引言
TVS 瞬态电压抑制器。TVS管有单向和双向之分,单向TVS一般用于直流供电电路,双向TVS应用于电压交变的电路。单向TVS管应用于直流电路,当电路正常工作时,TVS处于截止状态(高阻态),不影响正常工作。当电路出现瞬态电压突变并且达到TVS的击穿电压(雪崩),TVS 会迅速由高阻态变为低阻态,泄放由异常过压导致的瞬态过电流到地,同时将异常电压位在较低水平,从而保护后级电路免遭异常过压的损坏。当异常过压消失后,TVS阻值又恢复为高阻态。
TVS的七大参数
如上图所示,TVS有以下七大参数:
VRWM反向关断电压/反向工作电压
TVS的最高工作电压,可连续施加不引起TVS 劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压。对于交流电压,用最高工作电压有效值表示,在VRWM下,TVS被认为是不工作的,即不导通的。电路设计时最高工作的电压必须小于VRWM,否则将会导致TVS工作导致电路异常。
IR 反向漏电流
反向漏电流一般是待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下流过 TVS 的最大电流。TVS的漏电流一般是在反向工作电压下测量,对于某一型号 TVS, IR 应在规定值范围内。对于 TVS两端施加的电压值为 VRWM,从电流表读出的电流就是 TVS 的漏电流 IR。对于同功率和同电压的 TVS,在 VRWM 小于等于 10 V 时, 双向 TVS 漏电流是单向 TVS 漏电流的两倍。一般的漏电流<100 nA,对于一些模拟端口,漏电流会影响 ADC 的采样值,所以 TVS 的漏电流越小越好。
VBR 击穿电压
击穿电压(breakdown voltage),当 ESD 防护开始工作的电压,一般是 TVS 通过 1 mA 时的电压,一般施加电流的时间不超过 400 ms,以免损坏器件, VBRmin 和 max 是 TVS 击穿电压的一个偏差,一般 TVS 为正负 5%的偏差。测量时 VBR 落在 min 和 max 之间视为合格品。
  IPP  峰值脉冲电流
峰值电流,给定脉冲电流波形的峰值。TVS 一般选用 10/1000 us 或者 8/20 us 的电流波形。
VC  箝位电压
箝位电压,施加在规定波形的峰值脉冲电流 IPP 时, TVS 两端的峰值电压。IPP 以及 VC 是衡量TVS 在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流以及限制电压能力的参数,这两个参数是互相联系的。对于相同型号的 TVS, IPP 越大耐电流冲击能力越强,若在 IPP 相同下的 VC 越小,说明 TVS 的箝位特性越好。
Cj结电容
结电容是 TVS 中的寄生电容,在高速 IO 端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量根据被保护的信号速率,选择合适的结电容,如下给出常见接口,推荐的 ESD 结电容大小范围。
TVS 功率
TVS 功率是在考虑防浪涌时, TVS 不会被浪涌电流脉冲打坏。
TVS选型(5a测试脉冲为例)
1.确定TVS管的反向关断电压VRWM
例如:产品为24V系统,则反向关断电压一般要求大于或等于供电电压即可,但考虑到需要过电压性能测试,所以选择36V。
2.确定TVS的峰值电流
例如:5a脉冲最高峰值为202V,测试设备输出内阻为4Ω(这两项均与测试设备和测试标准相关)。则可知TVS的峰值电流Ipp应该不小于50.5A。
3.确定TVS的箝位电压
箝位电压Vcmax一般为反向关断电压VRWM的1.5~2倍,因此选择箝位电压Vcmax范围为54V~72V。
4.确定TVS管的峰值功率
根据箝位电压和峰值电流,可知TVS管的峰值功率Pppm范围为2.7kW~3.6kW。应注意的是,5a脉冲不同于浪涌脉冲,其脉冲宽度大,持续时间很长。5~10ms时峰值达到最大202V,此时要求TVS管的功率应在3.6kW以上;而在100ms时电压脉冲峰值有84V,此时应要求TVS功率在1.5kW以上。选型时应关注器件的功率的功率时间曲线。
5.确认选型:
根据以上参数,选择型号为SM8S 36A 6701的TVS管来防护5a脉冲。型号SM8S 36A 6701的TVS管是单向导通的TVS管,该TVS的反向关断电压为36V,最大通流量为114A,满足要求。
再看SM8S 36A 6701的功率时间曲线如上,10ms时器件防护功率为5.3kW,高于峰值功率3.6kW的防护要求;100ms时防护功率为1.8kW。高于1.5kW防护要求,因此选型完毕。
原文部分节选自:   GigaDevice《AN051-ESD 防护器件之 TVS 选型和使用》,版权归原作者或平台所有,仅供学习参考与学术研究,如有侵权,麻烦联系删除~感谢
推荐阅读
点击图片即可阅读
