x,
data.process.position.y,
data.process.position.z);
// 报警显示
if (data.alarm.active)
ShowAlarm(data.alarm.code, data.alarm.message);
// 数据结构
[System.Serializable]
public Status status;
public Process process;
public Alarm alarm;
public class Status
public bool running;
public bool fault;
public int mode;
public int cycle_count;
public float oee;
public class Process
public float temperature;
public float pressure;
public float speed;
public Position position;
public class Position
public float x;
public float y;
public float z;
public class Alarm
public bool active;
public int code;
public string message;
public int level;
五、虚拟调试
5.1 虚拟调试流程
步骤1: 建立设备3D模型
└── 使用SolidWorks/Inventor建模
└── 导出为FBX/GLTF格式
步骤2: 导入数字孪生平台
└── Unity/Unreal Engine导入
└── 添加物理属性
步骤3: 绑定PLC数据
└── 配置OPC UA/MQTT连接
└── 映射PLC地址到模型参数
步骤4: 虚拟运行测试
└── 在虚拟环境中运行程序
└── 验证逻辑正确性
步骤5: 现场部署
└── 将验证过的程序下载到PLC
└── 减少现场调试时间
5.2 虚拟调试优势
[tr][td]项目[/td][td]传统方式[/td][td]虚拟调试[/td][td]提升[/td][/tr][tr][td]调试时间[/td][td]2周[/td][td]3天[/td][td]-75%[/td][/tr][tr][td]调试成本[/td][td]高[/td][td]低[/td][td]-60%[/td][/tr][tr][td]现场风险[/td][td]高[/td][td]低[/td][td]显著降低[/td][/tr][tr][td]程序质量[/td][td]一般[/td][td]高[/td][td]显著提升[/td][/tr]
六、深度案例分析:注塑机数字孪生
6.1 背景
某注塑厂有20台注塑机,需要远程监控和虚拟调试。
6.2 问题经过
[tr][td]问题[/td][td]表现[/td][td]影响[/td][/tr][tr][td]调试时间长[/td][td]每台2周[/td][td]交付延迟[/td][/tr][tr][td]远程监控难[/td][td]无法实时查看[/td][td]响应慢[/td][/tr][tr][td]故障诊断难[/td][td]需现场查看[/td][td]停机时间长[/td][/tr]
6.3 解决方案
数字孪生系统
│              数字孪生平台 (Web端)                        │
│  │              3D可视化场景                        │   │
│  │  - 注塑机模型  - 机械手模型  - 传送带模型       │   │
│  │  - 实时动画  - 状态颜色  - 报警闪烁             │   │
│  │              数据映射层                          │   │
│  │  - OPC UA客户端  - 数据解析  - 模型绑定         │   │
│  │              PLC (20台)                          │   │
│  │  - iQ-R系列  - 每台独立OPC UA服务器             │   │
数据映射
[tr][td]PLC地址[/td][td]数字孪生参数[/td][td]数据类型[/td][/tr][tr][td]D100[/td][td]料筒温度[/td][td]float[/td][/tr][tr][td]D101[/td][td]模具温度[/td][td]float[/td][/tr][tr][td]D102[/td][td]注射压力[/td][td]float[/td][/tr][tr][td]D103[/td][td]注射速度[/td][td]float[/td][/tr][tr][td]M100[/td][td]合模状态[/td][td]bool[/td][/tr][tr][td]M101[/td][td]注射状态[/td][td]bool[/td][/tr][tr][td]M102[/td][td]冷却状态[/td][td]bool[/td][/tr][tr][td]M103[/td][td]顶出状态[/td][td]bool[/td][/tr][tr][td]D200[/td][td]当前周期时间[/td][td]float[/td][/tr][tr][td]D201[/td][td]累计产量[/td][td]int[/td][/tr]
6.4 效果对比
