前言
最近在逛电商平台的时候,看到一款外观很赛博朋克的一个音响,而且看介绍图,各方面的细节把握的也不错,最主要的是价格,才13块钱,而且还是没有用优惠券的情况下,用了优惠券可能价格更低,虽然我不缺音响,但确实是没有研究过音响的设计,况且这款音响的价格也挺好的,所以就买回来研究研究,并且和大家一起交流、学习,同时分析一下成本!
【拆解的时候造成电路板稍微损坏,不是商品自身的问题】 1.整体采用塑料罩包裹起来,这样可以提升观感,而且正面的电路板可以看到,这样让音响的颜值上升了一个档次
2.采用非常罕见的六角螺丝固定(为了拆解特意买了个六角螺丝刀)
3.塑料透明罩上印有图案,看起来这种图案可以随便定制的
4.底部铭牌有产品的名字、型号、最大功率、电池容量、充电电压/电流 拆解过程
(一)首先要买个六角螺丝刀,这样才好拧开顶部的4个六角螺丝
拧开顶盖4个六角螺丝后,可以取下上盖和塑料透明罩
【拆的时候不小心搞掉一个按钮,问题不大】
(二)观察电路板,发现电路板也是由2个六角螺丝固定,所以也可以直接拆
(三)拆开电路板后,发现电路板后面有4根线,通向音响下面,判断是喇叭和电池的供电线
【剪断4根线,即可将电路板取出】
(四)斜着,将电路板抽出
(五)可以看到,电路板正反面均有元器件,正面就是主控芯片和功放芯片,背面则是充电芯片和卡槽
(六)白色的盖子,应该是led灯的装饰盖,可以直接取下,装饰盖下面还有2个六角螺丝,是固定下壳的。拧开螺丝后,下壳可以直接取下
(七)可以发现喇叭内部是有1个14500电池和4Ω 3w的喇叭,并且用热熔胶做了固定
PCB主要芯片
(一)主控芯片 AB5368E(疑似)
这款芯片上面的丝印是中科蓝讯公司的蓝牙音箱MCU,但是我在蓝讯的官网的产品系列里面没有找到相对应型号的MCU,所以推断是一款蓝讯定制的MCU 所以根据芯片上面的丝印是查不到任何资料的,但是我在批发的商家那边,问了他们相关的信息,虽然没有资料,但是给我提供了商品的信息
这款芯片集成了音频、sd卡、充电、蓝牙、led等控制单元,SOP-16封装,所以此音响的集成度还是很高的
(二)音频功放芯片 HAA9809
1.CTRL引脚连接MCU的CTRL的控制引脚,用于使HAA9809进入不同的工作模式
2.电荷泵Flying电容
Flying电容用于在电源和电荷泵之间传递能量,Flying电容容值及电容的ESR直接影响电荷泵的负载能力。Flying电容越大,负载调整能力越强,功放的输出功率越大。
3.电荷泵升压输出电容(Cout)
电荷泵升压输出电容Cout的容值和ESR会直接影响电荷泵升压输出电压的稳定性,从而影响功放的整体性能。 (三)充放电芯片 LTH7R
LTH7R.在大功率和高环境温度下可以自动调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的1/10 时,LTH7R.自动终止充电过程。当输入电压移开之后,LTH7R.自动进入低电流模式,从电池吸取少于2uA的电流。当LTH7R.进入待机模式时,供电电流小于25uA。
1.充电电流外部编程
PCB电路
【电路由我用万用表测量,并结合自己的经验所画,可能有误,欢迎指正!】
(一)主控芯片电路
(二)功放电路
(三)SD卡槽
(四)充放电管理电路
(五)type-c接口
(六)RGB电路
全家福
制作原理
其实蓝牙音箱的制作原理非常简单,而且网上也有那种集成的板子卖(我这就有一块)
其实单纯的蓝牙音响甚至不用sd卡,直接用蓝牙
主控芯片在和电脑/手机的蓝牙配对完成后,将进行数据传输,手机将歌曲信息传到主控芯片后
主控芯片会进行解码等处理,将数字音频信号转成模拟音频信号,模拟音频信号经过功放的放大处理
最终喇叭将放大后的音频信号进行电声转换输出,这样就可以听歌了
成本分析
(一)电阻电容贴片led,这次因为有个大一点的电解电容,所以按照0.1来算吧
(二)侧卧轻触开关0.07/个,四个0.28
(三)RGB灯珠,4000个起批的话,大概是0.0175块/个,3个按0.05算吧
(四)type-c母座,0.05/个
(五)sd卡槽,0.08/个
(六)充放电管理 LTH7R 0.04/个
(七)功放芯片 HAA9808 0.15/个
(八)中科蓝讯定制蓝牙芯片,定制1.5/个
(九)PCB板 0.64/个
最近了解了一下,PCB打板大概是160/平米,这块pcb的大小最多0.004平米,所以160块钱大概可以打出250块板子
所以一块大概是0.64块钱
(十二)外壳 由于都是塑料,而且现在大批量塑料制作也不是很贵,按1块钱算吧
硬件成本总计:6.64
软件成本/人工/物流等:2
毕竟这种蓝牙音响都是公模,工厂最多把塑料外壳的字换一下,又可以当成一个新的商品了,所以在制造方面成本不会很高
软件成本其实也很低,因为这种蓝牙音响需要的编程不是很多,而且市面上也有很成熟的方案了
总计:8.64
相对于13块钱的售价来说(我在批发商了解到,可以10块钱拿下)这个价格还是可以的,商家赚个3-6块钱,薄利多销
改进/建议方案
1.我认为既然是主打蓝牙音响,sd卡的作用似乎是可有可无,所以可以直接阉割掉sd卡,既节约了成本又可以减小pcb板的面积
2.喇叭和电池仅仅用热熔胶固定,非常的不怎么样,因为时间一长,电池和喇叭就会晃来晃去,影响质感,给人很廉价的感觉
3.rgb灯珠其实我是不能理解为什么要用到三个的,这样又不能做到渐变灯的效果,而且还浪费,倒不如一个rgb即可
总结
(一)这款音响这个售价,还有用料成本来说,还是可以的,虽然音质属于听个响级别,但是买给小朋友或者送给朋友还是一个不错的选择
因为音质这玩意百元以下其实都一个样,就看谁外观做的好一点
(二)从设计来看的话,蓝牙音响的制作并不是很难,所需的芯片也就主控和功放两个芯片,所以各位有兴趣的也可以复刻一下
(三)本期的主控芯片虽然问了批发商,得到一个定制的芯片型号,不过没有资料,我估计就算有资料肯定也不会透露给我的
作者:面包板社区博主 小恶魔owo
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
-推荐阅读-