[tr][td]指标[/td][td]优化前[/td][td]优化后[/td][td]提升[/td][/tr][tr][td]调试时间[/td][td]2周/台[/td][td]3天/台[/td][td]-75%[/td][/tr][tr][td]远程监控[/td][td]无[/td][td]实时[/td][td]100%覆盖[/td][/tr][tr][td]故障诊断[/td][td]现场[/td][td]远程[/td][td]-80%时间[/td][/tr][tr][td]交付周期[/td][td]3个月[/td][td]2个月[/td][td]-33%[/td][/tr]
七、预测模拟
7.1 模拟场景
[tr][td]场景[/td][td]说明[/td][td]用途[/td][/tr][tr][td]工艺优化[/td][td]调整参数看效果[/td][td]找到最佳工艺[/td][/tr][tr][td]产能评估[/td][td]模拟不同节拍[/td][td]评估产能[/td][/tr][tr][td]故障模拟[/td][td]模拟故障情况[/td][td]验证应急预案[/td][/tr][tr][td]变更验证[/td][td]模拟设备变更[/td][td]评估变更影响[/td][/tr]
7.2 模拟实现
# 工艺参数优化模拟
def simulate_injection(temp, pressure, speed):
# 加载物理模型
model = load_physical_model('injection_molding')
# 设置工艺参数
model.set_parameter('melt_temp', temp)
model.set_parameter('injection_pressure', pressure)
model.set_parameter('injection_speed', speed)
# 运行模拟
result = model.run_simulation()
# 返回结果
return {
'cycle_time': result.cycle_time,
'quality_score': result.quality_score,
'energy_consumption': result.energy,
'defect_rate': result.defect_rate
优化搜索
best_result = None
for temp in range(200, 250, 5):
for pressure in range(80, 120, 5):
for speed in range(30, 60, 5):
result = simulate_injection(temp, pressure, speed)
if best_result is None or result.quality_score > best_result.quality_score:
best_result = result
print(f"最佳工艺: 温度={best_result.temp}, 压力={best_result.pressure}, 速度={best_result.speed}")
八、常见问题排查
8.1 数据同步问题
[tr][td]问题[/td][td]可能原因[/td][td]解决方案[/td][/tr][tr][td]模型不同步[/td][td]数据延迟[/td][td]检查网络延迟[/td][/tr][tr][td]数据错误[/td][td]映射错误[/td][td]检查地址映射[/td][/tr][tr][td]模型卡顿[/td][td]数据量大[/td][td]优化数据频率[/td][/tr]
8.2 性能问题
[tr][td]问题[/td][td]可能原因[/td][td]解决方案[/td][/tr][tr][td]渲染卡顿[/td][td]模型复杂[/td][td]简化模型[/td][/tr][tr][td]数据延迟[/td][td]网络带宽[/td][td]优化传输[/td][/tr][tr][td]内存占用高[/td][td]数据缓存多[/td][td]清理缓存[/td][/tr]
九、核心工具推荐
9.1 建模工具
[tr][td]工具[/td][td]用途[/td][/tr][tr][td]SolidWorks[/td][td]机械建模[/td][/tr][tr][td]Blender[/td][td]免费3D建模[/td][/tr][tr][td]Unity[/td][td]实时渲染[/td][/tr][tr][td]Unreal Engine[/td][td]高保真渲染[/td][/tr]
9.2 数字孪生平台
[tr][td]平台[/td][td]特点[/td][/tr][tr][td]Siemens NX[/td][td]工业级[/td][/tr][tr][td]Azure Digital Twins[/td][td]云端[/td][/tr][tr][td]自研[/td][td]灵活定制[/td][/tr]
十、金句集锦
本文基于三菱PLC与数字孪生系统通信实战经验整理,涵盖数字孪生架构、数据同步、虚拟调试、注塑机案例等核心主题。
推荐阅读
三菱GX Works3 028:安全PLC编程——SIL2/SIL3安全功能实战
发布于 2026-05-27
三菱 PLC 教程 02:iQ-R 系列硬件组成
发布于 202603
NACHI 机械手教程第 4 章:编程基础
发布于 202603
KEYWORDS
PLC, Siemens, iQ-R, 三菱, 类
如果你觉得这篇文章有帮助,请点个在看,分享给更多需要的人!
关注我,获取更多实用干货~
有问题欢迎评论区留言交流!
</plcdata>
